briobit Postat Aprilie 18, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2013 mai verificati inca o data sa nu fie incurcate firele de la termocupla cu alea de la rezistenta si un alt aspect incercati sa inversati firele de la termocupla + cu - (la modelul initial Wolf trebuia tinut cont si de treaba asta), cand ii dati 24 la letcon se incalzeste fizic sau e rece? Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Se incalzeste letconul. Daca ajunge la temperatura prestabilita, asta se vede daca intrerup alimentarea cu +24v, in momentul in care repun firul nu porneste incalzirea letconului si afiseaza in continuare temperatura pe display. Cand scade temperatura si porneste iarasi incalzirea letconului, iarasi afiseaza 0 pe display.Am incercat tot intrerupand alimentarea sa ajung la temperaturi mai mari. Astfel la 250grade pe afisaj (fara alimentare letcon) incepe sa creasca de la 0 si cu alimentarea cu +24v.Am masurat intrarea de la termocupla in momentul in care alimentez letconul cu +24v creste si tensiunea de la termocupla cu cca.3-4mV, iar la iesirea amplificatorului operational scade la 0V. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 18, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2013 ai alt AO sa faci proba poate e busit ? Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Da am altul, incerc si asta, revin. Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 La fel se intampla.Am gresit mai devreme, cand alimentez letconul scade tensiunea de la termocupla cu 2-3mV.Am respectat conexiunile letconului, am verificat de mai multe ori.Am incercat si cu o sursa de calculator (12v), la fel se intampla. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 18, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Cu letconul scos din mufa ce scrie pe afisaj? ai o sonda de tip k de la un multimetru sa o conectezi in locul termocuplei din letcon? o chestie de genul asta patea si Adi ceva pagini in urma si nu stiu el cum a rezolvat problema. Colegul RETY e "taticul" schemei si poate ne ajuta Pe ce varianta de cablaj ai mers, cel original sau varianta GeoMar ? Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Fara letcon afiseaza 511. Nu am sonda k.Nu sunt foarte sigur, dar cred ca e varianta originala de cablaj.In loc de IRFZ46 am folosit IRFZ24N, dar nu cred ca aceasta e o problema.Eu zic ca afiseaza corect temperatura atata timp cat nu este conectat pinul letconului la +24v. Link spre comentariu
RETY Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 verifica te rog corectitudinea montarii diodei zenner din poarta MOS fet ului si masoara cu ohmetrul cele 2 ''rezistente'' ale letconului- rezistenta trebuie sa aiba in jur de 12 ohmi si termocupla aprox 2 ohmiAfisarea fara letcon de 511 e corecta iar afisarea 0 este prezenta cand termocupla este in scurt (eventual pe cablaj)Verifica cu ohmetrul daca nu sunt scurturi interne in letcon intre cele 2 ''rezistente'' sau intre masa si rezistente.Asteptam rezultateleL.E. masuratorile ohmetrice le poti face si pe mufa mama cu letconul montat (dar nealimentat ) Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Multumesc pentru ajutor.Ieri seara nu m-am lasat, chiar am stat pana pe la ora 3 (dimineata) sa termin statia.Zenner-ul era montat corect, verificasem cu ohmetrul. Asa sunt: 12ohmi rezistenta si aprox.2ohmi termocupla. Afisa 0 doar cand alimentam cu plus rezistenta letconului, in gol afisa corect.Care a fost problema: cand era alimentat letconul, aparea o diferenta de cativa milivolti intre masa de pe circuitul imprimat si masa sursei de 24v (comutatie), nu-mi explic de ce, cablajul pare ok, firul de masa nu era chiar subtire, lipiturile le-am refacut, dar...acelasi lucru.Am dezlipit MOSFET-ul de pe placa si am lipit direct pe pinii acestuia un fir de la masa sursei (la S) si drena (D) la letcon. Deci nu se mai foloseste masa de pe circuitul imprimat, ci direct de la sursa. In acest fel functioneaza corect, nu mai sunt probleme. Cum a fost initial, diferenta de tensiune de la conexiunile la masa, care era (asa cum am mai spus) de cativa mV, afecta si intrarea in amplificatorul operational, implicit si afisarea si controlul temperaturii.Am montat izolat electric MOSFET-ul pe radiatorul sursei, pe pinii in aer am lipit direct firele.O sa pun maine poze cu statia mea de lipit, stiu ca sunt altele aici pe site lucrate mult mai ingrijit, dar eu zic ca este ok, avand in vedere timpul alocat constructiei. Folosind o sursa in comutatie, a iesit destul de compacta, totul este montat intr-o carcasa de sursa de calculator, foarte compacta. Link spre comentariu
RETY Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 sper ca si colegul adicontakt sa vada mesajul tau si sa actioneze in consecinta .Astfel poate i si face statia functionala Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 sa reinviem decedatul meu montaj si sa vedem cum se comporta, acum trebuie sa caut si un atmega ca l-am pus la alt proiect Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 se pare ca asta e solutia , montajul functioneaza fara probleme Link spre comentariu
Vizitator ic252 Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Deci la tine care a fost solutia? Tot conexiunea sursei (S) al MOSFET-ului direct la masa sursei de alimentare a fost si rezolvarea la montajul tau? Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 am facut exact ce ai zis si s-a rezolvat Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 am probleme cu montajul si sincer n-am cautat in urma ca trebuie sa plec...nu-mi dau seama ce e gresit ca se incinge tare letconul, atat de tare incat varful s-a facut albastru...cu letconul scos din mufa, pe afisaj indica 511, cu letconul pus arata 2-3-4---11(cand arata 11 trosneste letconul de incins ce e).butoanele de memorie functioneaza, daca aleg o temperatura si tin apasat pe unul dintre ele, o memoreaza, cea mai mica temperatura este 50 grade C. T+, T-, de asemenea lucreaza, chiar nu-mi dau seama unde gresesc...am niste dubii cu montarea TL431-(TL431C);am uitat sa precizez, alimentarea o fac din doua baterii de 12V inseriate, letconul este PENSOL SL30-CEI Link spre comentariu
