Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
buun acum ca am rezolvat problema cu cittirea termocuplei apare alta problema dupa cum se vede in filmulteul de mai jos
deci am letconul incins dinainte la o tmeperatura de vre-o 350 de grade , pornesc statia de lipit cu temperatura setata ;la 200 de grade , dupa cum se vede temperatura scade pana la 200 de grade in momentul acesta normal ar fi la 199 de grade sa porneasca iara incalzirea si sa mentina temperatura fixa la 200 de grade , dar dupa cum vedeti cade deodata afisarea , pe ecran apare 7 ( pana acuma au aparut in ordine 2,3,4,5,6.7 ) iar letconul in tot acest timp e alimentat copnitnuu temperatura ajungand si la 450 d egrade
o sa mai stiudiez sa vead daca nu sunt si alte greseli pe acolo
Posibil sa ai bucla de masa.Alimentarea letconului sa o faci cu fire groase si cat mai aproape de irfzici ca acelasi lucru s a intamplat si cu alt atmega?L.E. in montajul meu pe LM am rezistenta de 62k inlocuita cu una de 56k iar semireglabilul e pe 0 (zero)-Cu letconul cuplat in mufa dar fara tensiunea de 24 ce indicatie ai pe afisaj?
am scurtat firele la 3 cm de placa , fara alimentarea de 24 doar cu letcon pe ecran imi apar temperatura termocupleifetul nu e cel din schema , al meu este IRFZ24n dar nu cred ca asta e problemase pare ca ramane deschis tranzistorul , de fapt in momentul cand deschide ramane in permanenta 5v pe grilaceva solutii???
E normal sa ai comanda in grila pina cand temperatura termocuplei este sensibil egala cu temperatura setata. inca o data fire groase , dar "direct" de pe picioarele irf ului iar alimentarea de 5 volti fltreaz-o cu 100nF si 100uF suplimentar. O sa rezolvi pina la urma.- Ai incercat cu o alimentare separata de 5v ? cum se comporta?
pai temperatura urca repede peste cea setata numai ca pe afisaj nu mai apare temepratura reala ( ci niste valori in jur de 6-14 si ledul, punctul dupa ultimul digit e aprins in verde)firele sunt de 1 mm2 , mai gros de atat mi se pare aberant , o sa incerc sa le lipesc direct pe mosfetintradevar pe LM-ul ala de 5 v nu e nici un condensator , o sa ii pun , si o sa incerc si varianta cu 5 v din alta sursa
Ca sa vezi daca problemele sunt de la alimentare cum cred , fa ce ai facut in primul post de pe pagina 16 (filmuletul) cu diferenta ca intrerupi alimentarea cu 24 volti doar a rezistentei letconului dupa ce o incalzesti la 350 grade statia setata fiind pt o valoare mai mica 250, 200 si la momentul in care i ti apareau ciudateniile (la cuplarea irf ului ) observi daca afisajul continua sau nu afisarea corecta. spor ! :da
cu fetul scos se comporta normal , scade de la 400 de grade sa zicem , ajunge la temp setata de 200 de grade , dupa care teoretic se da semnalul de pornire, incepe sa palpaie ultimul punct de la afisajnu mai are caderea aceea , se comporta normal, numai ca nu am masurat ce mai scoate picul in momentul aceladioda o verificasem acu 2 sapt , e buna , am 5 volti acolo cand se da comanda de deschidere
