bogdan69 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Banuiesc ca avea o supapa unisens in capatul tevii din fantana, nu stiu. Fara o astfel de supapa si o pompa se dezamorseaza, nu? Nu stiu cat de adanca era fantana si alte amanunte. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Deci am incercat sa aflu ceva amanunte. Se pare ca instalatia functiona la Colibasi. Niste modificari la primele mele spuse. Admisia din fantana era in partea de sus a primului butoi, legatura dintre butoaie era jos, iar esentia,l primul butoi care se alimenteaza din fantana sa fie perfect etans. Functioneaza pe baza vaacumului creat in primul butoi. In momentul in care dai drumul la apa, nivelul din butoiul cu legatura la atmosfera scade nivelul, cel din butoiul etans tinde sa egalizeze cele doua brate ale vasului comunicant. In varful acestui butoi se creaza un vaacum care creste pana in punctul in care poate absorbi apa din fantana prin teava de sus. prin intuitie nici nu e nevoie de supapa. la pornirea instalatiei se umplu cele doua butoaie cat mai mult posibil prin butoiul cu legatura la atmosfera si abia dupa aceea se coboara teava in fantana, banuiesc. Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 alex14, nu functioneaza indiferent cum ai face. Presiunea e data de inaltimea coloanei de apa, nu de cantitatea de apa, asa ca nu conteaza cata apa e in fantana sau cata apa e in teava. Forta si presiunea sunt doua marimi fizice diferite. CORECT!!! Din legea vaselor comunicante, (fizica cl 6) ne dam seama ca apa va curge in fantana si nu invers. Intotdeauna va exista tendinta de reglare a presiunilor.Indiferent de natura presiunilor (atmosferica sau osmotica) echilibrul poate fi incalcat doar cu un anumit aport de energie(pompa). PS. 10metri coloana apa =1 atm. La diferenta de 15 metri put este nevoe de un aport de peste 1,5 atmosfere ca sa urce apa la nivelul solului.. Link spre comentariu
Vizitator costi17 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 pompa fantana ... Link spre comentariu
Vizitator costi17 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Other, ce vrei tu sa faci nu va functiona niciodata. Nu are cum sa functioneze pentru ca incalca legile fizicii.incalca legile fizicii? Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Mai costi, tu chiar crezi ce vezi acolo? Apa cade inapoi in vas si asa apare circuitul apei in butoi!RoGeorge a explicat f. bine.. Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Vad ca discutia continua. pai hai sa facem un mic calcul.Fantana are inaltimea H=8 metri adica coloanade apa de 8 metri opune rezisstenta 0.8 atmosfere sau 0,8 kg/cm patrat ca sa ridici apa trebuie sa formezi un vid mai mare de 0.8 atm adica sa ai o coloana mai inalta (diferenta de nivele pe verticala) a nu se confunda cu lungimea tubului ca aia nu conteaza.. Sa sa vorbim pe intelesul tuturor gura de evacuare a apei trebuie sa fie sub nivelul apei din fantana.adica la cel putin 9 metri adancime. Ceea ce nonsens.La inaltimea de peste 10 metri deja apa nu va mai urca prin aspiratie sub nici o forma , indiferent daca pui pompe de vid de 500 Watt sau 500 kWt din cauza ca se formeaza vid.Cel mai simplu exemlu de vid este o seringa umpluta la un sfert cu apa dar fara nici o bula de aer, astupata la gura ermetic si aspirand la maximSe creaza senzatia ca in seringa a aparut aer desi este vid.Daca dam drumul la piston revine la nivelul apei sub actiunea presiunii atmosferice fara ca sa existe nici o bula de aer.Asta se intampla si in cazul cand incercam sa aspiram la o inaltime mei mare de 10 mNu confundati greutatea lichidului din o coloana cu greutatea lichidului din alta coloana pentru ca nu au nici o legatura.Sper ca exemlul cu vidul va demonstrat ca conteaza doar presiunile si nu greutatea in cazul dat.. daca sa ne expimam metaforic vidul e ca o foarfeca care tae sfoara ce ridica greutatea.o sa spuneti ca va merge la inaltimi mai mici de 10 m ca sa nu apara vidul..Iaras gresit pentru ca nu exista legatura directa intre vid di greutate. A fost doar un exemlu care sa va faca sa intelegeti unele lucruri. Tot ce conteaza in cazul dat estenivelul coloaneidaca nu ma credeti incercati sa uniti 2 furtune de diferite diametre untre ele, umpleti-le cu apa apoi scoateti furtulul afara in asa fel ca sa ramana gurile sub apa o sa vezi ca nu se intamla nimic. Link spre comentariu
vasile1312 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 ce vrei tu inseamna a sfida legile fizici .apropo te sfatuiesc sa nu cheltuiesti prea multi bani cu chestia asta ok bay Link spre comentariu
