homer Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 De fapt nu conteaza ce fel de curent e continuu sau alternativ ca doar e vorba de o rezistenta. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Eu am tinut cont de un singur lucru sa nu ii dau 24 de volti (asa am auzit si eu la alti colegi) si sa merg pe 20 volti si vad ca de 1 an si ceva merge bine. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Nu se incalzeste prea greu?Din motiv de menajare a rezistentei eu am reglat convertorul dc-dc la 22Vcc si se simte ca e un pic mai lent pana la punctul termic dorit, dupa care nu se mai simte diferenta. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Cu cat e tensiunea mai mica cu atat se va incalzi mai greu, dar i se va lungi perioada de functionare. Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 asa e cu incalzirea mai lenta dar nu dureaza mult.....dupa care merge super !la mine e alimentat cu 19 v / 3,4 A si merge super.......cu sursa de laptop, oricum la ce pret e un letcon [ 30 ron ] nu se pune problema, doar nu ne putem astepta sa tina foarte mult...... Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Salut ,Am terminat si eu carcasa statie de lipit. am avut o mica problema , in sensul ca transformatorul meu avea si o priza mediana de 7V c.a. si m-am gandit eu sa alimentez voltmetrul de acolo. Proasta idee , pemtru ca mi-au sarit in aer 2 diode din puntea redresoare , asa ca am cumparat un transformator separat de 6VAcum totul functioneaza foarte bine.Atasez cateva poze. Sper sa va placa Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 continuare ...In ultima poza se vede si sursa de tensiune , tot creatie proprie Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 nu esti singurul cu cele 2 diode explodate daca nu e cu suparare de unde/cum ai realizat cutiile?Sa le folosesti cu placere.LE: o recomandare daca imi permiti .... cauta alt suport de letcon sau mergi la un strungar sa iti faca o bucsa in gura la arcu ala de la suportul de letcon sa nu mai iasa varful pe partea cealalta, un fel de guler in care sa stea doar umarul letconului Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 ai dreptate , nici mie nu imi place suportul. o sa-l modificcutia este facuta din tabla galvanizata de 1mm . am facut la mine la munca , unde am ghilotina , apcant si alte jucarii.panoul frontal este facut din komatex de 4mm, si am aplicat un colant printat la o imprimanta laser. vreau sa incerc si varianta cu laminare si lipire cu dubluadeziva.cutia de sus este o cutie de sursa Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 ceva de genul asta ( riscul ca eu sau ceva cabluri de pe masa sa ajunga pe varful incins e foarte redus) am cumparat eu de la un magazin local Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 cum trebuie reglata statia ca la mine se pare ca e o problemareglez statia pe 100 de grade si ii dau drumul pe display apare pe rand 1 apoi 2 apoi 3 ajunge pana pe la 6 si sta , in tot acest timp temeperatura urca si la 250 de grade pe letcon dar de oprit nu se opreste Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 ... daca e vorba de schema cu Atmega nu pot sa va ajut, sunt la statiu de realizat cablajul ... Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 la ce cu atmega ma refer , am rescris atmega am schimbat si lmul tot la felajunge el si pana la 13 dar letconul se incalzeste nu gluma si tot nu decupleaza, am probat cu 2 letconuri si face la fel Link spre comentariu
RETY Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 hai sa vedem cum te putem ajuta... 1--daca scoti letconu din mufa si statia nu e alimentata la alimentarea cu 5volti i ti apare ,,OFF""?2- La apasarea tastei ,,minus'' porneste ? (fara letcon trebuie sa arate cam 511 grade) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 deci am facu cablajul dupa ce al dlui geomar si am gasit doua rezistente inversate alimentarea de 5 o ia direct printr-un lm 7805 deci nu pot alimenta doar cu 5v am reusit sa aduc temperatura letconului cu cea de pe un termomentru de la un aparat de masura daca scot mufa de la letocn imi apare 511 pe ecran la alimentare apare off pe ecran, la apasarea tastei temp - porneste Link spre comentariu
