pompa submersibila pentru apa murdara
Vizitator versilov
Vizitator versilov
Am o pompa submersibila de apa murdara care nu mai functioneaza - nu stiu motivul. Daca am noroc e o problema cu condensatorul montat in caseta stecherului, daca am ghinion e pompa arsa. Mai exista si cateva alte variante - flotor defect, fir intrerupt, etc. Am cateva intrebari pe subiect:- cum pot sa-mi dau seama daca condensatorul e sau nu defect? (cum il masor?)- exista vreo varianta sa imi dau seama daca pompa e arsa fara sa trebuiasca sa o demontez?
  • Răspunsuri 16
  • __farad__
  • H Robert
  • gcom61
  • costi002
Rotorul se invarte?S-ar putea sa fie blocat si de aceea sa nu functioneze, ca sa verifici condesatorul in bagi in priza il lasi cateva secunde il scoti si il scurcircuitezi firele intre ele daca face schanteie inseamna ca e bun, daca e bun condesatorul si rotorul nu e bloc, s-ar putea sa fie arsa infasurarea statorica, daca ai la dispozitie un ohmmetru poti masura rezistenta celor 2 bobine, daca nu ai aparat de masura, ia un bec de 75W si leagal in serie cu fiecare bobina si alimenteaza, daca nu se aprinde inseamna ca bobina e intrerupta si trebuie rebobinat.Si ai grija daca o demontezi so montezi la loc exact sa fie cat ma etansa!Nu poti sa-ti dai seama fara sa o demontezi ce are, numai daca e blocat rotorul poti sa scapi fara sa desfaci pompa si sa incerci sa-l deblochezi invartind de paleta.
Folosind un ohmetru(pe scala de megaohmi)masori intre unul dintre fire si carcasa metalica;in mod normal ar trebui sa ai rezistenta mai mare de 10-20 MΩ.Verifici si rezistenta dintre cele 2 fire de alimentare-ar trebui sa fie de ordinul zecilor de Ω.Daca ai aparat de masura analogic(mecanic) poti deconecta condensatorul sa-l comuti pe Ω si prin masurarea acestuia inversand testerele ar trebui sa ai o variatie pe cadran pana catre 0 Ω,care apoi urca la infinit;sau cu aparat digital masori direct condensatorul.
Vizitator versilov
Condensatorul e bun din pacate, asta inseamna ca pompa e problema. Referitor la rotor - nu se invarte. De altfel nu se aude niciun zgomot cand bag pompa in priza. Ma gandeam sa o duc undeva la reparat - dar nu cunosc in Bucuresti niciun specialist in pompe... asa ca le-am scris producatorilor din Spania. Sper sa nu trebuiasca sa cumpar alta.
Verifica flotorul.Cu un ohmetru intre firul comun si celelate doua. Ar trebui sa ai 0 ohmi intre doua dintre ele atunci cand flotorul este in jos si infinit cand este in sus si invers pt celalalt fir.
Vizitator versilov
Inca nu am scos pompa din fosa... deci nu prea am ce sa-i fac; vine maine un instalator sa faca asta. Flotorul este unul simplu, si din am vazut partea lui mecanica functioneaza perfect (deci singura varianta ar fi sa aiba o problema la declansare).Mi-am adus aminte de un lucru important: cu cateva zile inainte sa se strice pompa pornea extrem de des. Aveti idee ce ar fi putut determina asta?
