Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
.... sunt in ceata pe el scrie doar Alps si are 5 pini grupati 3 (mijlocul e comun si inchide cu restul cand invart stanga sau dreapta) cu 2 pini (care fac contact cand apas pe ax )
cand invarti intr-un sens face contact intre central si ambele extremitati? sau doar intre central si o extremitate?
Sunt curios pentru ca m-ar interesa niste "encodere" ce fac contact intre doi pini la un sens si contact intre ceilalti doi pini in celalalt sens.
encoder in cuadratura:
Posted Image
acum am masurat .... face mijlocul cu ambele cat si capetele intre ele .... cum sa ma exprim la mana cand invart se simte cum merge pe zimti , face contact cand e pe varful dintelui cand e intre nu ... stiu ca e "maxima" exprimarea da altfel nu pot in acest moment
... pai din pozele mele eu zic ca destul de precis ... nu fac navete spatiale sa ma cramponez intr-o variatie de 2-3 grade celsius (parerea mea).... postez si lista de componente a schemei dupa care am realizat montajul la cererea colegilor pe PM CI 1 - Atmega8CI 2 - LM 358T1 - IRFZ 46 (eu am folosit IRFS 634A )___________________________________D1 - TL 431D2 - 5V1 (zener)___________________________________C1 - 100nFC2 - 100nFC3 - 10 μF/50v___________________________________R1* - 1k5R1 - 1MR2 - 1kR3 - 10kR4 - 62kR5 - 100k semireglabilR6 - 1kR7 - 470R8 - 470R9 - 470R10 - 479R11 - 470R12 - 470R13 - 470R14 - 470R15 - 470R16 - 470R17 - 180 ___________________________________Buzer activ - 1 bucLeduri - 1 rosu + 1 verdeButoane ND - 5 bucAfisaj 7 seg / 3 digiti (anod comun sau catod comun) trebuie ales hex in fucntie de afisajlista de mai sus este strict pentru statie, partea de sursa mai contine si alte piese dupa caz.
Vizitator marian_ariciuc
Pentru statia desenata de Geomar, postata pe pagina 7?1-2grade nu-i bai, sa nu fie diferente de 20-30grade...(am mai experimentat cu voltmetrul cu Icl7107)
o mare parte a preciziei este data de tipul termocuplei , la letconul cu maner albastru se respecta panta temperaturii , la cele cu maner galben capetele domeniului de temperatura nu corespund cu realitatea abaterea fiind cu spuneti de 20-30 grade caz in care eu reglam temperatura de 320 de grade sa corespunda cu realitatea
... pai din pozele mele eu ............ partea de sursa mai contine si alte piese dupa caz.
pe silkscreen este sunt reprezentate rezistente de 330ohmi in locul 470ohmi...sau nu e statia aceea?
mai pun iar fisierele dupa care am realizat eu statia, din cablaje am facut doar "placa de baza" sa zic fara partea de sursa si afisaj, butoane ( din placa de baza am plecat cu fire la restul de componente )
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cateva poze cu a 2 a statie realizata complet.Alimentarea cu 5v este realizata cu MC34063A de la 24v .Sursa de 24v(23v in cazul meu) este un alimentator de laptop HP de 60W modificat in partea de reactie (circuit secundar) de la 19v la 23v.Letconul este un Gordak cu rezistenta ceramica in interiorul varfului post-11683-139829614416_thumb.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator ic252
Am facut si eu statia de lipit cu Atmega8 si afisaj numeric cu 3digiti.Daca nu alimentez letconul cu +24v fiind legat la drena MOSFET-ului, imi afiseaza temperatura letconului. In momentul in care conectez plusul la 24v, afiseaza 0 grade.Folosesc in locul transformatorului o sursa in comutatie de 24v/2A, in sarcina nu cade deloc tensiunea, letconul este Solomon cu maner albastru.Care ar putea fi problema?
