briobit Postat Februarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2013 deci cineva mai expert (ca mine cel putin) poate isi da seama ce e cu mos-ul ala si asa ma ajuta si pe mine in alta problema ( un laptop desfacut de 1 luna si ceva tot cu niste mosi dubiosi), ai incercat cu alt mos?- nu mai stiu unde citisem ca trebuie mort copt condensatori pe langa stabilizator ( eu citisem de LM317 ca apuca prin arpagic fara conzi, cred ca si aici e la fel la 7805) Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 am si cu unul dintr-o placa de baza dar nu ii stiam codul , l-am pus la plesneala si avea acelasi simptomtot la el ma gandeam si eu , o sa caut poate gasesc unul cu acelasi cod ca pe schema IRFZ46acuma am un IRFZ24N Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 nu mai alimentez cu lm7805 , am alimentat separat partea de 5 v Link spre comentariu
tye Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 am facut si eu statia de lipit , dupa schema wolf, functioneaza super bine dar am o problema cu afisajul.Am parlit vreo doua ICL-uri si nu mai stiu ce sa mai fac. Am alimentat cu 8 Vac montajul afisaj fara sa conectez nimic pe intrare, functioneaza bine dar cand pun semnalul din placuta cu LM 358n se ard 2 diode de pe placa statiei si ICL-ul, alimentarea afisajului o fac de pe aceeasi infasurare secundara a transformatorului, cu priza de 8Vac.Unde gresesc ? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 Deci : tensiunea necesara voltmetrului trebuie sa fie aproximativ 8 volti ~ dintr-o infasurare separata de toata statia sau ce montaje mai aveti in cutie sau un traf mai mic doar cu aceasta tensiune, altfel bubuie piese din statie. Se prefera tensiunea de 8 volti pentru a nu se incalzi excesiv si inutil stabilizatorul de 5 volti. Link spre comentariu
tye Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 multumesc mult ! Link spre comentariu
homer Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Alimentarea la placuta separata cu LM358 oricum se face de la 12V din 7812 de la placa.Adica nu pot alimenta si voltmetrul din acea iesire ? Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 Placuta cu LM 358 aia mica intre voltmetru si statie de acolo se alimenteaza de la iesirea lui 7812 din statie dar voltmetrul NU trebuie sa aiba legatura cu infasurarile statiei altfel bubuie puntea din statie Link spre comentariu
homer Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Chiar daca e un voltmetru cumparat ? Alimentarea la el se face din acelasi loc ca si bornele de masuratoare. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 ce tensiune minim ii trebuie sa se aprinda? la iesirea din montajul mic la o afisare de 300 sa zicem, corespunde teoretic unei temperaturi de 300 grade si o tensiune de 300 milivolti, tensiune la care voltmetrul Dvs e posibil sa nu se aprinda ( daca e din ala ala cu 3 fire cum am tot vazut pe aici pe forum, parca ii trebuiau minim 4 volti) Link spre comentariu
homer Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Pai alimentarea o fac de la LM7812, nulul o sa fie comun si pentru masura pun la iesirea din LM358. Link spre comentariu
homer Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Am terminat partea electronica la sursa. Am alimentat si voltmetru si ventilatorul din 7812 si merge foarte bine sursa.Nu am avut deocamdata multimetru ce masoara si temperatura asa ca am facut oarecum calibrarea din valoarea din tabel si valoarea in mV arata pe multimetru.Astfel am obtinut temperatura de topire undeva la 320-325C la valori intre 13mV si 13.2(3)mV. Cu potentiometru la minim scade in minim 210-220 si cu el la maxim urca undeva in 415-420. Urmeaza sa ii definitivez carcasa si revin cu poze. Link spre comentariu
homer Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 I-am terminat azi si carcasa. De acuma o iau la folosit Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 cine ma poate ajuta ca la aia de clasa 1 cu programarea Atmega8 ca e prima data cand fac acum si precis fac o ampenie si doctor de atmega nu am ( eventual pe mess )multumesc anticipat Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 cine ma poate ajuta ca la aia de clasa 1 cu programarea Atmega8 ca e prima data cand fac acum si precis fac o ampenie si doctor de atmega nu am ( eventual pe mess )multumesc anticipatAstept sa finalizezi statia acum Link spre comentariu
