ORIZONT 620A
Lonerider
Am avut locatia trecuta la profil, dar a disparut dintr-un motiv sau altul... In panoul utilizatorului vad ca fosta locatie e acum domiciliul, asa ca am editat si localitatea.Nu am mai umblat la el de marti. R26 am inlocuit-o. Cea care a fost masura 330 Kohm. In urma inlocuirii am castigat acei vreo 10 volti. De R13 nu mai tin minte exact daca am inlocuit-o... parca nu era in afara valorii. Mai reiau maine operatiunile.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 48
  • Lonerider
    29
  • kripton
    9
  • Dumitrache_S
  • nicolae57
Am înlocuit condensatorii , mai puţin cei din corectorul de ton, am verificat şi rezistenţele şi nu am mai găsit altele cu abateri. Partea de AF este bună, de la C54 spre difuzor, totul e bine. Zilele astea trebuie să primesc un set de tuburi. Până atunci, am numerotat pinii pe desenul ansamblului bloc de frecvenţă. Se pot verifica dacă le-am nimerit?
Salut ,Dupa cate vad , este bine cu mentiunea ca la US2 , sub 50 trebuie trecut 49 si 48 . Dupa pozitia desenului , sensul de actionare al contactelor pentru o anumita gama este inspre jos .
Gata. I-am dat de cap. Problema a fost la contactii 63, 64, 65, unde lama trecea liber intre lamelele de contact la 64 parca. Am inlocuit si EABC80, care prezenta un volum scazut si pe care cadea foarte mult tensiunea pe pin 9. Acum functioneaza bine ca volum. Problema imi ramane, in continuare, vis-a-vis de bobine, care se pare ca nu sunt facute bine, gamele de unda fiind anapoda. Peste astea, cu atatea manevre, am distrus unele dintre carcasele acestora. S-au rupt. Imi ramane in continuare nevoia de claviatura cu bobine sau bobine sau un mare ajutor despre datele constructive ale acestora (nr. de spire, diametre...)
Recomand sa se verifice inca o data comutatorul de unde pe sectiunea de pick-up si UUS deoarece semnalul audio trece prin contactele 63 si 64 pana sa ajunga la mufa de intrare AF si implicit in etajul AF deci verificarea de la mufa nu este intotdeauna concludenta .Cea mai eficienta verificare se poate face cu aparatul in functiune , pe MA , injectand semnal in contactul 6 al tubului EABC 80 .
Cea mai buna solutie este inlocuirea intregului ansamblu comutator-unde . Lipirea conductoarelor aferente trebuie facuta in timp cat mai scurt si numai cu sunt termic astfel incat sa nu ramana tensionate , solicitand mecanic contactele fixe . Pe viitor , este foarte utila marcarea fiecarui conductor inainte de sectionarea sau inlocuirea acestora . In nici un caz nu se va umbla la miezurile filtrelor de frecventa intermediara .
Salut,are un amic un R.R.ORIZONT S620A (o cutie mare si grea) cu un difuzor original si unul de alt tip(dreptunghiular ),are toate lampile,transformatoarele.Partea de RF arata bine( unele bobine trebuie refacute ).Eu as lua transformatorii din el. CE POT FACE CU RESTUL?(inclusiv cutia).
Nu mai uploada acolo,arhiva nu este virusata,dar situl respectiv da.
Mie mi se rupe daca e virusat, calculatorul imi este inghetat. Restart, si gata.Nici bobinele tale nu sunt prea stralucite. Asa au fost si la mine. Nu se vede cat de "metalizate" sunt tuburile, dar, daca ar fi bune, m-ar interesa EL84, EM84, EZ80, EBF89 si difuzorul. As oferi un 25 lei, fara transport...
Am o nelamurire... miezurile de ferocart ajusteaza doar bobinele L5, L6, L8, L9, L23, L24, L26, L27 sau intreg setul de bobine? Ca sa stiu cum sa bobinez galetii. Multumesc.
Intrucat nu ma descurc sa urc arhive pe forum sau nu ma lasa ca sunt prea mari, cu sprijinul dl. Soldan C. prezint in link-urile urmatoare documentatie, schema si detalii bobine.
http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... t=Pic1.jpg
http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... t=Pic2.jpg
http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... t=Pic3.jpg
Mie mi-au mancat zilele..., dar inca nu renunt. Imi pare rau ca mi s-au deteriorat doua carcase si trebuie sa caut altele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi puteti da o idee cum sa leg ata la scala de UUS? :91 Am facut cu nervii saptamana asta, ore in sir si nu am reusit sa inteleg cum se trage tija aia prin bobinele UUS la rotirea butonului...
  • 5 luni mai târziu...
Am reusit sa termin de restaurat acest radioreceptor, cu sprijinul dvs. pentru problemele electronice si de masuratori, conexiuni, tuburi si a d-lor viopa si gaby57 pentru bobine, claviaturi, pentru care multumesc. Mi-a ramas spinoasa problema de a lega ata la scala de UUS. Ma mai puteti ajuta si cu asta. O schema desenata sau o explicatie mai detaliata?
