Marius84 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Si acelasi segment/segmente nu se aprinde sau se aprinde aiurea? Sa nu fie vreo lipitura rece... Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 O sa mai verific pt a cincea oara lipiturile.e o observatie pertinenta.ideea e ca spre exemplu la off se aprind toti segmentii lui o, la f apare ceva ca un a mai degraba.ma gandesc ca poate nu e setat oscilatorul intern ok.eu am scris fuse bits cu setarile de la dvs cu usbasp si hexul l-am scris cu pony prog.nu stiu ce sa-i. mai fac.imi place ca idee ca are mai multe setari decat cea cu pic 12f675.ma gandesc capoate e defect displayul cu toate ca e nou.inca ceva.aseara m-a mancat spinarea si am sters fuse bits dintr-un atmega 8 si acum imi spune device missing in programator.l-am blocat sau prajit? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 O sa mai verific pt a cincea oara lipiturile.e o observatie pertinenta.ideea e ca spre exemplu la off se aprind toti segmentii lui o, la f apare ceva ca un a mai degraba.ma gandesc ca poate nu e setat oscilatorul intern ok.eu am scris fuse bits cu setarile de la dvs cu usbasp si hexul l-am scris cu pony prog.nu stiu ce sa-i. mai fac.imi place ca idee ca are mai multe setari decat cea cu pic 12f675.ma gandesc capoate e defect displayul cu toate ca e nou.inca ceva.aseara m-a mancat spinarea si am sters fuse bits dintr-un atmega 8 si acum imi spune device missing in programator.l-am blocat sau prajit?Pentru prima problema intampinata, verifica corespondenta dintre pinii uC si pinii afisorului. Din ce am observat, pinul aferent DP de la afisor corespunde pinului de comanda a segmentului "A", ceea ce ma face sa cred ca sunt greseli in proiectarea cablajului.La cea de-a doua problema, detaliaza ce fuse bits ai sters, deoarece - daca ai sters fuse bits aferent tipului de oscilator - este posibil sa scapi ieftin si sa-l deblochezi aplicand semnalul unui oscilator extern de cativa MHz pe pinul "XTAL1" si sa executi stergerea uC cu programatorul. Daca, in schimb, ai "reusit" sa dezactivezi pinul de RESET, cred ca doar "doctorul" te mai poate ajuta. Ca recomandare, si fara a fi considerata o critica, citeste cu atentie datasheet-ul uC, INAINTE DE A FACE PROSTII!!! Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 O sa mai verific pt a cincea oara lipiturile.e o observatie pertinenta.ideea e ca spre exemplu la off se aprind toti segmentii lui o, la f apare ceva ca un a mai degraba.ma gandesc ca poate nu e setat oscilatorul intern ok.eu am scris fuse bits cu setarile de la dvs cu usbasp si hexul l-am scris cu pony prog.nu stiu ce sa-i. mai fac.imi place ca idee ca are mai multe setari decat cea cu pic 12f675.ma gandesc capoate e defect displayul cu toate ca e nou.inca ceva.aseara m-a mancat spinarea si am sters fuse bits dintr-un atmega 8 si acum imi spune device missing in programator.l-am blocat sau prajit?Pentru prima problema intampinata, verifica corespondenta dintre pinii uC si pinii afisorului. Din ce am observat, pinul aferent DP de la afisor corespunde pinului de comanda a segmentului "A", ceea ce ma face sa cred ca sunt greseli in proiectarea cablajului.La cea de-a doua problema, detaliaza ce fuse bits ai sters, deoarece - daca ai sters fuse bits aferent tipului de oscilator - este posibil sa scapi ieftin si sa-l deblochezi aplicand semnalul unui oscilator extern de cativa MHz pe pinul "XTAL1" si sa executi stergerea uC cu programatorul. Daca, in schimb, ai "reusit" sa dezactivezi pinul de RESET, cred ca doar "doctorul" te mai poate ajuta. Ca recomandare, si fara a fi considerata o critica, citeste cu atentie datasheet-ul uC, INAINTE DE A FACE PROSTII!!! multumesc pentru raspuns. nu ma supar, orice fel de dojenire nu face decat sa indrepte. am verificat pinii si par a fi in regula. pinul dp adica pinul 3 al afisajului este legat la pinul 11 al mcu-ului. daca v-ati luat dupa cablajele in pdf ele sunt in oglinda unul fata de celalalt, pt ca pe unu lipesc piesele pe partea cu cablaj iar pe