metrix4you Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 in asteptarea display-ului si integratului pentru voltmetru , am facut si montajul cu LM 358 , si l-am fixat direct pe placa statie de lipit. am luat 12V de la iesirea stabilizatorului de 12V si intrarea am legat-o prin cablu ecranat ( idee "briobit" ) de la bornele termocuplei.am vazut ca functioneaza bine , adica ... cu semireglabilul la maxim am 1.36V pentru o intrare de 13,5 mV Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Daca achizitionezi un letcon cauta cum am pus eu (ca multi altii de pe aici) din ala cu maner albastru (pensol), la care cresterea temperaturii e destul de liniara, cele cu maner galben nu prea sunt liniare, la acelea reglam punctul de 320 grade sa corespunda cu realitatea iar restu avea abateri la capetele de scala de 20-30 grade Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 mi-am cumparat un Gordak cu maner negru Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Am terminat voltmetru. a functionat excelent din prima.Sunt foarte multumit de tot ansamblul : statie + amplificator + voltmetruMultumesc lui Briobit pentru schemeAtasez cateva poze , urmand sa fac si carcasa Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 , in masura posibilitatilor sa cautati un multimetru prevazut cu sonda de temperatura si sa faceti o calibrare cu temperatura a voltmetrului, modificand semireglabilul de pe montajul mic cu LM358.Sanatate si sa va bucurati de ea. (a mea face 2 ani in martie si merge ceas) Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 se incinge tare 7812 are nevoie de radiator mare ?unul de 2cm X 2cm e suficient ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Am construit si eu statia cu mega8 si ma declar foarte multumit. Am folosit 5 ani montajul dupa schema lui wolf care a functionat perfect. Mai mult din plictiseala am vrut sa fac altceva. Am asamblat statia de lipit alaturi de o sursa PC cu monitorizare de tensiuni/curent tot cu un atmega, ma rog, am si eu piticii mei. http://i47.tinypic.com/jl5qqh.jpg Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 daca va cer si o poza cu "bestia " in interior ? 1 Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 atasez cateva poze: http://i45.tinypic.com/23hwy01.jpg http://i45.tinypic.com/1o8x7d.jpg http://i49.tinypic.com/11rakjn.jpg http://i46.tinypic.com/6f3tog.jpg mai am de lucru ceva la ea, inca nu am adaugat o tensiune reglabila ca nu m-am decis cum s-o fac, si ceva elemente de aspect, plus un ventilator la spate si gauri de aerisire. Pe lcd afisez de la sursa atx 3,3/5/12, curentul tras de consumator extern, tensiunea sursei reglabile, si am si pe laterala stanga o borna banana pe unde masor si afisez o tensiune dc externa. In cutie se afla placa unei surse banale, chiar ordinare fara filtru EMI (deocamdata), un convertor dc-dc 12 la 24 pentru letcon, montajele aferente letconului (procesor + placa taste si afisaj led), lcd-ul 2x20 cu un montaj cu mega88 infipt direct in bareta lui de 14 pini. La borne am tensiunile sursei atx, inclusiv cele 2 negative, tensiunea de 24 de la convertor si viitoarea reglabila. Montajele cu avr se alimenteaza din sursa de 5vstby. LCD-ul este de telefon public si necesita pe pinul 3 tensiune negativa, deci numai bine s-a pupat cu sursa de pc. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Va multumesc pentru rapiditate si va mai deranjez cu o rugamine si anume daca se poate pune schema convertotului de la 12 la 24 volti care ma intereaseaza in mod deosebit, pentru ca am niste surse in comutatie de 12 volti la 4-5-6 amperi care stau degeaba si mergeau folosite la statii.Stima. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 aici viewtopic.php?f=14&t=97189schema postata de TRAXXX, primul post Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 buna schema si mai buna treaba eliminarii transformatorului .am vazut ca intreba cineva daca letconul se va arde mai repede in curent continuu. este adevarat ?ma tenteaza si pe mine sa fac un convertor de-asta si cu un alimentator de 12v si scap de mastodont , dar daca este adevarat treaba cu letconul , nu prea ma tenteaza Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Se arde mai repede in curent continuu letconul. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 si care ar fi explicatia?La temperaturi neobisnuite nu va ajunge ca doar este monitorizat. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 se arde pe naiba , cine o zice pe asta ? cine nu are statia asta facuta Link spre comentariu
