expresor cafea KRUPS
eduard07
Salutare ,am urmatorul expresor si are ceva probleme.Il pornesc face un pic zgomot pompa incalzeste apa si scoate doar un pic de apa dupa care se opreste si incep sa cilpeasca ledurile.Am demontat totul am curatit boilerul e perfect curat ,pompa alimentata separat baga presiune de nu o pot optura cu degetul.Ce am observat e ca are doua supape de sens (o sa pun o fotografie cu ele) aceste supape au o intrare si doua iesiri ,la mijloc are un furtun care colecteaza apa si o duce in tavita de sub expresor,daca pornesc vad cum ajunge apa in ea dar pleaca pe acel furtun si nu deschide supapa sa treaca mai departe,si in felul asta tavita e mereu plina cu apa in loc sa ajunga in ceasca.Am desfacut supapele curatat ,dar la fel .Tin sa mentionez ca pe abur merge perfect.........nu mai inteleg ce are,un sfat de la cineva care a mai intalnit problema asta ar fi cev bun.....multumesc anticipat
  • Răspunsuri 14
  • eduard07
    6
  • cosmos
  • norad
  • andres
Scoate furtunul dupa fiecare supapa,optureaza pe ala care se duce la tavita, alimenteaza pompa cu tensiune si vezi daca functioneaza supapele si faci ca bașescu.... ghici ghicitoarea mea oare de ce nu mergea?
am eliminat azi supapele de tot,si am constata ca indiferent daca vreau sa fac o cafea sau doua timpul e de 14 secunde dupa care scoate un bip si ledurile incep sa pulseze,apa trece dar functioneaza numai 14 secunde.Am incercat sa fac acele setari pt a modifica timpul dar nu vrea se opreste la 14 secunde.Nu mai stiu ce sa mai fac cu rabla asta ma disperat :sparge:
Verifica tot traseul de apa inca odata, chiar daca la prima vedere crezi ca este suficient debitul de apa ,vezi ca sunt niste orificii care mai mult ca sigur sunt opturate. Eu am reparat peste 100 de expresoare de cafea si marea majoritate a defectelor sunt din cauza opturarii traseului de apa datorita calcarului.
am verificat ,am si desfacut boilerul bucati ,cred ca acele supape nu sunt bune ,toata apa se duce in tavita,daca opturez scurgerea spre tavita face o presiune asa de mare ca a si crapat un furtun.dar problema care nu o inteleg de ce se opreste si incep sa clipeasca ledurile,indiferent ca vreau sa fac o cafea sau 2 exact la acelasi timp se opreste 14 secunde,asta nu pricep,am incercat sa modific timpul exact cum zice in manual dar nu vrea...
Chiar daca setezi timp mai mare tot nu va functiona pentruca el intra in avarie in intervalul de 14 secunde, clipirea concomitenta a ledurilor semnalizeaza o defectiune. Verifica circuitul de incalzire, daca a ramas fara apa ai mari sanse sa fie compromisa rezistenta de incalzire.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am vazut cam tarziu topicul, insa...
Exista espressoare la care, dupa un numar de cafele este necesar un "descaling" adica inlaturarea calcarului depus pe elementele de incalzire. Se poate face cu sare de lamaie, cu otet sau cu alte produse comerciale dar care sunt mai scumpe (majoritatea contin acid sulfamic). La unele aparate nu este indicat otetul (acid acetic) deoarece ataca (pot dizolva) anumite parti din plastic.
E posibil ca unele aparate sa refuze sa functioneze daca nu se face operatia de descaling periodic.
Acest descaling se face prin apasarea unor butoane intr-o anumita ordine sau se tin apasate impreuna dupa ce se introduce in rezervor o anumita cantitate de agent de curatare.
  • 4 ani mai târziu...
  • 6 ani mai târziu...
Buna am si eu o problema nu stiu dece nu mai macina cafeaua aparatu meu si am vrut sal duc să-l repar si mia cerut pentru reparați 900 ron as vrea sa știu pot sal repar singur stie careva sa ma ajute va rog
  • 4 luni mai târziu...
Bună seara.Aparatul meu la pornire elimina apa fierbinte  și iți cere sa apeși pe Start.Curge apa fierbinte prin duza de capucino și se oprește.Apare un semn ca de ștecher cu 2 săgeți în sus și jos și pe urma nu mai face nici o operațiune. Am repetat oprire și pornire dar face același lucru.
