briobit Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 care cablaj ca in topicul asta sunt 4-5 scheme Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 prima schema de pe prima pagina am corodat deja cablajul dar nu prea pare ca sepotriveste cu schema Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 va rog daca poate modifica cineva hex pentru atmega 48 afisaz cu anod comun....Ceea ce vrei tu, nu stiu daca este posibil, in arhiva este postat doar hex-ul, nu si codul sursa.Vad la profil ca esti din Bucuresti, mai bine iti cumperi un Atmega8 si Afisaj cu 3 digiti.multumesc pentru raspuns!ideea este ca am un atmega 48 care sta de pomana. este pin la pin compatibil cu atmega 8. ai dreptate ca este doar hex-ul pus si ca ar trebui codul sursa. poate il are cineva si are placerea sa ma ajute. nu costa decat 6 lei un atmega 8 dar e vb de acel atmega48 care sta de pomana.multumesc! Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 am programat iara atmega8 si acum nu mai palpaie , la rece functioneaza sa vad cum face cand o sa ii pun si letconstie cineva cum se comporta cu un alt tip de letcon decat cel solomon? au unul mai finut care nu a mers la statia lui wolf , mi se pare ca are alt tip de termocupla nu de tip K Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 prima schema de pe prima pagina am corodat deja cablajul dar nu prea pare ca sepotriveste cu schemamai postez iar schema si cablajul cu piese Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 salut,vreau sa construiesc aceasta statie si am ajuns la partea cea mai urata: turnarea softului in atmega. ca soft folosesc extreme burner avr, ca interfata usbasp cu atmega 8 pe win 7. intrebarea este cum setez fuse bits cu acest soft. am o captura de ecran.va multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 @dinbooo: Care statie vrei s-o faci?Foloseste Khazama Burner, ultima versiune, care iti da explicit fuse bits. Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 @dinbooo: Care statie vrei s-o faci?Foloseste Khazama Burner, ultima versiune, care iti da explicit fuse bits.salut,este vorba despre statia din arhiva cu atmega8. are si o imagine cum trebuie setati fuse bits.dar extreme burner nu are asa explicitmi-am prins urechile in setari!!!!! ce fac aici???? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Incearca asa. Te sfatuiesc sa nu dezafectezi pinul de reset, deoarece nu vei mai putea reprograma microcontrollerul. Poti activa la H Fuses: watchdog (WDTON), preserve through Chip erase cycle, bootflash section size 1024 si CKOPT.Explicatii pentru L Fuses gasesti in imaginea atasata.Pe pinul de reset pune o rezistenta de 10k la +Vcc Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Ne dati si noua cablajul pentru varianta smd? Multumim! Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Ne dati si noua cablajul pentru varianta smd? Multumim!sigur ca da.pana la urma mi-a fost frica sa nu-mi prind urechile khazama si am programat cu programatorul serial si ponyprog atmelul. setarile fuse bits-ilor erau in fisierul cu firmaware-ul. a se vedea in atas.e bn?multumesc!DISPLAY.pdf MAIN.pdf Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Multumesc! Un silkscreen aveti? Stiu ca sunt mai sus pozele, dar cred ca ar fi bun si un silk, desi nu il mai imprimam pe cablaj, ajuta la orientare... Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Multumesc! Un silkscreen aveti? Stiu ca sunt mai sus pozele, dar cred ca ar fi bun si un silk, desi nu il mai imprimam pe cablaj, ajuta la orientare...cred ca asta o sa va ajute.mare atentie la neatentia mea. am proiectat gresit contactele butoanelor tact si de aceea nu trebuie sa lipiti toate contactele ci doar 2 pe diagonala butonului sau modificati traseele.atmega8 soldering station.pdf Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 inca nu am finalizat statia, mai am de lipit ledurile, strapurile, buzerul de lipit cei 20 de pini intre feliile sandwich-ului si revin cu impresii. feliile vor fi ranforsate cu 3 suruburi m3, intre felii voi pune 3 distantiere de plastic. dimensiunea feliilor este de 80mm*40mm.o sa mai revin cu impresii legate de functionare.inca ceva, pentru a implementa un al 6 buton pentru functia de off s-a modificat softul din atmega sau e cel din primele posturi? Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 am programat cu ponyprog am setat fuse bits ca in imaginea din arhiva si rezultatul e in balarii. cifrele 1,2,7 si 0 sunt afisate incorect, celelalte cifre apar normal. nu inteleg de ce. am incercat sa programez cu usbasp-ul meu cu atmega8 si khazama, ma lasa sa setez fuse bits, ma lasa sa scriu eeprom dar hex-ul imi da eroarea din imaginea din atas.ma gandesc ca nu am conectat pinii txd si rxd de la usbasp la atmega 8 ce trebuia programat. este obligatoriu asa ceva? oricum se comporta foarte ciudat montajul.daca a mai intampinat cineva problema asta poate ma ajuta. multumesc! Link spre comentariu
