tv Aiwa TV-C1400KH
mesterica
Buna seara.Am acasa la reparat un tv Aiwa-model TV-C1400KH,sasiu CP-005A(proc.DW195B-DE4,mem.24C16,"jungla"STV2238D,sursa cu c.i.DPM001TIA si mosfet,cadre TDA1771,sunet TDA7267)ce are un defect foarte ciudat,de nu-l inteleg-butoanele de pe panou de Programs up&down si Volum up/down au functiile inversate(adica volumul regleaza de la tastele de programe si programele de la tastele de volum);si nu recunoaste nici o comanda de la telecomanda(am verificat-o,e ok,functionala,si e cea originala a lui model RC-AVT02-Aiwa);toate functiile din meniul principal se fac,sunt ok,in regula;la fel si imaginea si sunetul;tensiuni de pe sasiu verificate-ok,in regula.Ce am obesvat pe sasiu,de cum l-am desfacut,ca s-a mai intervenit(dupa lipituri)la integratul de memorie.Ar putea fi softul din memorie alterat?(astfel ar genera aceste anomalii) sau din procesor? Va intreb pe dvs,poate ati mai intalnit asa ceva.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • mesterica
  • ianc
  • iod2
  • cristi71
da am intalnit este memoria,la acelasi sasiu difera doar nr.de butoane frontale cauta un dump exact pt. modelu carel ai si o sa fie ok.telecomanda incearca una daewoo R40..,posibil sa fie scris un dump de daewoo cp005
O sa verific maine toate switch-urile de pe sasiu(se poate sa fie s-asta o cauza,da).Si eu am banuit initial,c-ar putea fi din softul din memorie.O sa va spun maine ce am descoperit in neregula,de unde ar putea fi defectul.
Tocmai ce am mai lucrat la el pana acuma.I-am schimbat memoria.Am pus alta noua,blank,din magazin(cu soclu binenteles);si tot asa face;exact la fel;functiile volum si programe inversate intre ele,si telecomanda inactiva.Din butoane nu este;nici n-avea cum sa fie;daca vreun buton(switch)avea o oarecare rezistenta falsa de contact,nu cred ca mai mergeau nici unul,le bloca pe toate,numai lua nici o comanda de la butoanele de panou;sau executa cu repetitie aceeasi comanda,de cum era pornit(sau si altele,in functie de logica interna a procesorului);oricum executa ceva anormal de cum era pornit.Despre telecomanda sunt sigur ca e functionala:am un mic aparat de verificat telecomenzi(un mic recpetor universal,de IR),facut de mine - asta odata;si apoi eu mai am acasa doua telec.universale,ptr.generatii diferite de aparate(si ptr.mai vechi si ptr.mai noi),le-am probat cu ambele-cu nici una nu face nimic;deci nu-i nici din telecomanda.Telec.lui originala emite pachete de impulsuri(observate si pe receptorul meu de testare in IR cat si pe sasiu,imediat dupa receptorul propriu al lui-exista impulsuri,cu perioade si mplitudini diferite,cand se apasa oricare din tastele telecomenzii;deci in procesor ajung impulsurile variabile,emise de telecomanda).Sa incer mai departe sa-i incarc un soft,in memorie-pe cel pus de domnul Palcu Ion(ceea ce-i si multumesc,ptr.asta).Sa vedem ce se intampla mai departe.(desi...eu nu cred ca-si va reveni,tot asa va fi banuiesc...indiferent ca-i pun soft sau o las asa goala).Dar sa vedem...va tin la curent,mai departe.L.EGata.S-a rezolvat,si-a revenit.I-am incarcat softul in memorie,si acum e ok.Ia orice comanda de la telec.si cele doua functii si-au reluat pozitia lor normala(volumul la tastele de volum si prorgrams la tastele de programe).Deci cauza a fost? - softul din memorie.A,am uitat sa spun randu trecut,ca am verificat(inainte sa umblu la memrie)toate switch-urile,ohmetric,cu multim.pus pe domeniul 20Mohmi(mai mult decat suficient)-deci n-avea cum sa fie din cauza butoanelor.Atat.Acum functioneaza normal,asa cum trebuie,o sa intru si in Service Menu sa-i mai fac cateva reglaje(in special cele de geoemtrie) si e gata.Inca o data ai multumesc frumos d-ului Palcu Ion ptr.softul-dump(care s-a potrivit perfect-din asta a fost cauza!) :aplauze .O sa beau un pahar de bere in cinstea dansului;sanatate si noroc! Va salut pe toti si va sunt recunoscator ptr.sugestiile ce mi le-ati dat.Numai bine. La revedere.
  • 8 ani mai târziu...
salutare !
am acelasi defect , pe acelasi tv insa nu am gasit un soft compatibil .....
am incercat sa descarc softul postat de colegul Palcu dar nu mai exista.
rog mult , daca poate si are un picut de timp, sa-l posteze iarasi.
multumesc
