voltampermetru cu pic 16f876
winston
Depinde in principiu de:- tensiunea de referinta a ADC- circuitul de intrare.La o anumita tensiune de referinta Vref valoarea unui LSB e Vref/1023.In functie de circuitul exterior care poate amplifica/atenua, tensiunea reala poate fi multiplu/submultiplu de-al tensiunii masurate la intrarea ADC.Asa ca, stiind cum a setat ADC-ul si cunoscand circuitul exterior, programatorul scrie programul in functie de necesitati, ceea ce a facut si Marian in programul asta.
Vizitator nmihaic
aha banuiam ca e ceva de genu si vref unde se aplica la acest microcontroler? 16F187a :)
si vref nu are voie sa fie mai m are de5v asta stiu :)
din schema banuiesc ca acel v ref e 5V dar nu stiu unde este aplicat ;)
In general se poate configura sa foloseasca tensiunea de pe pini speciali (VREF+ & VREF-, uita-te in data-sheet sa vezi care sunt) sau tensiunea de alimentare.In cazul asta cred ca e folosita tensiunea de alimentare.
Editat de Liviu M
La cum arata programul lui Marian, se pare ca e varianta implicita, ca nu vad nicaieri partea de configurare a tensiunii asteia.In cazul general, se configureaza prin programarea corespunzatoare a registrului ADCON1.PS Data-Sheetul n-a muscat pe nimeni pana acum. Capitoulul despre ADC e prietenul tau.  :rade:
Toate schemele mele sunt facute cu eagle, evident la fel si cablajele.
PS: In cod referinta este la VDD, n-am mai pus setarea respectiva dar asa cum @Liviu a mentionat s-a luat varianta implicita, pentru un cod atat de simplu nu cred ca are rost complicatia cu referinta exterioara, ambele amplificatoare sunt intr-o forma cat se poate de simpla.
Vizitator nmihaic
mai am o mica intrebare :)
pinul 15 si 16 de la  display ce face(e pentru luminozitatea backlight de la lcd?) am vazut in schema veche ca lai conectat la vdd prin o rez de 100ohmi si pinu 15 la masa.
Vizitator nmihaic
Marian este vreo sansa sa fac cablaju single layer pentru schema aceasta?
eu ma chinui cu el si nu mia iesit ai tu ceva idei sau poti incerca tu sa il faci? daca da imi dai negativu de la es si fila .brd?
iti multumesc mult pentru ajutorul acordat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mai aveti fisierele cu codul sursa pentru acest voltampermetru? Pentru ca eu am vrut sa scriu codul in MPLAB si sa-l compilez, dar nu-mi merge. Intr-adevar ca nu prea le am cu programarea dar, acum vreau sa invat. Pana acum am facut cateva programele  ce aprind leduri si alte chestii simple cu o placa de dezvoltare PIC4455.