Vizitator versilov
dupa ce mi-au dat teapa vreo 3 instalatori a trebuit sa ma bag singur si sa scot pompa ... am verificat condensatorul si am facut ce mi-ati recomandat dar nu am gasit nimic defect. Ieri am dus pompa la Braco Industrial unde i-au pus diagnosticul de flotor defect. Inginerul de acolo mi-a spus ca schimbarea flotorului implica si rebobinarea lui - aprox 600 lei + manopera. Mi-a recomandat de asemenea montarea unor piese suplimentare in casa care sa opreasca pompa in cazul in care rotorul se blocheaza - piese care mai costa aproximativ 250 lei. Pompa pe care o am este ESPA Drainex 150; o pompa similara costa aprox. 2.000 lei, deci ma gandesc daca nu cumva e o idee mai buna sa cumpar direct una noua decat sa o repar pe asta, mai ales ca nu am incredere ca dupa reparatie va mai functiona foarte mult timp (una romaneasca facuta la Bacau si botezata nemteste costa cam 1.200 lei).Am urmatoarele intrebari: - costul pentru flotor nu este exagerat? Trebuie intr-adevar rebobinat ceva? - odata reparata va mai avea fiabilitate? - cunoasteti in Bucuresti si alt service pentru astfel de pompe?Multumesc anticipat
Flotoarele costa pana in jur de 50 de ron bucata, daca este defect doar flotorul si nu si pompa schimband doar flotorul o sa functioneze 100% fara sa fie rebobinat, eu zic ca merita sa cumparati un flotor si sa-l schimbati, o sa functioneze la fel ca la inceput, mai jos un site unde gasesti flotor foarte ieftin.
Nu este reclama!
http://www.depozit-online.ro/shop/acces ... tate-lm-05
Vizitator versilov
Am deja un flotor pe care l-am cumparat pentru un rezervor de apa - cred ca e compatibil. Sincer mi s-a parut ca e teapa si din cauza asta am ales sa intreb inca o data. O sa il montez singur. Multumesc de sfaturi.
Vizitator versilov
Am sunat ca ma duc sa iau pompa iar acum s-au razgandit: nu e flotorul e statorul - si de aici nevoia de rebobinare. Nu cunosc preturile pentru rebobinare, insa mi-a confirmat din nou pretul de 600 lei pentru operatiune (de data asta cu tot cu manopera). De asemenea, spunea ca rebobinarea nu afecteaza cu nimic performantele pompei - care va fi la fel ca inainte. Garantia pe care mi-o ofera este de 6 luni - dar avand in vedere ca e o pompa de apa murdara sunt foarte interesat sa nu trebuiasca sa golesc iarasi fosa peste cateva saptamani/luni.Cunoasteti in Bucuresti pe cineva specializat? Ce parere aveti de cele de mai sus?
Cred ca vor sa te tepuiasca,...daca nu cumva chiar au facut-o.Daca nu ti-au schimbat pompa cu alta ,eu zic sa o iei sa o demontezi singur si sa vezi despre ce este vorba.La pretul spus mai bine cumperi alta pompa; se gasesc de la preturi incepand cu 300 lei.
Exagerat 600 de lei un bobinaj. E un motor de 220V pana la urma. Luati pompa de la teparii aia si verificati singur statorul astfel:- Desfaceti cutia de borne. Fiind submersibila condesatorul se afla intr-o cutie, unde intra si alimentarea separat de motor (va rog sa confirmati, pt ca am mai vazut unele cu condensator integrat).-Motoarele cu pornire prin condensator au 4 fire: un nul, o faza, pornire-se leaga la faza prin condensator, si impamantare.-Verificati cu ohmetrul mai intai intre nul si faza (trebuie sa aveti cateva zeci de ohmi, in functie de puterea motorului). Zero ohmi sau nici o indicatie inseamna ca este defecta bobina.-Verificati bobina de pornire, intre nul si firul care duce la condensator (cu condensatorul decuplat). Daca bobina estew buna veti avea cativa ohmi.-Cu ohmetrul pe cea mai mare scala disponibila (2Mohmi uzual la unul digital) masurati intre impamantare si nulul motorului, apoi intre impamantare si faza, respectiv impamantare si pornire (tot cu condensatorul decuplat). Nici o indicatie este semn bun.Daca toate sunt ca ok schimbati flotorul si sa o stapaniti sanatos.O varianta mai rapida este sa schimbati flotorul direct. Verificati daca este posibil ca rotorul sa se invarta usor, fara piedici. Apoi dati-i curent. In cel mai rau caz sar sigurantele. Atentie la montarea flotorului, acesta trebuie sa actioneze pompa cand este ridicat si sa o opreasca cand este lasat in jos.
