zbodeoc Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Crede-ma ca am folosit mai multe chei de cautare, in mod temeinic. In general la "converter" apar o gramada de trimiteri comerciale la produse mono sau trifazate cu posibilitati de 0-400Hz (bag seama ca-i un fel de standard). Aceste aparate pornesc de la 1/2 Hp in sus. O sa masor si curentul de pornire, in gol si in sarcina al motorului, nici nu cred ca am nevoie de 3-400W...@Th3_uN1Qu3: chiar am niste PWM-uri de fabrica, de firma. O sa le incerc... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 insa impulsurile au intotdeauna inaltimea tensiunii de alimentareAsta inseamna ca pierderile Joule raman constante,nu cuplul...Practic daca alimentezi un motor cu unda dreptunghiulara,vei avea pierderi mai mari: pierderi Joule mai mari datorita tensiunii mai mari pe infasurare + pieredri datorate armonicelor rezultate in urma comutarii Dar daca se poate,ar merita incercata si varianta asta (atentie la racirea motorului! ,la turatii mai mici se va folosi un ventilator suplimentar) Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 insa impulsurile au intotdeauna inaltimea tensiunii de alimentareAsta inseamna ca pierderile Joule raman constante,nu cuplul...Practic daca alimentezi un motor cu unda dreptunghiulara,vei avea pierderi mai mari: pierderi Joule mai mari datorita tensiunii mai mari pe infasurare + pieredri datorate armonicelor rezultate in urma comutarii Ei uite! Asta banuiam si eu dar nu stiam cum s-o exprim in cuvinte... E clar ca la sinus motorul mere ca "uns"... ☺Iata un "pure sine wave inverter" din care abunda oferta comerciala pe net:http://www.china-inverter.net/inverter/408167.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Dupa cum spuneam,se poate face asa ceva nu tocmai greu...cel putin didactic,ca ala practic s-ar putea sa mai faca poc in functie de ce protectii nu are... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Uita-te pe EmilMatei.ro sau contacteaza-l @em2006.O sa ai probleme cu disiparea caldurii,poate reusesti sa faci rost de un motor de Automatic cu perii .Merge la 14000rpm si poti sa-l pwmeuesti cum vrei. Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 interesant subiect! mie imi face cu ochiu' un sistem de bakup al retelei de 220V(am vazut asa ceva in siteurile de telecomunicatii cu deosebirea ca alea alimenteaza echipamente la 48V)! un UPS de putere mai mare cam la 2 - 2,5Kw alimentat dintr-un banc de bateri cu pb deep cycle de 48V/150 - 200A! sistemul va functiona asa4 redresoare automate(1buc pe fiecare baterie) vor incarca si mentine incarcate bateriile la 13,6 - 14V. acest banc de 48V va alimenta un invertor sinus curat care va porni doar la caderea tensiunii de retea(deci va fi in stand by cat avem curent furnizat pentru un consum redus al sistemului) iar un banal releu va comuta retea - UPS + va scoate invertorul din stand by!sistemul de incarcare a bateriilor nu ar fi o belea... marea durere o reprezinta invertorul, si anume oscilez intre doua configuratii:1 SMPS 48Vdc - 300Vdc - punte H comandata PWM la o frecventa ridicata 40 - 65Khz modulat cu 50Hz2 punte H comandata ca mai sus - traf ridicator de la 48Vca la 220Vcabanuiesc ca cea cu traf ridicator ar avea randamentul cel mai scazut dar ar fi mai fiabila datorita tensiunii relativ mici la care lucreaza iar cea cu SMPS ridicator ar avea un randament mai crescut dar in cazul unei defectiuni punerea frigiderului la 300Vdc nu ar fi deloc placuta! bine ca se poate folosi un traf separator dar deja cred ca ma cam scarpin in urechea dreapta cu piciorul stang! iar in cazul folosirii trafului ridicator este necesara folosirea unui filtru low pass? se intampla ca vreo componenta de inalta frecventa sa afecteze aparatele pe care le alimenteaza respectivul invertor? care este parerea voastra? MultumescAlinEX Link spre comentariu
zbodeoc Postat Februarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2012 Cum era de asteptat PWM-ul modifica turatia in anumite limite dar nu mentine cuplul. La modul profesionist sigur ca se poate imagina/proiecta/realiza un montaj de 2-400W care redreseaza si apoi moduleaza dupa o frecventa variabila DAR eu speram ca a intilnit cineva o schema simplista si fiabila care poate modifica frecventa, sa zic 25-100Hz, fara prea mari cheltuieli, protectii, radiatoare, dureri de cap... cred ca am sperat prea mult... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 pentru un variator de turatie ar fi cam doua probleme, iti trebuie sa modifici frecventa, iti trebuie pe iesire o forma de unda sinusoidala, iti trebuie sa modifici simultan cu frecventa si tensiunea (sa o scazi) ca sa compensezi reactanta mai scazuta a motorului la frecvente mici, si ca sa faci toate astea in regim de amator este mai dificil. Daca te uiti in dreapta pe banda de reclame o sa vezi acolo convertizoare de frecventa, asa ceva iti trebuie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Mentine si cuplul ,dar asociat noii puteri : daca ai un factor de umplere de 50% ai 50% cuplu ,50% putere ,50% turatie (de ex.)Convertizoarele de frecventa sinus sant complicate. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 Cred ca am gasit ceva asemanator cu ce-am gindit eu. Cu diferenta ca in loc de oscilatorul cu cuart si XR2206 sa fie un oscilator sinusoidal tot cu LM324 http://img371.imageshack.us/img371/8734 ... 500wcc.jpg Acuma, varianta care mi-ar place cel mai mult ar fi una cu un transformator mic (=>12Vcc) pentru oscilator si driver iar "partea de forta" sa rezulte dintr-o redresare/filtrare din 220v, modulata pe 2 infasurari de transformator prin doua IRF840, de exemplu. Ce ziceti? As prefera parerile celor cu o minima experienta in asa ceva... adica nu va grabiti, ca avem timp... PS. Am mai gasit o schema interesanta dar forma de unda este "modified sine", denumire foarte optimista. Mie nu-mi place, o pun ca referinta, poate sint amatori pentru asa ceva... http://www.circuitstune.com/2011/07/300 ... 0v-ac.html Link spre comentariu
zbodeoc Postat Februarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2012 ... up! Ce ziceti? As prefera parerile celor cu o minima experienta in asa ceva... adica nu va grabiti, ca avem timp...... pai nici chiar asa fratilor!... Link spre comentariu
