Lonerider Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Buna. O schema pentru radio ORIZONT 620A ma puteti ajuta? Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Am scanat in aceasta seara paginile cu schema :http://www.megaupload.com/?d=SWP1CITY http://www.megaupload.com/?d=SWP1CITYMultumesc foarte mult. Radioul imi este functional, dar, acu' 18 ani a fost modificata pe diode alimentarea. Vreau sa-l restaurez la forma initiala. La Multi ani! si multumesc inca odata. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Multumesc foarte mult. Radioul imi este functional, dar, acu' 18 ani a fost modificata pe diode alimentarea. Vreau sa-l restaurez la forma initiala. La Multi ani! si multumesc inca odata.Radioul a fost functional, acu' 18 ani. De atunci, se pare, niste soareci si-au facut de lucru in podul casei, din pacate si in cutia radioului. Acum am nevoie de un bloc selector de frecvente pentru radioul Orizont 620A. Sau poate mai stie cineva cum au fost facute bobinele de pe el, detalii, ca sa le refac. Am ceva sarma pentru asa ceva, dar am nevoie de nr. de spire pentru ele. Toate sau aproape toate sunt roase. Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Multumesc foarte mult. Radioul imi este functional, dar, acu' 18 ani a fost modificata pe diode alimentarea. Vreau sa-l restaurez la forma initiala. La Multi ani! si multumesc inca odata.Radioul a fost functional, acu' 18 ani. De atunci, se pare, niste soareci si-au facut de lucru in podul casei, din pacate si in cutia radioului. Acum am nevoie de un bloc selector de frecvente pentru radioul Orizont 620A. Sau poate mai stie cineva cum au fost facute bobinele de pe el, detalii, ca sa le refac. Am ceva sarma pentru asa ceva, dar am nevoie de nr. de spire pentru ele. Toate sau aproape toate sunt roase. Ma poate ajuta cineva?Asta e selectorul. Din pacate, cred ca nu bat valorile bobinelor cu ce am gasit in ABC..., ori nu ma descurc eu. Ideea este, ca as fi interesat de un asemenea obiect. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 M-am apucat de rebobinat bobinele distruse. Nu e mare lucru, doar ca nu stiu exact nr de spire. In principiu, vor fi erori de una-doua spire +-, si lucru manual, nu de fabrica. Claviatura am reconditionat-o azi. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 M-am apucat de rebobinat bobinele distruse. Nu e mare lucru, doar ca nu stiu exact nr de spire. In principiu, vor fi erori de una-doua spire +-, si lucru manual, nu de fabrica. Claviatura am reconditionat-o azi.Am eu de DARCLE si de ENESCU daca te intereseaza le ofer gratis Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 M-am apucat de rebobinat bobinele distruse. Nu e mare lucru, doar ca nu stiu exact nr de spire. In principiu, vor fi erori de una-doua spire +-, si lucru manual, nu de fabrica. Claviatura am reconditionat-o azi.Am eu de DARCLE si de ENESCU daca te intereseaza le ofer gratisOrice e binevenit. Vorbim in PM? Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Da, mai am multe sasie desfacute Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Salut ,Mare atentie la demontarea bobinelor de la aceste tipuri de aparate deoarece sunt lipite . In cazul in care bobina nu se poate scoate, o solutie ar fi inlocuirea intregii reglete . Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Salut ,Mare atentie la demontarea bobinelor de la aceste tipuri de aparate deoarece sunt lipite . In cazul in care bobina nu se poate scoate, o solutie ar fi inlocuirea intregii reglete .O sa trimit tot sasiul dar problema este cu transportul(cum il impachetez?). Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Azi am reusit sa montez claviatura de restul sasiului. M-a chinuit putin, pentru ca atrebuit sa dibuiesc conecsiunile cu fire, care au fost roase si care au fost taiate de mine sa o pot demonta. Aici sunt cateva poze cu claviatura inainte si dupa si carcasa lustruita. Nu sunt prea clare si sunt de ieri. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Astazi le-am montat pe toate la un loc, adica am intregit sasiul, am facut conexiunile si l-am pornit asa nemontat in carcasa. Are un brum foarte usor in difuzor (am montat numai un difuzor, pentru ca celalalt a fost ros), dar se aude foarte incet si asta numai pe unde lungi. Pe celelalte frecvente e mut. Acum 18 ani, cand a fost urcat in pod, se comporta la fel. Se auzea foarte incet, chiar cu volumul dat la maxim. Vreau sa rezolv, cumva, si problema asta. Pe parte de audio este ok. Am injectat semnal pe mufa de aux (PU), si amplifica perfect. Mai multe nu stiu. O fi defect EABC80 sau ECH81? Asta din urma este cam metalizat. Ma poate ajuta cineva? Pun si o schema. Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Salut ,In primul rand trebuie vazut daca la EABC 80 se aprind toate 3 filamente . Daca da, se trece la verificarea tensiunilor de pe electrozii tuburilor : EABC 80 pin 9 - 135 V EBF 89 pin 1 - 75 V pin 6 - 235 V ECH 81 pin 1 - 65 V pin 6 - 235 V pin 8 - 120 V Tensiunile sunt orientative si numai abaterile semnificative pot semnala existenta unui defect . Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salut ,In primul rand trebuie vazut daca la EABC 80 se aprind toate 3 filamente . Daca da, se trece la verificarea tensiunilor de pe electrozii tuburilor : EABC 80 pin 9 - 135 V EBF 89 pin 1 - 75 V pin 6 - 235 V ECH 81 pin 1 - 65 V pin 6 - 235 V pin 8 - 120 V Tensiunile sunt orientative si numai abaterile semnificative pot semnala existenta unui defect .Salut. La EABC80 se aprind toate trei filamentele. Tensiunile masurate sunt urmatoarele:EABC80pin 9 - 56VEBF89pin 1 - 94Vpin 6 - 182VECH81pin 1 - 73Vpin 6 - 184Vpin 8 - 100VMentionez ca, nici pe alimentarea redresata, nu am mai mult de 218V. Banuiesc ca trebuie sa inlocuiesc cei cativa condensatori electrolitici (sunt vechi decand radioul), in prima faza? Link spre comentariu
nicolae57 Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salut ,In primul rand trebuie vazut daca la EABC 80 se aprind toate 3 filamente . Daca da, se trece la verificarea tensiunilor de pe electrozii tuburilor : EABC 80 pin 9 - 135 V EBF 89 pin 1 - 75 V pin 6 - 235 V ECH 81 pin 1 - 65 V pin 6 - 235 V pin 8 - 120 V Tensiunile sunt orientative si numai abaterile semnificative pot semnala existenta unui defect .Salut. La EABC80 se aprind toate trei filamentele. Tensiunile masurate sunt urmatoarele:EABC80pin 9 - 56VEBF89pin 1 - 94Vpin 6 - 182VECH81pin 1 - 73Vpin 6 - 184Vpin 8 - 100VMentionez ca, nici pe alimentarea redresata, nu am mai mult de 218V. Banuiesc ca trebuie sa inlocuiesc cei cativa condensatori electrolitici (sunt vechi decand radioul), in prima faza?Dupa cum singur ai dedus,Ua la ECH81,EBF89,EABC80 este cu mult sub valoarea normala.Inlocuieste electroliticii de filtraj C70,C71,C66, C67 din catodul lui EL84 si verifica sau cel mai bine schimba C20 si C46.Daca tensiunile revin la parametrii normali e posibil sa ai si auditie la volum mare.Mai pot fi si alte defecte,rezolva intai problema alimentarii si mai vedem. Succes Link spre comentariu
