voltampermetru cu pic 16f876
winston
La aceasta adresa gasiti proiectul:http://320volt.com/pic16f876-lcd-gostergeli-volt-amper-metre-devresi-pbp/Instrumentul masoara pana la 30volti si 10amperi.Atasez si arhiva rar postata de userul kiwi initial de la care am preluat-o si al carui post a fost mutat la rubrica vanzari...ca asa e la noi pe forum.
la construit cineva ? funtioneaza?
Da l-am construit eu si functioneaza foarte bine,poza din arhiva rar postata initial este facuta cu voltampermetrul facut de mine.Cum se vede pe schema este necesara o rezistenta shunt r3 de 0.05ohmi (in practica 0.1ohm) la5w(minim)care permite afisarea curentului consumat concomitent cu tensiunea-in rest reglajele de etalonarese fac cu un multimetru digital conectat in paralel(pt.tensiune) sau in serie(pt.curent)si sunt extrem de simple daca se respecta indicatiile din schema.Pe siteul turcesc sunt date si setarile necesare pentru programare microcontrollerului.Numai cu afisaj LCD2x16
Pentru reglare(etalonare):cu Pic-ul scos se conecteaza o sursa de 32volti la B1 si se fixeaza tensiunea de 5volti in punctele indicate in schema din semipoturile Rv2 si Rv1,din Rv3 se regleza curentul.
cand se pune picul inapoi in soclu VoltAmpermetru (afisajul LCD)TREBUIE SA ARATE TENSIUNEA DE 32VOLTI.Rezistenta de 0.05ohmi se face punand in paralel 2rez. de 0.1 ohm.atasez mai jos si fisierul original de la http://www.320volt.com
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mai pe scurt cine vrea sa construiasca voltampermetrul cu pic 16f876 gaseste fisierul .hex in prima si a2-a arhiva rar,etalonarea se face si cum a scris "winston" dar si mai simplu prin conectarea unei surse exterioare si compararea cu un multimetru digital atat pe partea de tensiune reglaj rv2 cat si pe partea de curent reglaj rv3 inseriat cu o sarcina (un bec de ex.)O varianta modificata a schemei electrice dar care merge cu acelasi fisier .hex :
  • 2 săptămâni mai târziu...
