Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 R6 pe schema este 62kohmi eu am montat 56kohmi... Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 ...nu-mi dau seama ce e gresit ca se incinge tare letconul, atat de tare incat varful s-a facut albastru...cu letconul scos din mufa, pe afisaj indica 511, cu letconul pus arata 2-3-4---11(cand arata 11 trosneste letconul de incins ce e)....Incearca modificarea din poza si vezi daca merge. Colegii care au avut aceeasi problema, au scos MOS-ul de pe placa si l-au conectat cu fire si montajul functioneaza ok. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 problema cu temperatura s-a rezolvat. fara schema nu-mi dadeam seama că rezistoarele R2 1K si R4 62k(in cazul meu 56k), erau inversate. eu am pozitionat componentele dupa ceea ce este scris pe silk, unde este o greseala de notatie; le-am inversat si acum statia functioneaza, controleaza temperatura.nu-mi place functionarea ei in sensul ca daca setez 180 grade, cupleaza rezistenta cand ajunge la 150 grade si o mai opreste cand atinge 210 grade...cam mare acest histerezis termic...oare asa functioneaza si wolf simplu? Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 nu-mi dadeam seama că rezistoarele R2 1K si R4 62k(in cazul meu 56k), erau inversate.am scris multe pagini mai in urma de faptul ca cele doua rezistente de la semireglabil sunt inversate pe silknu stiu dece ai asa amre histerezisul , ce operational ai folosit? la mine sta destul de bine la temperatura setata (bine eu am calibrat-o cata de cat sa indice temep[ratura de pe afisaj cu cea dupa term,omentrul cu care am facut reglajul , dar dupa aceea nu am mai verificat , niic nu trebuie in viziunea mea ca vad ca merge destul de bine , la cea alui wolf nici nu m-am mai deranjat sa masor temperatura , am facut reglajul astfel incat cu potentiometrul la jumate sa topeasca fludorul si sa lipeasca , iar pt scos piese o dau mai tare)@geomar , da merge cu modificarea care ai postat-o tu Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 gata...lucreaza ca pe youtube... acel strap mi-a rezolvat problema histerezisului...in concluzie, am inceput luna Mai cu stangul la montaje, ar fi bine s-o las usor aceasta luna:Ddoua probleme am avut: rezistentele 1K(R2) si 62K(R4)- trebuiau inversate si acel strap, cum mi-a indicat Geomar, am intrerupt circuitul si am facut acea punte...totul lucreaza ok!imi cam place cum indica temperatura, cum o regleaza(aproape de valoarea setata, alimenteaza in impulsuri - pentru anularea inertiei termice). trebuie sa schimb rezistentele de 470onmi pentru ca e cam chioara lumina de la digiti.multumesc! Link spre comentariu
q_acdc Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Off topic . multumiri lui dinboo si o idee pentru tehnic dan. Link spre comentariu
Tita Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 O intreabare :De ce putere trebuie sa fie rezistentele in statia de lipit si voltmetru?? Link spre comentariu
briobit Postat Mai 6, 2013 Autor Partajează Postat Mai 6, 2013 la varianta wolf? eu am folosit 0.5W parca (2 sau 3 cred ca erau si mai mici un 0.25W ) Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 cele care le vezi mai sus in pozele statiei mele sunt 0.25W, astea sunt cel mai des intalnite... alea mici mici sunt de 0.15W. Link spre comentariu
dinbooo Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Off topic . multumiri lui dinboo si o idee pentru tehnic dan. felicitari, arata super frumos statia dumneavoastra de lipit. la cat mai multe lipituri cu ea!!! Link spre comentariu
dj_steel Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 cred ca a mai intrebat cineva pe aici dar nu am gasit raspunsul : comanda e tip on\off sau pwm ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 on/offeu unul am comis-o azi cum nu se poate cu aceasta statieam alimentat-o invers(eram la faza de bagat in cutie) inclusiv cu 5 v si 24 de v a iesit fum din atmega am programat altul (atmega8a-pu, inainte aveam atmega8l-8p0)) si l-am pusacum imi apare pe ecran la pornire off(pe juma de secunda0 dupa care pe afisaj apare 200 si imediat dupa 0 cu punctul zecimal aprins si ledul sta pe verde ce anume s-am mai busit oare odata cu inversarea polaritatii? am pus si alt operational9ce-i drept nu sunt sigur daca este bun) si aceiasi problemasi fara operational tot la fel face Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Dj steel: dupa parerea mea, e pwm.....pentru ca in jurul valorii temperaturii setate DP-ul se aprinde mai des pentru un timp mai mic...adicontakt: verifica si dioda 5V1, TL431, condensatorul electrolitic... Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 cred ca trebuie sa cumpar iaar ceva piese, dioda e buna , tl-ul nu am cum sail verific decat cu altul nou la fel si lm-ulde curiozitate cine poate sa verifice cum se comporta statia fara lmul pus ( ce arata pe afisorintretimp vad ca la mine nu mai arata nimic , dupa programari si reprogramari nu mai raspunde atmega cand il bag in statie , pe usbasp il vede, chiar i-am rescris si fusebitii ) Link spre comentariu
