explicatie schema !
Vizitator MihailSer
Vizitator MihailSer
Daca puteti sa ma ajutati tot cu descrierea detaliata a acestei scheme, e un voltmetru. As avea nevoie sa stie cum functioneaza si rolul componentelor de acolo. Va multumesc !
  • Răspunsuri 2
  • Mikrosha
Tensiunea citită de la intrare este divizată de divizorul rezistiv R5 şi R9, apoi trece printr-un filtru trece jos de ordinul 1 format din R6 şi R5. Din P1 se reglează un nivel de tensiune, pentru a compensa nesimetriile interne ale ADC-ului, setînd practic nivelul de zero. R8 şi R7 asigură funcţionarea lui P1 pe o plajă mai mică de tensiune, cu alte cuvinte mărind precizia reglajului. C2 este condensator de decuplare a alimentării. C1 nu ştiu ce este, deoarece n-am găsit datasheetul integratului, dar e foarte posibil să fie condensatorul integratorului. C520 este un convertor analog-digital cu integrator simplă pantă, care are încorporată şi logica de comandă şi multiplexare pentru afişarea pe 4 digiţi. Ieşirile sînt digitale, o parte fiind formată din 3 pini pentru comanda anozilor comuni (MSD ISD LSD), iar cealaltă parte, este formată din 4 biţi care comandă cifrele care trebuie afişate în format Binary Coded Decimal. Aşa că la ieşirile ABCD se află un driver pentru display cu 7 segmente CDB447. Ieşirile lui CDB447 vin la catozii afişorului. Fiecare ieşire de selecţie a anozilor comandă cîte un tranzistor PNP (Q1 Q2 Q3) prin rezistenţe de limitare a curentului în bază (R1 R2 R3), fiecare tranzistor comandînd în colector cîte un anod comun al afişorului. Liceu tehnic?
  • 2 săptămâni mai târziu...
