Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
:da am reusit si eu sa fac statia de lipit cu Atmega8, la prima strigare face ce trebuie merge bine, ca mosfet am folosit IRFS 634A (asta am gasit prin cutia cu smelturi) , ca sursa de 24 volti pentru probe am folosit 2 acumulatori de 12 volti inseriati,trebuie sa caut un buzer mai mic ca am unu de are 3 cm in diametru si cand bipaia saream de pe scaun , mai jos poze si un filmulet
incerc acum sa pun un encoder care sa imi faca functiile ON, + dreapta si - stanga sa imi ramana doar 3 butoane pentru memorii, am in cap ca prima memorie sa o setez undeva la 100 150 grade si sa o folosesc drept Stand by M2 pe la 280 si M3 la 320 cum lucrez de obicei, plus o calibrare cu termometrul. ... mai am de bobinat :rade:
IhYkY5KAVyo
gata si cu encoderul merge la dreapta am T+, la stanga T- , si pornirea tot de aici si cand apas pe el face OFF si cele 3 butoane de la memorii, avantaj am scapat de 3 butoane si cumva pot sa fac o simetrie pe panoul frontal ceva de genul : stanga mufa, afisaj mijloc sus , memoriile sub afisaj si encoderul in dreapta .... ramane sa fac o cutie (sau sa o cumpar dar nu stiu de unde, azi am aflat ca magazinul cu nume de retea telefonica din Cta a disparut .... pacat )g7czwEndmZE
felicitari pentru realizare :aplauze ce model de encoder folosesti ?la mine setat 300 grade si pe letcon am 294 ...cam 5 grade e histerezis-ulnu am putut calibra la fix dar sun multumit...poate ar trebui un potentiometru multitura
sincer nu stiu ce model este, am cumparat cateva bucati de la colegul diaconu marcel, incerc in seara asta sa fac o calibrare si cu termometru pe varful statiei si revin cu rezultate
Inteleg ca encoderul e cuplat in locul butoanelor si butonul de "ON" al lui in parallel cu cel de "+"Sau gresesc ? Nu e nevoie de modificate in soft ?In alta ordine de idei. Are cineva o schema pentru Lotconuri de tip "Hakko" cu termorezistenta PTC ?Cu stima,Dinu
felicitari briobit pentru realizarea ta. si eu folosesc acest tip de statie de lipit cu atmega 8. eu am reusit sa-i fac o cutie din panouri din alea publicitare indoor din magazine. sunt un fel de polistiren expandat, sper sa nu gresesc, foarte usoare, se taie cu cutter, se lipesc cu superglue si dupa aceea pui un autocolant pe ea si gata minunea de carcasa.
dinboo, cred ca e vorba de komatex.briobit, o intrebare:- la statia cu atmega8 si afisaj led ai calibrat-o la 200 grade sunt curios ce abatere are la 50 de grade cat se poate regla statia pe minim (care este temperatura reala de pe varf?)[ nu dispun de o sonda de temperatura ]
briobit cine este user-ul Diaconu Marcel? un encoder "clasic" nu se poate utiliza in locul butonaelor de la statia cu atmega8 (rusesca) fara un soft corespunzator. encoder tau este mai "destept" si probabil face un contact la rotirea in sensul orar si un alt contact in sens invers.
Am gasit subiectul de la vanzari dar cred ca a vandut toate encoderele. Totusi nu imi dau seama ce encoder este de poate inlocuit direct, fara alte porti logice sau MC, push butoanele. Nu e mare chestyie de scris o rutina in C pentru encoder dar la statia de lipit am doar HEX-ul.
