soryn Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Va rog ajutatima cu un manual servis pentru Tv. Platinium model : RML - 20 OTXT CTV 51003 AIVa multumesc pentru ajutor !!! Link spre comentariu
Vizitator andrei.caruntu Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 nu cred ca exista un asemenea manual poate doar o schema eu nu am nici una nici altadar, zi ce probleme are tv-ul tau? Link spre comentariu
soryn Postat Martie 31, 2006 Autor Partajează Postat Martie 31, 2006 Imi arde tranzistorul final instantaneu, banuiesc ca ar fi de vina transformatorul de linii.Am verificat tensiunile de alimentare si sunt bune( corespund cu notatiile de pe placa ).Nu gasesc echivalent pentru traf, am cautat la telezimex si nu il au in baza de date.Pe traf sunt urmatoarele notatii:MF 6695 AMTI - LTC - 020E 58491 Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 cred ca singura ta solutie e sa adaptezi un trafo linii.e usor,mai ieftin si mai bun :rock: Link spre comentariu
luc Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 ca sa iti arda finalul instantaneu asta ar presupune un scurt in primar si de obicei nu prea se intampla asa ceva.eu zic sa verifici felul cum e comandat finalul sau si mai probabil e condensatorul de recuperare(se afla in colector pana in emitor 6,8nf-9,1nf) Link spre comentariu
Vizitator andrei.caruntu Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 daca iti arde finalul linii instantaneu si se mai aude si o pocnitura (ca o descarcare e foarte posibil sa fie trafo linii)daca se arde intr-un mod nezgomotos at verifica condensatorul din C-E al finalului este de obicei 4,7n--10n daca acest cond este intrerupt si nu in scurt at se arde instantaneu finalul (e ca si cum ar lipsi condensatorul)nu stiu acuma care este echivalentul dar daca il aflu o sa-til spun Link spre comentariu
soryn Postat Aprilie 4, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2006 am masurat condensatorul si este bun. Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 am masurat condensatorul si este bun.Daca este o sursa chopata ...99% sunt sanse sa iti mearga pe o sarcina artificiala .Adica un bec de 60 70 W .Daca merge corect pe bec mult timp fara fluctuati si condensatorul de recuperare e ok si dioda cu Katodul in colectorul TR comutator e ok sia nodul la GND (daca ai asa ceva) atunci poate fi trafo linii strapuns rau de tot in primar,ramane fara inductanta si e ca o "sarma" si atunci iti arde tranzistorul comutator de linii imediat. Defect similar l-am avut la un Samsung se incalzea finalul linii si dupa 10 sec. se ardea,doar ca la mine era in scurt bobina de deflexie orizontala . Link spre comentariu
soryn Postat Aprilie 4, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2006 Tranzistorul este cu dioda incorporata,iar sursa am incercat-o de prima data cu bec ca sarcina ,pentru a verifica tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator andrei.caruntu Postat Aprilie 6, 2006 Partajează Postat Aprilie 6, 2006 nu stiu care este echivalentul la trafo linii dar, alte cauze care afr mai putea arde finalul sunt1.trafo driver defect - este cel care trimite impulsuri in baza finalului linii, 2.tranzistorul care comanda trafo driver3.sau sau impulsurile care vin in baza tranzistorului care comanda trafo driver ,sa fie eronate adica sa nu aiba 15625Hz, iar daca tine prea mult finalul deschis , acesta se poate arde.dar cel mai sigur e trafo linii defect daca mai ai certificatul de garantie al tv-ului , pt. ca e relativ nou , (nu cred ca are mai mult de 3 ani) uitate si vezi ce firma face service-ul la tv, dale un telefon si si intreaba-i ce echivalenta are trafo de linii,. sau daca poti sa comanzi unul la ei cat te-ar costa piesa, e posibil sa nu ti-o vanda fara manopera, dar poate aflii un echivalent.daca te intreaba care e tensiunea de B+ tensiunea mare din sursa te uiti pe spatele placii si scrie acolo 135V sau 110v-115vDar putin probabil sa te intrebe.daca cond din C-E nu este intrerupt cel mai probabil este trafo linii , nu ocoliii nici celelalte variante cu trafo driver.daca nu ai pus un final linii corespunzator e posibil sa ti-l arda imediatdin cate stiu eu finalul linii are incorporata o dioda C-E, daac nu ai pus cu dioda se ardesucces Link spre comentariu
dosa Postat Aprilie 6, 2006 Partajează Postat Aprilie 6, 2006 poti verifica trafo linii ajutandu-te de o sursa de alimentare(chopper)pe cond de filtraj (u1) legi un bec de sarcinadirect de pe infasurarea de u1 legi in primarul traf-ului de linii si daca ai consum mare(se stinge becul) este busit :smt006bine inteles trafo linii se scoate din circuit Link spre comentariu
Vizitator ionutzz Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Va salut , as dori si eu sa-mi spuneti ce telecomanda merge pt. acest model. Tv. Platiniummodel : RML - 20 OTXT CTV 51003 AI Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 http://www.elforum.info/topic/65700-telecomanda-platinium-rml-20-otxt/ Link spre comentariu
