voltampermetru cu pic 16f876
winston
Am mai citit o data ultimele 3 pagini si nu mi-a iesit nimic "neinteles". Am gasit numai un post in care te sfatuiam sa inveti c, ca c++ nu-ti va folosi.Nici pe aia cu tata n-o inteleg, varsta (banui ca la asta te referi) n-are nici o legatura cu forumul. Dau sfaturi celor batrani si primesc sfaturi de la tineri cu aceeasi placere.
Din cate stiu am contribuit si eu pe aici cu cate un soft pe ici-colea, cred ca ar trebui totusi sa fie intr-unul din cele combinatia ceruta de @Spark, daca nu atunci oricum baza este pusa la codurile postate deja de mine aici, adaugirile ar trebui sa poata fi facute usor, asadar @Spark fa-ti timp si revizuieste ce s-a postat deja aici si alege ceva din combinatiile postate deja de mine, ceva care s-ar apropia cel mai mult de ce vrei tu, imi zici care este si apoi ce modificari vrei sa se aduca, imi fac si eu timp dupa aia si modific, sper doar sa nu fii uitat cum se si fac modificarile :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut, m-am  hotarat sa construiesc si eu acest voltampermeteru  si am cateva intrebari:
1.  Se poate folosi pic 16f876A?
2. Un hex care masoara min 35v si 15-20A, are cineva?
3.  Este buna schema de mai jos??
voltamper.pdf
Editat de The_Reaper
Vizitator valeriubratu
Salut,
In primele posturi se mentioneaza niste arhive rar, pe care eu cel putin nu le vad acolo. Sunt mutate altundeva, sau sunt restrictionate in vreun fel?
Multumesc anticipat.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator lorinrandone
Salut tuturor.
S-a stins acest topic si speranta mea de a afla ce ma intereseaza(numai citind, fara sa deranjez cu ineptiile mele),s-a dus si ea. Asadar >El forum<   nume iberic suta la suta. Frumos, mie imi vine mai familial caci sunt "iberic" de vreo 15 ani si sunt placut surprins de sonoritatea numelui. In sfarsit, nu-i treaba mea, doar apreciez f. mult.
Si--- daca cineva mai este activ pe acest topic as dori sa m-a lamuriti daca pot folosi la acest proiect pic16f876 fara A (recuperat fireste) si cum sa-l scriu. precizez ca am lcd de 2x16.
De asemeni, si asta-i foarte important ca sunt pe dinafara cu programarea(ni puta ideea) Am idee de electronica in general cu care cochetez de vreo 45 de ani. Vreau doar sa-mi echipez sursa de 30 V /10A cu citire digitala. Mentionez ca folosesc pentru scriere BobProg si Icprog care imi da eroarea consacrata deja 0000h. A incercat de asemeni cu cu winpicpgm. Cu acesta incepe sa scrie si dupa cateva linii iar, imi da eroare. Am crezut ca poate fi din datorita diferentei de flash intre 16f876a si 16f876 fara A.
Va rog din suflet, luminati-ma si nu ma luati prea "tare".
S-aveti o zi buna in fiecare zi.   lorin
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator silisyum32
I want to perform this excellent project but I can not download the circuit diagram, hex file and pcb. The links are out of work. Please somebody help me. :tryre
Greetings.
Some of the attachments got lost when our forum went from PHP to IPB platform, this topic makes no exception.
Wich ones did you try and download but failed? Anyway, here is a .rar archive of mine, it contains all the files you need, including eagle .sch and .brd files, and a variant of .hex file, designed for 2x24 LCD, 35V and 6A, if you want it in another config then check out the list here:
http://www.elforum.info/topic/56878-voltampermetru-cu-pic-16f876/?p=1009437
If some combination of those is what you need then say exactly what is needed and i'll try and make time to work it out.
Volt-Ampermetru PIC16F876.rar
Cheers.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PS: Traducere.
Salut.
Unele atasamente s-au pierdut atunci cand forumul nostru a trecut de la platforma PHP la cea IPB, topicul asta a patit acelasi lucru.
Pe care din atasamente ai incercat sa le descarci si n-ai reusit? Oricum postez o arhiva .rar care contine toate fisierele necesare, inclusiv fisierele eagle ( .sch si .brd ), si o varianta de hex configurata pentru LCD 2x24, 35V si 6A, daca alta configuratie este necesara, verifica lista asta:
Daca este necesara o combinatie intre variantele de acolo, precizeaza exact ce si cum ai nevoie si o sa incerc sa-mi fac timp sa o realizez.
Numai bine.
Dear Marian; Thank you so much for your fast and helpful answer. After making the project, may be some more questions. Sorry for my poor English. :multumesc
You're welcome. Remember that the .hex file will work well only for 2x24 LCD's, if you need 2x16 or other size, the code must be changed, i can do that, along with other personalisations you need on it, just say what you need.
PS: I'm no english teacher myself, so don't worry:)
If i'm not indiscreet, where are you from?
Cu placere. Retine ca hexul functioneaza corect doar cu LCD 2x24, daca ai nevoie de 2x16 sau alta dimensiune, codul trebui modificat, pot face eu asta dimpreuna cu alte personalizari consideri necesare, doar spune-mi ce ai nevoie.
PS: Nici eu nu sunt profesor de engleza, deci nu-ti face griji.
Daca nu sunt indiscret, de unde esti?
proiectul este pentru PIC16f876A din cate am inteles.tare de folos ar fi daca cineva ar reposta schema si hexul.am cautat dar toate linkurile sunt sterse.nici cel original de la turci nu mai merge.multumesc!
