Schema placa de baza Laptop - Packard Bell Easynote TJ64
Buna tuturor, am dat de o problema nasoala. Am luat un laptop defect, pentru a-l repara. Am crezut ca e problema bga-ului dezlipit. Am incercat reflow, nimic. Acuma ma gandesc ca e ceva condensator puscat sau ceva de genul. NU MA PRICEP DELOC, dar am zis ca vreau sa incerc sa il track-uiesc sa vad care ii buba. Nu stie nimeni de unde pot face rost de o schema electronica a unui laptop deasta ? Am cautat peste tot pe net, nu am gasit nimic. Am gasit pe un singur site, costa 17 dolari, dar placa de baza din poza nu semana cu placa mea.Daca nu, fara schema, nu stie nimeni cum pot sa-mi dau seama care e problema ?- Simtome: il pornesc, se invarte cooler-ul aprox 2 sec, apoi se stinge. Butonul de power ramane pornit. dupa o analiza tzaraneasca mi-am dat seama ca este un mosfet, si [cred ca o bobina este] langa acesta care se infierbanta extrem de tare. Cele 2 componente sunt situate intre GPU si conectorul de baterie. Bine informatie complet inutila, stiu. Dar am vazut ceva clipuri pe youtube, si se pare ca grupul acela de mosfeti,condensatori si bobine impart ce-i 5 si 3v pe placa de baza...Daca ma poate ajuta careva, cu orice informatie... Thanks !
  • Răspunsuri 2
  • marokanu
1. Conecteaza-l la un monitor prin iesirea VGA si vezi daca se intampla ceva.2. Verifica daca procesorul se incalzeste dupa 40sec. - 1 min de functionare.3. Porneste-l fara placutele de RAM si asculta daca se aude vre-un bip. Ce BGA ai incalzit? Cum l-ai incalzit si cum ti-ai dat seama daca dupa incalzire este totul ok ? Posteaza cateva poze cu placa de baza.Sfat pentru viitor: Inainte sa incalzesti/tai/lipesti/modifici, asigura-te ca ai incercat toate variantele care nu implica riscuri si ca ai pus diagnosticul corect.
Vizitator Osi
am incalzit southbridge si Gpu. Northbridge nu este, probabil ca se ocupa unu din celelalte in locul acestuia.E ok am renuntat la idee, am ars complet placa, acuma e in scurt total. Am inlocuit un condensator, am legat sursa si a puscat mosfetu ala care se incalzea. A puscat de tot, cu fum si alea alea. Acum toata placa e in scurt (scurt la intrarea sursei in placa) , nu am baterie sa incerc cu aia, si nu reusesc nici cum sa urmaresc trace-uriile, ii harababura pe acolo. Am nevoie de schema si nu gasesc nicaieri pe net, nici ceva asemanator.Ps procesorul si placa video ramaneau reci complet, in timpul testelor nici nu puneam radiatorul pe ele. Am incercat si cu/si fara rami, nici un beep.Bineinteles ca inainte sa trag si sa imping incerc de fiecare data rami, sursa, baterie, lcd, cooler, etc. Ma pricep cum functioneaza chestiile astea. Dar mai departe de "block-diagram" is pasta. Habar nu am cum functioneaza si cum se numesc componentele alea mici de pe placa :)). Merci oricum de ajutor, se poate inchide, am cumparat alta placa de baza, asemanatoare. Nu de la acelasi model de laptop. Asta e mai buna, cu procesor i3. Va scriu Marti, cand soseste placa sa va spun daca pusca sau nu. (laptopul este Packard Bell Easynote TJ64 si eu am comandat o placa de TJ75)