celalalt pe partea opusa cablajului.adica primul pin al primului cablaj corespunde ultimului pin al celui de-al doilea cablaj. de aici confuzia ca Mcu-ul este legat cumva gresit.ma gandesc ca poate afisajul este defect, avand in vedere ca cifrele 3,4,5,6,8 si 9 sunt afisate corect. in loc de off afiseaza ca in imagini. azi o sa schimb afisajul. multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Scuze! Am verfificat si eu corectitudinea cablarii si este OK. Se pare ca ai "mustati" intre segmentele g si f. Reverifica traseele, cu precadere in zona conectorului dintre placi, insa nu exclude si pinii uC. Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Scuze! Am verfificat si eu corectitudinea cablarii si este OK. Se pare ca ai "mustati" intre segmentele g si f. Reverifica traseele, cu precadere in zona conectorului dintre placi, insa nu exclude si pinii uC.cred ca sunteti genial. daca se adevereste presupunerea nu mai este nici un dubiu si va declar genial. intre pinii 4 si 5 ai afisajului C si G am un scurt, dar nu in exterior si in display. e posibil sa fie din fabrica. nu exista conexiune fizica intre ei pe cablaj.daca ma ajutati sa deblochez atmega8 smd va fac statuie!multumesc Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Asa cum am mai zis, aplica un semnal TTL de 1-20MHz (de la un oscilator caramea) pe pinul XTAL1 (pinul 7 al uC)si conecteaza programatorul la ATMEGA8. Executa operatia de stergere, apoi seteaza din nou fuse bits ca in figura initiala. Link spre comentariu
RETY Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 I mi marturisesc nestiinta. Cum arata oscilatorul caramea? P.S. ma bucur sa vad ca am adus in atentie ceva util, pe care tot mai multi useri urmaresc sa i-l realizeze .Sper sa va aduca la toti satisfactia pe care am simtit-o si eu (de2 ori : DIY + utilitate) Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Cred ca arata cam asa : http://www.ebay.com/itm/20-MHZ-Precision-Crystal-Oscillators-PLE-SQ2244S-Multiple-Pieces-/270886622435 Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 multumiri userului nico_2010 pentru rabdarea si perseverenta de care a dat dovada. inca o data experienta si-a spus cuvantul, intradevar existau niste mustati intre conectorii ecranului si afisa balarii din cauza asta.am reusit sa pun la punct o arhiva cu schema, hexul, setarea fuse bits in khazama, cablajele in eagle si pdf. e tot ce aveti nevoie pentru construirea acestui modul.va multumesc inca o data! Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 azi mi-am cumparat afisaj.....si i-am dat cheie....dar un traseu am omis pe placa , adica minusul la mcu....remediat , si imi arata OFF,dupa care apas pe ON si porneste,merg toate butoanele,bip-aie si dupa care arata 511normal fara letcon....deci de programat mcu cred ca e bine...dar dupa ce am legat letconul....tot asa e ca si la rece,letconul e alimentat la 19V/3.42A de laptop , mai caut alt alim sa fie 24V Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 FET-ul se deschide? ai tensiune pe rezistenta letconului? Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 chiar acum am masurat , pe pin 15 am 0.8v si nu deschide...am incercat cu letcon incalzit din alta statie si nici asa nu-mi arata temperatura....caut un alt LM si mai verific legaturile.... Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 am schimat si LM dar nimic....la cine functioneaza ...imi poate zice ce arata pe afisaj cu letconul conectat fara alim 24V ?mai verific ,poate ceva eroare pe cablaj....desi legaturile le-am facut bine ,asa vad eu ....atasez o poza cu cablajul meu si fara masa la mcu si pin 1 scos din soclu [ mcu ]deci pin 1 -reset- pe cablaj trebe conectat prin rez 10k la +5v ? Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 am rezolvat problema ! aseara am conectat minusul la pin 21 in loc de 8... [ orbit fara zahar ]merge super dar inca nu are 'putere' de topire la 300 grade,incerc sa mai reglez din semireglabil dar daca nu atunci caut alim. de 24V Link spre comentariu
