senzor inchidere usi passat 2003
Vizitator razvan33sud
Buna!De ceva timp ma confrunt cu o problema destul de mare la masina mea si anume ca mi s-au stricat pe rand senzorii de la inchiderea usilor!Din aceasta cauza,in momentul in care ma urc in masina,daca nu bag cheia in contact,se inchid pentru siguranta toate usile deoarece masina nu stie ca am intrat inauntru si se armeaza.Dupa ce se blocheaza,daca bag cheia in contact,crede ca vreau "sa o fur" si incepe alarma din fabrica!Asa ca trebuie de fiecare data sa ma urc repede in ea dupa ce am deschis o din telecomanda si sa bag cheia in contact,altfel risc iar sa indrept toata atentia vecinilor spre mine de fiecare data cand plec din parcare!In concluzie,stie cineva unde anume se afla acei senzori si daca merg curatati,reparati sau sunt de unica folosinta?:d multumesc si astept un raspuns de la cei ce s au mai lovit de aceasta problema!
  • Răspunsuri 13
  • AV1000
  • nibi
  • sebi
  • __farad__
am vazut la cineva la care a luat sistemul de alarma razna dupa ca a schimbat bateria datorita faptului ca a facut prea mult timp pauza si alarma nu sa alimentat cateva ore,zicea proprietarul.
nu ..la mine nu o ia razna...ci pt k senzorii s au stricat cand deschid usa ,masina nu mai stie ca a fost deschisa ,nu se aprind luminile in masina si ea are un sistem de protectie ca in cazul in care apas din greseala pe telecomanda si o deschid ,sa se armeze la loc daca timp de 1 minut nu deschid usile!In concluzie,dupa ce ea se inchide la loc cu mine inauntru,cand bag cheia in contact,datorita faptului ca nu ai cum sa bagi cheia in contact daca "nu ai intrat in masina pe usa(si nu pe geam:)) ), porneste alarma!...
razvan33sud la majoritatea masinilor se foloseste contactul de la portiera (cel care aprinde si lumina automat).In principiu se afla intre balamalele portierei sau deasupra pragului, langa stalp. Ar trebui sa arate ca un mic buton, eventual imbracat intr-un manson de cauciuc.
intrerupatoarele la ww sunt in broasca usilor.daca vrei sa le reparii....trebuie demontate.cauta pe forumul de la ww (nu ti se mai aprinde ecul din usa la deschiderea usi ?)
nu se mai aprinde becul din bord daca la el te referi.mai merge o singura usa din spate din cele 4.o sa ma uit imediat sa vad daca gasesc rezolvare pe vw forum.merci de raspuns
Trebuie schimbate switch-urile din yala. Eu fac operatiunea cu 150 ron bucata cu materiale si manopera.Alte detalii 0741 213 595
problema este ca eu sunt din brasov si momentan 450 lei sa rezolv cele 3 usi nu e o prioritate avand in vedere ca am ceva bucsi,un capat de bara ce trebuie facute cat mai repede!merci
Am cumparat acum cativa ani manualul de intretinere reparatie pentru ww golf,bora,pasat (in limba romana)de pe net din RO. 65 lei in manual gasesti procedura de demontare a incietorii.Din ce imi aduc aminte treuie desfacute o multime de elemente pana ajungi la brosca....
mi am dat seama ca trebuie desfacute ca sa pot avea acces acolo!mai am o skoda la care i am desfacut usa la fel pentru ca in spatele boxei vibra o tablita si era deranjant la volum mai mare radioului!Cum este frig si iarna,o sa las operatia pe mai in colo!Momentan,in prima faza am citit pe niste forumuri ca pot incerca niste spray de curatat aplicat direct in broasca ...la unii se pare k a functionat si si a dat drumul!daca nu e clar ca trebuie inlocuite switch urile!..Si cand ma gandesc la pocniturile alea care tin tabla din spatele macaralei iar ma apuca nervii...ma gandesc la o varianta mai simpla si ieftina sa merg la cineva care are un cablu vagcom pentru ca eu l am vandut pe al meu si sa imi dezactiveze functia de inchidere automata in cazul in care apas din greseala pe telecomanda pentru ca nu imi amintesc sa fii patit vreodata sa las masina descuiata...in felul asta,singura problema mai ramane iluminarea pe timp de noapte care nu ma deranjeaza asa tare...
Razvan, lasa o adresa de e-mail si-ti trimit pozele cu ceea ce trebuie facut. Numai ca nu-ti recomand sa te apuci de treaba pana nu se incalzeste vremea, intrucat o sa se sparga dopurile de plastic de la fetele usilor din cauza faptului ca la frig devin casante. Ramane ca tu sa-ti faci rost de cateva mici micro-switch-uri. Micro.... nu se strica dar l-i se toceste axul datorita prafului si nu mai permite inchiderea-deschiderea contactelor. Eu pe ale mele le-am reparat dar nu-ti recomand intrucat este o munca de "ceasornicar".Rudolf
In favoarea colegului nostru : ce cauti u este un microintrerupator facut de saia-burgess cod V4NCT7 costa aproximativ 10lei si se gaseste .Poti sa dai si cu mama lui de spray pt ca nu rezolvi nimic capul de actionare al acestuia se toceste cu nu mai ajunge sa fie actinat la maxim lamela interioara ,concluzia schimbat, cel mult 30 minute la 1 usa , asa imi ia mie .
Spune mi te rog itiia 30 de min la o usa sa ii demontezi fata,tabla aceea de la macara,sa schimbi switch ul din balama si sa o montezi la loc?merci de informatii si o sa ma interesez unde gasesc piesele in bv:D
Cel original nu il dai jos de acolo pt ca are 2 fire cositorite si acoperite cu rasina. scoti capacu la cel nou cu bumbicu de actionare cel alb si il pui la cel vechi si gata fata lipituri hai 45 min cu totu, atentie la reglajul minerului exterior de deschidere usa.