vasile1312 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 si inca ceva am 2 tevi de diametre diferite avand aceeasi inaltime le umplu cu apa si masor presiunea in partea de jos la fiecare oare cum va fi. gandeste un pic inainte de a construi ceva Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Nu va mai chinuiti sa-i invatati fizica pe cei ce n-au citit-o cand trebuia .Youtube va naste mereu visatori care scot apa din fantani cu un furtun si un butoi fara lucru mecanic,generatoare de energie gratuita care se rotesc singure, prelungitoare care se alimenteaza singure etc. Link spre comentariu
morocanosul Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Ca sa te lamuresti practic(daca nu ai inteles teoria),incearca sa tragi apa din cada si vei vedea ca capatul furtunului care este in exteriorul cazii,daca nu este mai coborat decat nivelul apei,toata apa se scurge inapoi in cada!! Cum sa mai spus,ai nevoie de energie suplimentara(sub orice forma),pentru treaba asta!Punct Chestia ar functiona daca locul unde vrei sa duci apa este sub nivelul apei din fantana(cadere libera). Link spre comentariu
Vizitator yuly33 Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Other: ideea este foarte buna.Se exclud pompele ram.Un prieten, prin anii 2000, s-a dus intrun sat din Covasna cu porumb, si sa ia cartofi la schimb.A nimerit la un nene care avea in curte o budana (butoi) 5 mc si o teava de 10mm prin care curgea apa.Prietenul, a dat tarcoale la budana, ca sa inteleaga principiul de functionare a instalatiei, si el fiind interesat de asa ceva , pt. ca sta la ses undeva pe la Tecuci.l-a intrebat pe Baci, "cum este posibil asa ceva?", iar Baci ia spus: fizica este pentru cei ce au rabdare si timp sa caute; iar pentru cei intelepti, natura le ofera totul.Baciul, fost profesor de fizica, in anii 2000 era pensionar.Si, i-a explicat prietenului meu cum a facut instalatia, de-a fir a par. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Clar,fizica pentru unii este ceva ce nu trebuie luat in seama.Din cite stiu si eu legile fizicii nu s-au schimbat inca.Sint batute in cuie.Daca tot sint unii care cred tot ce vad pe youtube,de ce nu se apuca sa construiasca respectiva instalatie,pentru ca este foarte greu de construit si nici materialele nu sint o problema si atunci o sa se convinga singuri ca respectiva instalatie nu poate sa functioneze. Teoretic,la prima vedere ar putea functiona,numai ca legile fizicii ,batale vina,intra pe fir si le strica socotelile celor care viseaza ca vor construi un perpetum mobile.Mai puneti mina pe fizica fratilor si cititi-o temenic.Merita. Link spre comentariu
bluey Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Am eu schema din putu` intelepciunii.Pui un cub d-ala de 1000L la o inaltime de ..5 metri pe o platforma mobila.Si il umpli cu apa de ploaie de pe o casa (cu etaj).Cand cubu coboara iti ridica o greutate de 700kg la o inaltime oarecare.Dupa ce golesti cubu de apa, folosesti greutatea de 700kg (ca mai era un topic d-asta care scotea apa cu greutatea ridicata la o inaltime X) printr-un multiplicator de turatie ceva si mai scoti niste apa, bineinteles ridici si cubu gol la inaltimea necesara.Mie mi-e lene sa incerc asta dar ar putea fi folosita pentru a scuti o pompa electrica de scos niste apa dintr-un put.A? Merge sau da cu virgula? Link spre comentariu
Vizitator yuly33 Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Daca tot sunte-ti atat de buni la fizica si o pomeniti continuu, si este atat de ne clintit, explicati-mi va rog:- Cum se transfera energia electrica intre placile unui condensator (capacitor) si la ce nivel subatomic au loc tansferurile energiei in el.- Explicati fizic (teoretic), ce este atractia gravitationala.- Enumerati cel putin un cercetator (inventator) in hight tech de renume mondial din 1990 pana in prezent.- Cine a inventat tranzistorul?- Cum a reusit omul sa bage intrun chip de 1mm patrat cateva milioane de tranzistoare?- Ce rol are acceleratorul de particule din Elvetia, si care este punctul final? (fara gaura neagra)- Dece a luat avant tehnologia in ultimile decenii?- Cine face infuzia de tehnologie de ultima ora?- Daca viteza luminii este de aproximativ 300000Km/sec, atunci, care este viteza intunericului?Cand aveti raspunsurile mai discutam. De vrajeala fizicii sun satul.Cativa fizicieni se aduna dau un verdict logic din punctul lor de vedere, sau anumitor interese, in privinta unei legi fizice, echivalentul politicienilor. Si noi trebuie sa inghitim adevarul lor? Sau cauta si nu cerceta , ia de-a gata, cum vor ei.Nu contest ca anumite legi ale fizicii sunt valabile si indiscutabile. Link spre comentariu
