Dominicue Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Uitandu-ma la specificatiile dozei DENON ( care citeste ce nu a citit nici o doza de pe planeta ) , in afara de faptul ca are o banda de frecventa mai extinsa la partea superioara acul ei nu are nimic miraculos decat ca este asa cum a spus si colegul miron1947 , un ac cu profilul ELIPTIC . Editat Decembrie 13, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
bogdan69 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Eu nu intru in polemica. Nu am zis, si nici nu zic ca DL110 este doza miraculoasa. Urechiometric este exact cum am spus mai sus. Banuiesc ca mai sunt si alte doze capabile de ce face Denon, dar eu am doar acest Denon, si multe altele, Shure, Audiotechnica, Dual( facute tot de Shure sau Audiotechnica), Ortofonm dar toate din gama low price in comparatie cu mai toate MC-urile. ca sa-mi sustin spusele mai jos comparativ caracteristicile pentru AT95E si DL110 Frequency response: 20 to 20,000Hz Output voltage: 3.5mV Channel separation: more than 20dB Channel balance: within 2dB Tracking force: 1.5 to 2.5g Stylus: 0.4 x 0.7 mil Weight: 5.7g Cantilever: aluminium Replacement stylus: ATN-95E DL110 Generating method: moving coil Output voltage: 1.6mV L/R sensitivity: within 1dB L/R separation: more than 25dB Electrical impedance: 160 ohms Stylus tip: 0.1 x 0.2mm special elliptical diamond Stylus force: 1.8g (+-0.3g) Frequency range: 20Hz to 45kHz Weight: 4.8g Load resistance: more than 47kOhms Am subliniat cu rosu dimensiunea acului la fiecare din ele. Cam e diferenta, nu? Si mai mult, mai jos specificatiile de la Audiotechnica F7, o dpza in aceiasi clasa de pret cu Denon DL110 [*]FREQUENCY RESPONSE 15-50,000 Hz [*]CHANNEL SEPARATION 27 dB (1 kHz) [*]TRACKING FORCE RANGE 1.8 – 2.2 g (standard: 2.0 g) [*]RECOMMENDED LOAD IMPEDANCE Min. 100 ohms (when head amplifier is connected) [*]OUTPUT Voltage: 0.35 mV (1 kHz, 5 cm/sec.) [*]CHANNEL BALANCE 1.5 dB (1 kHz) [*]STYLUS TYPE 0.2 x 0.7 mil nude elliptical [*]CANTILEVER Aluminum [*]MOUNT Half-inch Asa ca, da, e un ac eliptic, dar putin altfel totusi. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Un citat de aici: http://www.positive-feedback.com/Issue15/denondl110.htm The DL-100's "special elliptical stylus" reaches deeper into the grooves than ordinary profiles. That's a blessing for used record buyers, since it bypasses the damage typically caused by worn styli and ham-fisted setup. If you've never owned a very detailed cartridge, you'll probably be surprised by how much quieter your non-mint LPs sound. On the downside, proper setup is more crucial with the DL-110, which means it may not be ideal for beginners. Take the time to get it right and you'll be rewarded. Wing it and you'll never experience its full potential. Ca pe mine vad ca nu ma credeti. Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Nici eu nu vreau sa intru in polemica , insa este un fapt cunoscut printre cei ce inca utilizeaza pickup ca dozele cu profilul acului eliptic suna mai bine si asta pentru ca acul are o suprafata mai mare in contact cu flancurile santurilor din disc . Faptul ca acul eliptic coboara putin mai adanc in adincimea santurilor se datoreaza si dimensiunilor mult mai reduse prin comparatie cu un ac sferic ( care este mai degraba destinat dj-ingului ) ,oricum cam toate acele cu profil eliptic reusesc sa ajunga mai in adancimea santurilor . Da citind specificatiile comparative , denon dl 110 este o doza mai aparte ..... si de curiozitate te intreb cam cat ai dat pe ea ?? Editat Decembrie 13, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
bogdan69 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) Din fericire pentru mine am primit-o cadou acum cativa ani. Preturile sunt cam asa: http://www.needledoctor.com/Denon-DL-110-Cartridge?sc=2&category=369 http://www.ebay.de/itm/like/390471417299?item=390471417299&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true https://www.avstore.ro/doze-pick-up/denon-dl-110/ Povestea e cam asa. Am un cumnat Doctor in electronica aplicata, titlu pe care il are pe bune. Acum multi ani ne-am contrat pe idea de analog versus digital. El nu mai avea nimic analog in casa ca sa faca comparatii. Sustinea ca vinylul nu se poate ridica la nivelul CD audio, nu voia sa ia in calcul psihoacustica. Pana la urma, dupa cateva auditii destul de modeste la mine acasa a admis ca teoria este batuta bine de practica. Acum are o colectie de cateva mii de vinyluri si scule la care noi nu putem decat sa visam. Unele concepute si construite de el, altele cumparate. Aproape ca nu mai asculta muzica in alte formate. Binenteles ca nu mai este in Romania de mult. Acum 5 ani mi-a trimis aceasta doza, nu mi-a zis niciodata, dar banuiesc ca drept multumire ca i-am redeschis usa analogului. Cand mi-a trimis-o mi-a zis doar atat: Foloseste-o si o sa ai o revelatie, nu a vrut sa-mi dea mai multe amanunte. Altfel nu cred ca asi fi dat atatia bani pe o doza oarecum anonima pentru multi din noi. Editat Decembrie 14, 2015 de bogdan69 Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Am si eu DL110, e o doza care suna f bine. Eu folosesc ca si rezistenta de adaptare pe intrarea preampului 1-2K in ciuda faptului ca ar trebui 47k. Mi se pare ca suna mai bine. Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Din fericire pentru mine am primit-o cadou acum cativa ani. Preturile sunt cam asa: http://www.needledoctor.com/Denon-DL-110-Cartridge?sc=2&category=369 http://www.ebay.de/itm/like/390471417299?item=390471417299&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true https://www.avstore.ro/doze-pick-up/denon-dl-110/ Povestea e cam asa. Am un cumnat Doctor in electronica aplicata, titlu pe care il are pe bune. Acum multi ani ne-am contrat pe idea de analog versus digital. El nu mai avea nimic analog in casa ca sa faca comparatii. Sustinea ca vinylul nu se poate ridica la nivelul CD audio, nu voia sa ia in calcul psihoacustica. Pana la urma, dupa cateva auditii destul de modeste la mine acasa a admis ca teoria este batuta bine de practica. Acum are o colectie de cateva mii de vinyluri si scule la care noi nu putem decat sa visam. Unele concepute si construite de el, altele cumparate. Aproape ca nu mai asculta muzica in alte formate. Binenteles ca nu mai este in Romania de mult. Acum 5 ani mi-a trimis aceasta doza, nu mi-a zis niciodata, dar banuiesc ca drept multumire ca i-am redeschis usa analogului. Cand mi-a trimis-o mi-a zis doar atat: Foloseste-o si o sa ai o revelatie, nu a vrut sa-mi dea mai multe amanunte. Altfel nu cred ca asi fi dat atatia bani pe o doza oarecum anonima pentru multi din noi. Daca suna precum spui , atunci pretul nu mi se pare exagerat de mare . De altfel mai pus pe ganduri .......ma gandesc serios sa-mi iau si eu o astfel de doza , mai ales ca am un pickup care chiar merita o doza care sa-l puna in valoare cat mai bine .....nu ca nu as fi multumit de doza pe care o are , dar intodeauna este loc de mai bine . Editat Decembrie 16, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Am revenit la problema cu impamantarea. Nu exista continuitate intre firele de masa si partea metalica a bratului. Cand butonul de pornit-oprit e in pozitia "0" zgomotul se aude doar intr-unul din canale, cand e pozitia "1" se aude in mijloc. Am legat de proba un fir intre brat si partea metalica a sasiului si zgomotul dispare. Link spre comentariu
ionroata Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 SalutSe pare ca ai gasit solutia. Spor la ascultat. Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Problema era un comutator care pune semnalul la masa atunci cand este in pozitia "0" si asigura si masa bratului. L-am curatat si am refacut lipiturile, functioneaza corect acum. Am mai verificat si partea mecanica si se pare ca rotita de anti-skating nu functioneaza. Adica arcul trage de partea metalica dar aceasta e blocata. Se poate vedea in clipul asta: https://youtu.be/-29re4LCVYM Link spre comentariu
iulidan2 Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Salutari iubitorilor de vinil. Are cineva disponibil un headshell de NC 430 ? Vad ca si curelele au devenit o problema mare. In aceste conditii, probabil ca trebuie sa gasesc un direct drive. Link spre comentariu
Vizitator priam Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Buna ziua. Pickupul Tesla NC 430 nu are niciun fel de amplicare? L-am atasat pe aux la un turn panasonic si se aude doar pe inalte si foarte slab. Stiu ca nu are amplificare, dar nici preamplificare? Si daca e asa cum ma tem ca este, ce fel de amplificator i-ar trebui? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Nu are nici preu nici alt tip de amplificare . Are doza magnetica cu ninvel de semnal 3-4 mV si se conecteaza la intrarea Phono a amplificatoarelor care au aceasta intrare . Conectat la intrarea corespunzatoare va avea ceva valoare . Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Intrarea de "Aux" e pentru semnale de nivel mare si corespunde surselor moderne (CD-player, PC...). Pentru pick-up exista intrare dedicata (daca exista). Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Acum 3 ore, priam a spus: Buna ziua. Pickupul Tesla NC 430 nu are niciun fel de amplicare? L-am atasat pe aux la un turn panasonic si se aude doar pe inalte si foarte slab. Stiu ca nu are amplificare, dar nici preamplificare? Si daca e asa cum ma tem ca este, ce fel de amplificator i-ar trebui? trebuie conectat la intrarea Phono. Acolo are preamplificatorul cu corectia RIAA daca are o doza MM. Alfel nu va avea un sunet corect. Link spre comentariu
