Vlad Mihai Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 testeaza-l, si spune-mi cum merge, sunt un drac de copchil de 23 de ani, deci fara persoana a 3-a Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Am inteles, softul merge numai necesita cateva modificari daca se poate. TENSIUNEA APLICATA 2.5V perfect gama cum am vrut icon_jook -Nu afiseaza rezistenta -Ajunge afisarea curentului si a tensiunu cu doua zecimale sa incape si W la putere\ -Eventual la pornire scrisul sa fie mai centrat Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 ^Pozele la rezolutie mare nu erau mai bine sa fie urcate pe un site de gazduire imagini si aici sa fie postat doar trimiterea catre ele? e ditamai pagina si e greu de urmarit de cei cu monitor mai mic ( nu e cazul meu dar ziceam si eu asa...). La mine totul este ok vad, acum am testat din nou cu hex-ul modificat si pe langa delay-urile cerute de mine care fac exact ce mi-am dorit, si indicatiile sunt deasemenea ok: http://img203.imageshack.us/img203/4117/testbreadboard2.jpg Am pus si ledul si se aprinde la fix 6A si tot acolo si buzzer-ul reactioneaza, deci sunt foarte multumit de rezultat, la o adica as putea spune ca asta este si un ohmetru Mii de multumiri @Vlad. Link spre comentariu
mosu20 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 @marian draga, daca lucrurile functioneaza bine poate ca ar fi bine sa postezi schema completa, cablajul final si hexul astfel incit si ceilalti sa poata realiza un asemenea aparat. Suntem destui neajutorati care nu se descurca singuri si a relua discutiile insemna timp pierdut. Bineinteles asta daca este posibila o asemenea postare. Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 testeaza-l, si spune-mi cum merge,Am mai testat putin si masoara si rezistenta numai ca parca softul e facut pentru display ul lui domnu marian care e 2X24 si al meu e 2X16 de asta nu se vede rezistenta si la pornire nu este centrat textul.Daca se poate vreau un curent max.20A ajunge cu doua zecimale la ambele valori masiurate (curent si tensiune) Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 @mosu20 Totul este deja postat, trebuia doar cautat: 1.-Schema ( linkul din finalul postarii ): http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1303853#p1303853 2.-Cablajul conceput de mine la care inca nu atasez toate fisierele necesare ca vreau ca intai sa-l realizez eu si sa fiu astfel sigur ca-i in regula: http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1304981#p1304981 3.-Hexul: http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1312481#p1312481 LE: @csongore pentru 20A prin shunt de 50m vor fi disipati 20W deci acesta va trebui sa fie de putere foarte mare, evident asta in cazul in care folosesti schema mea. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 atasez un nou hex pentru csongore, testeaza si zimi cum e. am modificat pentru 20A dar puterea la 50v si 20A o ia razna, nu poate afisa mai mult de 999W asa cum e acum, oricum nu e loc pe LCD. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Vlad, ca sa castigi niste digiti, taie milivoltul din tensiunea masurata. Arata "cool" dar din potentiometru nu poti regla la milivolt. Deci, afisezi U=30.67V in loc de 30.675V ca exemplu. Acelasi lucru pentru putere, ce este dupavirgula este un moft. Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 atasez un nou hex pentru csongore, testeaza si zimi cum e. am modificat pentru 20A dar puterea la 50v si 20A o ia razna, nu poate afisa mai mult de 999W asa cum e acum, oricum nu e loc pe LCD.E bine ori cum nu merg peste 400W, eventual te rog sa stergi de la putere P: si e gata icon_jookCurentul e bine cu am vrut perfect!! Link spre comentariu
mosu20 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Multumesc @marian. Am urmarit topicul deoarece ma intereseaza subectul si nu am intervenit deoarece nu puteam ajuta cu nimic. Poate daca aveati nevoie de cineva care sa va incurce puteam fi de folos . Chestia era ca nu rezulta (pentru mine) care este finalul discutiei adica unde se termina creatia si unde incepe munca bruta de realizare a sculei respective. Sincer sa fiu am urmarit topicurile sperind ca apare un volt-ampermetru care sa poata masura o sursa dubla cu masa comuna, ceva gen + -+ - cu reglaj independent pe fiecare ramura si eventual posibil a fi folosite separat, fara nicio legatura intre ele. Am gasit ceva facut de nemti dar nu prea ma aranjeaza datorita unor restrictii si tocmai de aceea urmaream evolutia acestor discutii. Multumesc din nou si va doresc spor la treaba. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 ...nu am intervenit deoarece nu puteam ajuta cu nimic... Nu sunt convins ca este chiar asa, orice pasionat al electronicii in general poate contribui cu ceva daca este cu adevarat interesat de proiectul respectiv, crezi ca eu sunt in masura sa dau sfaturi la PIC cand abea de curand am inceput sa studiez documentatie de initiere in acest domeniu? ...Chestia era ca nu rezulta (pentru mine) care este finalul discutiei adica unde se termina creatia si unde incepe munca bruta de realizare a sculei respective... In cazul meu cel putin creeatia a cam luat sfarsit, adica faza de concepere a schemei, si testele, de fapt ar mai urma ceva teste pe partea de curent dar in mare parte totul e ok, urmeaza realizarea practica a placilor si asamblarea apoi si alte teste dupa care realizarea sursei propriu zise si montajul intr-o carcasa si... si cam atat. ...am urmarit topicurile sperind ca apare un volt-ampermetru care sa poata masura o sursa dubla cu masa comuna, ceva gen "+ /-" "+/ -" cu reglaj independent pe fiecare ramura si eventual posibil a fi folosite separat, fara nicio legatura intre ele... Deci doresti ca LCD-ul sa indice atat tensiunea cat si curentul pentru ambele ramuri, in genul +xxVcc +yyA, si -xxVcc -yyA ( daca ma insel te rog corecteaza-ma ), daca este asa atunci cred ca se poate face cu uC-ul asta ca ar avea destule porturi la dispozitie ( cred... aici cei mai experimentati cu el pot confirma sau infirma ), si LCD de 2x24 cum am eu cred ca ar fi ok, partea de monitorizare pentru intrari nu ar fi o problema, la tensiuni divizor cu semireglabile in genul celui din schema mea iar la cea negativa in plus un AO inversor cu amplificare 1x intre divizor si PIC, la partea de curent ambele ramuri pot fi monitorizate cu diferentialul folosit de mine ( asta-i unul din avantajele lui ) nu trebuie decat sa se inverseze conexiunile pe shunt ale primului AO-amplificatorul diferential, daca esti interesat pot veni cu o schema de principiu care ulterior poate fi completata dupa sugestii sau preferinte. Link spre comentariu
mosu20 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Multumesc, bineinteles ca sunt interesat de schema. Este corect modul in care ai inteles cerintele. Ideea este ca nu intotdeuna ai nevoie ca sursa dubla sa fie folosita ca atare, pe de o parte, Pe de alta parte, ai nevoie uneori de mai multe surse pentru a alimenta aparate de masura, testere, generatoare etc, si bineinteles, obiectul supus testelor. Eu am 2 surse in atelier( una dubla) si uneori trebuie sa apelez la ajutoare deoarece mai trebuie cite o alimentare suplimentara asa ca veau sa folosesc un singur transformator pentru a realiza o sursa multipla care sa rezolve problemele aparute. Acesta este motivul pentru care vreau asemenea masuratori. Spui ca ai inceput sa buchisesti ceva documentatie. Cam acelasi lucru am inceput si eu dar deocamdata am gasit o singura lucrare, si aia in engleza. Nu stiu pe unde sa scotocesc sa gasesc ceva in limba romana asa ca ma chinuiesc sa intelg cite ceva din ce am la dispozitie.OK, spor la treaba si daca pot ajuta cu ceva o fac cu mare bucurie. Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Am experimentat si eu cu mikroC si ISIS am stricat si eu putin programul lui Vlad Mihai am carpit stanga dreapta sa masoara TEMPERATURA pana la 100grade .Problema cea mai mare e ca in simulare merge dar can programez microcontrolerul nu merge sta aprins pima linie de 16caractere am incercat si cu urmatoarele frecvente 4,10,20 la toate merge simulat numai in realitate nimic.Daca pun hex ul lui Mihai care afacut pentru mine merge treaba va rog sa ma ajutati sa invat si eu ceva :jytuiyuAtasez programul Link spre comentariu
csongore Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Am rezolvat am gasit buba Cand termin si fizic cablaj etc postez informatile aici!! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 @mosu20 cam la asta ma gandisem eu: http://img826.imageshack.us/img826/9944/schema1.png Ai pomenit de 2 iesiri simetrice +/- cu masa comuna, circuitu asta ar monitoriza ambele ramuri atat din punctul de vedere al curentului de sarcina cat si al tensiunii pe sarcina si da in intrarile PIC o tensiune intre 0 si +5V deci ar fi ok, neajunsul amplificatoarelor diferentiale este necesitatea imperecherii foarte stricte a rezistentelor ( cele de 10 din schema ) pentru a nu influenta foarte tare precizia, dar zic eu ca merita efortul. Daca te aranjeaza sugestia asta atunci nu ar ramane decat sa il rogi pe @Vlad sa scrie o versiune de soft pentru el, dar trebuie sa te decizi asupra a ce cristal folosesti, ce LCD si ce parametrii maximi V si A ai nevoie ( sper ca n-am omis ceva )... Link spre comentariu
