florint Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Mie imi place.Am inteles ca pe aceasta ai sa o pastrezi.Sa o stapanesti sanatos. Link spre comentariu
katran Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Deocamdata o pastrez ... daca reusesc sa-mi fac alta mai desteapta ( ATC , sistem vacuum , etc ) , o sa ajunga si asta la vanzare ... in orice caz , nu mai devreme de anul viitor . Mi-am luat un edge finder de la Haimer ... analog , ca ala digital vrea niste acumulatori destul de greu de gasit , si oricum , mie-mi plac astea cu cadran . Gaseste marginea la 0.01mm ( asa e gradat ) , dar daca te misti cu talent , poti gasi marginea si la 3-5 microni . ............................................................ ............................................................ Link spre comentariu
Vizitator danny71 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Bravo Katran Cand o sa vin la Breaza te sun sa-ti vad masinaria.Este spectaculoasa. Sa o stapanesti sanatos.Care este precizia?Daca nu sunt indiscret cat costa?Dan Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 16, 2012 Administratori Partajează Postat Mai 16, 2012 Zi-mi despre profilele alea de 28 de masa cat sunt de drepte ca ma bate gandul sa imi iau si eu si oscilez intre isel(alea sunt frezate) si acestea de la ITEM Link spre comentariu
katran Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 @danny71 : Costa destul de mult ... daca vrei neaparat , pot sa-ti fac o lista de preturi ...@Vasile : Man ...sunt drepte . Mie mi-a iesit masa plana cu abateri de maxim 0.05mm . Costa vreo 40-50EUR metrul liniar , sunt extrem de solide , se intepeneste structura bine de tot . Link spre comentariu
katran Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 A venit si strungul ... viewtopic.php?f=198&t=115943 Link spre comentariu
Vizitator Florian Serbu Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Buna,am putin timp pe acest forum si am tot urmarit munca depusa de dumnesvoastra pentru realizarea unui asemenea proiect asa ca tot respectul. De catva timp ma bate gandul sa achizitionez o asemenea masina si am tot citit postarile cunascatorilor in domeniu. Am cerut preturi unor firme atat din spania cat si din romania (locuiesc in spania)si nu ai mare diferenta. Ce voiam sa va rog este daca mi-ati putea da preturi informative . As folosio ptr. Plexiglas,lemn in general materialeusoare si poate si aluminiu. Cu respect si astept orice raspuns. [email protected] Link spre comentariu
Vizitator rgamberea Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 De mult incercam sa fac o chestie ... respectiv " helical boring " ( frezarea unei gauri cu o traictorie spirala ) . Programul meu obisnuit cu care fac de obicei toolpath-urile ( ArtCam ) , nu stie asa ceva ... Insa VizualCam si RhinoCam pot sa genereze asa ceva . Problema e ca nu reusesc sa instalez repectivele soft-uri ... sau daca reusesc , dau niste erori de speriat ... asa ca am renuntat la software si am inceput sa studiez parametrii codului G ... in special functia " G2" si parametrii " I , J , K , si R " . Pana la urma am reusit sa inteleg ce si cum , si am scris codul de mana ... Ce ma uimit e faptul ca functioneaza ... Ete : .................. Pentru gauri rotunde poti sa folosesti asta:3D Circular Interpolation Some machines provide helical interpolation via G2 and G3 commands. Programming it is pretty straightforward - just include a Z value in the G2/G3 that differs from the starting position. The motion will end with the tool in the specified Z position. The Z increments will be determined by the number of actual XY moves to complete the arc. In other words, when the arc is 40 percent done, so is the Z motion. This can be used for ramping into a pocket or other approach moves. Am testat functia pe niste centre de prelucrare acum multa vreme - faceam chiar filet cu o freza profilata pe masura Link spre comentariu
katran Postat Martie 13, 2013 Autor Partajează Postat Martie 13, 2013 Pentru gauri rotunde poti sa folosesti asta:3D Circular InterpolationSome machines provide helical interpolation via G2 and G3 commands. Programming it is pretty straightforward - just include a Z value in the G2/G3 that differs from the starting position. The motion will end with the tool in the specified Z position. The Z increments will be determined by the number of actual XY moves to complete the arc. In other words, when the arc is 40 percent done, so is the Z motion. This can be used for ramping into a pocket or other approach moves.Am testat functia pe niste centre de prelucrare acum multa vreme - faceam chiar filet cu o freza profilata pe masuraMultumesc . Intre timp am rezolvat problema ... am descoperit CamBam . Nu mai am probleme cu frezarea gaurilor corect , indiferent de diametru ... Link spre comentariu
Vizitator verrochio Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 De ce nu folosesti solidcam pentru solidworks, e foarte usor de instalat. Daca vrei iti explic eu pe pm. Link spre comentariu
katran Postat Martie 13, 2013 Autor Partajează Postat Martie 13, 2013 De ce nu folosesti solidcam pentru solidworks, e foarte usor de instalat. Daca vrei iti explic eu pe pm.Nu lucrez cu suita de software Solid... m-am obisnuit cu Rhino3D , si am reusit cumva sa inteleg si RhinoCam-ul , care nu e foarte departe de SolidCam . Lucrez cu Rhino de vreo 5 ani , si am inceput sa ma descurc binisor . Pentru ce fac eu , aveam nevoie de un soft care sa-mi angajeze scula aschietoare in asa fel incat sa evit "straight plunge-ul " in material , in acest fel eliminand o serie de vibratii nedorite si pierderi de precizie ... respectiv frezarea elicoidala a gaurilor si trochoidal milling . CamBam este deosebit de simplu de folosit si mai ales usor de inteles ... relativ putine variabile , posibilitatea de a crea template-uri ( sarcini baza aplicabile la majoritatea prelucrarilor , cu maxim 2-3 modificari necesare ) care reduc drastic timpul necesar generarii codurilor G , posibilitatea de a vedea 3D ce se intampla de fapt ( vizualizare tridimensionala a toopath-ului ) ... Link spre comentariu
katran Postat Martie 13, 2013 Autor Partajează Postat Martie 13, 2013 Exemplu : piesa 3D , vectorul , si generarea toolpath-ului . Practic sunt vreo 6 operatii distincte , integrate intr-un singur fisier de instructiuni ( cu inserarea a 3 suprainstructiuni macro de asteptare pentru schimbarea sculei / dwell ) Link spre comentariu
aliusa Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 buna seara,o intrebare daca nu sant indiscret De unde ati cumparat patinele(rulmenti liniari),cat a costat bucata si daca sant pentru sina de 25? si inca cena sina cat a costatla metru sau cum se vinde? Multumesc Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 5, 2014 Administratori Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 intreaba-l pe PM pentru ca am impresia ca nu mege linkul daca il pune aici(cenzurat) Link spre comentariu
aliusa Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 dar la hi-end cat costa?am vazut ca sant da nu au pret multumesc Link spre comentariu
