voltampermetru cu pic 16f876
winston
In schema aia pinul de contrast VEE trebuie conectat la un semireglabil, daca totusi zici ca iti afiseaza o linie neagra inseamna ca ai LCD cu rezistor pe VEE. Totusi nu ai spus ce HEX ai folosit sau daca ai compilat programul ce setari ai facut la cuvintele de configurare (oscilator, mclr, ....).
Nu e suficient ca programatorul sa citeasca microcontrolerul, trebuie ca la verificarea hex-ului din buffer cu cel din pic sa de OK. Incerca si WinPIC800
Multumesc pentru ajutor,dar acum sunt la servici si dupa ora 18 va dau toate detaliile.si am sa pun si cateva poze cu piesele montate.La lcd pin1 masa pin 2 +5v si pin3 din mijlocul semireglabilului de 10k pentru reglarea contrastului.Am incercat si cu WinPIC800 si la fel.
Incearca asta. Daca vezi ceva pe afisaj, atunci va trebui sa ceri ajutor celui care ti l-a compilat (Marian?) sa il re-compileze.
Sterge din extensie acel TXT (va ramane doar Test_LCD.hex). Incarca si vezi daca merge. Nu este activata protectia la citire.
LE: este pentru un 16F876, deci ai nevoie de quartz extern de 4MHz.
Test_LCD.hex.txt
Editat de thunderer
Am reusit intrun final sa execut voltampermetru,era de vina LCD-ul ,l-am schimbat si functioneaza,am scris si picul cu Winpic800 si am ales ca hardware TE20 si il recunostea.Mai trebuie sa fac setarile la curent.Multumesc pentru ajutor.
Editat de spirake
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator nmihaic
Marian imi poti da si mie codu sursa schema si hexu de la acest voltmetru domeniu nu prea cnteaza acuma(ar fi bine sa fie intre 0 si maxim 20v da nu e ff important acuma, iti multumesc mult de tot.
Vizitator nmihaic
Am găsit eu, îmi cer scuze sunt asa mai leneș de fel, am o întrebare pe partea ce măsoară curentul Am alea nu le pot alimenta la 5V, eu vreau sa am doar o sursa de alimentare de 5v, mam uitat în catalog lm358 are o gama de 3-32V devine posibil și în felu asta nu iti mai trebuie nici zeneru de protecție pr ca mai mult de 5v de la AO no sa ai. Poate pare o întrebare de noob da o pun totuși. Eu as vrea sa fac un încărcător și monitorizare a unor bateri externe (sa încarc câteva celule Li-ion și sa am și un convertor dc/DC pentru a ridica la 5v, vreau sa am o baterie externa pentru telefon mai mare.
O zi buna si vă mulțumesc.
Vizitator nmihaic
@mosu20 Totul este deja postat, trebuia doar cautat:1.-Schema ( linkul din finalul postarii ):http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1303853#p13038532.-Cablajul conceput de mine la care inca nu atasez toate fisierele necesare ca vreau ca intai sa-l realizez eu si sa fiu astfel sigur ca-i in regula:http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1304981#p13049813.-Hexul:http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1312481#p1312481LE: @csongore pentru 20A prin shunt de 50m vor fi disipati 20W deci acesta va trebui sa fie de putere foarte mare, evident asta in cazul in care folosesti schema mea.
Buna , imi cer scuze pentru deranj dar linku de mai sus nu functioneza:(
o zi buna.
Sunt link-uri de pe varianta veche de forum, intr-adevar nu mai sunt functionale.
Precizeaza configuratia exacta pe care o preferi pentru soft, respectiv ce gama de tensiune, ce gama de curent, eventual putere, sau ce alti parametrii doresti sa monitorizezi ( evident tinand cont de microcontroller-ul in discutie, respectiv 16F876 ), si o sa incer dupa-amiaza sa-mi fac timp sa editez o varianta de cod pentru tine dupa parametrii ceruti, important este sa fii cat mai specific.
Vizitator nmihaic
pai as vrea, gama de tensiune 0-20V, 0-5A , da nu e foarte important as putea modifica eu codu, si divizorul, am incercat sa fac niste simulari in proteus da nu prea mergea sigur am greist eu ceva, as folosi schima ta da as vrea sa il pot alimenta la  5V nu la 20:(, si vroiam sa sti acele a0 lm353 pot functiona si la alimentare de 5v nu ?, din cate stiu eu da, si as vrea si codu sursa si hexu dar sa scti in loc de marian Mihai in caz in care nu pot eu recompila codu sursa, si as vrea sa incapa tot pe un lcd 16*2 , si ulterior as aduga eu un senzor d e temperatura, sa masoare temperatra si daca depasete un anumit nivel sa activeze o iesire acre sa porneasca un cooler sau sa il opreasca cand cade sub un animit nivel.
multumesc mult pt ajutor si iti doresc o zi buna.
Pe LCD 16*2 ar mai incape si alte date, cele 2 monitorizari cer destul de putine caractere, ar fi loc de inca 2 parametrii, daca te gandesti la ceva zi-mi, iar daca nu atunci raman asa. LM358 se poate alimenta si simplu la 5V ( probabil te referi la partea de monitorizare a curentului ) dar iesirea sa nu poate merge decat pana la aproximativ 1,5V mai jos decat alimentarea, adica pe iesire nu vei putea avea mai mult de 3-3,5V, deci nu este ok asa, si de asta este necesara o alimentare de minim 8-9V, fie ea si simpla.
Vizitator nmihaic
Pai ar fi ok si asa pana la 3-3.5v , se strica si liniaritatea?
imi poti da schema finala de acuma si daca ai tot fisierul cu simularea in proteus sa vad ce am greist(tot proiectul) nu am prea lucrat cu proteus :(
Multumesc mult pentru timpul acordat.
Ce schema ai folosit tu in proteus? Si ce valoare vrei sa aiba shuntul?
Nu merge cu 5V tocmai datorita impreciziei maximului posibil a fi obtinut, afecteaza precizia.
Vizitator nmihaic
sunt de 0.1, am incercat sa simulez schema doar cu picu si cu lcd(initial nu mergea complat programul cu hiteck dar am folosit dupa un hex incarcat separat(compilat din o sursa de aici de pe site) care nu scria nimic pe lcd o sa refac azi schema si simularea sa vad poate am gresit ceva atunci, (in mikroC a mers compilat codu nu inteleg de ce in proteus nu a mers)
de aia as fi vrut proiectul cu totul in proteus. :)
asta e schema ce am incercat sa o fac in proteus:
http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2013/post-65525-139829632038.jpg
