Tesla NC 430
Vizitator muadick
Vizitator muadick
La un Tesla NC 430 am un comutator micut, cu 2 pozitii, caruia nu-i stiu rostu :nas: . e in spate, dupa axul bratului. cand e pornit si cand oprit? sunt 2 cercuri, 1 gol si 1 plin. comuta pe antiskating? cum se poate face un reglaj corect atat de antiskating cat si pt forta de apasare dupa schimbarea acului? ma refer la ceva masurabil (gen osciloscop), nu doar la ureche si unde s-ar putea face asta? multumesc.
Editat de Madalina:modificare nume subiect(11.01.2012)
Antiskating-ul nu are comutator, e un reglaj mecanic, de regulă e un arc care trage de braţ ptr a compensa tendinţa centripetă. Orice pick-up care se respectă, are în caracteristici un tabel cu multe doze, cele Tesla au sigur, depinde dacă şi doza e trecută în el. Din ochi e greu de reglat, ar însemna să sacrifici un ac cu încercări. Tot Tesla au un mic cîntar ptr reglarea apăsării acului pe disc, dacă nu-l ai, reglează întîi indicaţia zero la greutate, cu braţul în echilibru orizontal şi după aia cît ai nevoie, 1,5gr... 3gr... etc. Poţi face singur un cîntar, foloseşti ca greutăţi pastile cu masa cunoscută.
Vizitator muadick
ok, insa ramane problema comutatorului...??? si in plus am alta problema. nu am manualul de la Tesla NC 430 si nici nu il gasesc pe net pentru detaliile greutatilor de balansare dupa tipul acului.
Vizitator Ungureanu Valentin
Buna seara, acel comutator are functia de a activa sau dezactiva oprire automata si ridicarea bratului la finele discului.Cineva specifica pe un alt forum ca el avea fluctuatii de viteza cu acel comutator pe pozitia "on" (cercul plin). in concluzie merita sa faci un test de acest gen.In incheiere iti spun ca, facand mici imbunatatiri: mufe rca, legatura gnd, priza iec cu filtru, o alta doza (grado prestige black, ortofon om-5e, sau rega bias2) poti obtine performante notabile de la acest model de pick-up.P.s. : nu uita de reglajul dozei. :freaza:
  • 2 ani mai târziu...
Astazi am scanat manualul in lb romana. Datorita spatiului mult restrans al forumului nu il pot posta.. Manualul are 1,6MB. Lasa-mi adresa de mail in privat daca mai esti interesat si ti-l trimit
  • 1 an mai târziu...
Salutare,
Am acest model de pickup la care am adus cateva imbunatatiri (preamplificator, intrerupator, mufe etc).
Din pacate s-a rupt acul si as vrea sa stiu cum se poate inlocui - acul sau doza cu totul.
M-am uitat pe recomandarile de mai sus si nu vad cum s-ar potrivi acele doze cu bratul.
Salutare,
Si poza cu doza ce o ai acum cu acul rupt se poate ?
De potrivit se poate potrivi aproape orce doza numai sa vrei .
Posted Image
Posted Image
Mi-am dat seama pana la urma ca se schimba doza din suruburi (nu tot ansamblul cum credeam). Si ca este de tip half-inch.
Ai vazut ca se poate :aplauze totul este sa vrei .
Acuma doar ca o recomandare daca nu-tie cu suparare , mai jos ai un link cu o doza excelenta in priveste raportul calitate pret .
http://www.soundcreation.ro/doze-pentru-pickup-turntable-cid443_2140/audio-technica-at95ebl-id8395.html
Atunci te-ai orientat cat se poate de bine.
Eu am de ceva ani doza asta ( de fapt 2 ca am doua pickup-uri ) si sunt foarte multumit .
Editat de Dominicue
Cand schimbi doza pe brat trebuie sa o pui intr-o pozitie absolut preciza, alfel pe anumite sectoare o sa calce gresit pe disc. o sa distorsioneze si o sa se distruga in timp.
Pun un link in care poti sa vezi cum se monteaza si cum se regleaza pozitia dozei pe orice brat. Se foloseste o scula numita protractor. Descarci unul din protractor-urile universale si il printezi pe hartie, dupa instructiunile din articole. Pare dificil la inceput, dar e foarte usor de folosit. Ai sa "vezi" mari diferente dupa ce o sa faci un reglaj corect.
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Am făcut acel reglaj și cel al greutății (aproximativ) și totuși la unele discuri se aude mai încet unul din canale. Am verificat, nu este de la preamplificator, am verificat și cu altă doză și la fel face, și nu se întâmplă decât cu anumite discuri. La unele mai accentuat, la altele deloc. Discurile încercate sunt noi, iar la cele la care se întâmplă asta apar și distorsiuni la frecvențele înalte.
