Philips 100Hz EM2E
nelu12
Buna!Am si eu un Philips EM2E la care se arde periodic Bu2520DX, la aproximativ 2 luni. L-am schimbat deja de 3 ori. Nu imi dau seama din ce cauza. Am refacut lipituri, am schimbat si electrolitici in jurul lui, am verificat si condensatorul de intoarcere. Am schimbat si prefinalul BC368.Are careva o idee?Mersi mult
  • Răspunsuri 7
  • nelu12
  • bobo
  • dan cod
  • leoncris
Am lipit si pe la conectorii de deasupra gatului ecranului, unde merg firele de la bobinele de deflexie, dar nu pareau a fi in neregula.Am pus acuma un C5048, parca, si am pus si o rezistenta de 68 omi intre BE.Mi-a zis ca sa ars dupa ce la pornit de la butonul principal, dupa ce au fost plecati 2 zile de acasa. Asa ca i-am recomandat sa nu il mai inchida de la buton. Sa vedem cat o sa tina.Daca a-ti mai patit careva va tog sa-mi scrieti.Numai bine.Nelu
daca se arde finalul dupa ce sursa a fost mai mult timp deconectata mai mult ca sigur condensatorii din sursa trebuiesc inlocuiti.am intalnit la mai multe tv-uri aceasta poblema.scaderea capacitatilor si esr-ul marit duc la crestera tensiunilor la iesirea sursei iar dupa cateva secunde sau minute tensiunile incep sa scada la valoarea normala fiindca,condensatoarele isi micsoreaza esr-ul si isi maresc capacitatea la cald.am facut teste in acest sens.ca sa va convingeti montati bec pe b+ si porniti tv-ul in power on cu voltmetrul pe bec si o sa vedeti ca tensiunea creste brusc la pornire peste valoarea normala si apoi scade usor in cateva secunde la valoarea normala.aceste teste le faceti dupa ce tv-ul a fost oprit de la buton cateva ore ca sa fiti sigur ca sursa este rece(conzi reci).
  • 5 ani mai târziu...
Ma puteti ajuta, va rog frumos, cu un dump pentru sasiul 29pt8509/12 A ? (in afara de cel de pe elektrotanya, ca l-am incercat).
Dupa inlocuirea electroliticilor obositi de pe B+, am urmat instructiunile din manualul de service cu placa digitala scoasa si BU2520 scos imi ofera 141V pe bec dar cand le pun cap la cap nu pleaca, intra in protectie dupa cateva secunde, se aude cum decupleaza si releul de demagnetizare.
Are alimentare de 5,2v si 3,3v pt digitala, chiar si convertorul de 1,8v de pe digitala lucreaza cum trebuie dar pe ledul din fata imi tot semnaleaza 1_ 1 _ 4 _ 3. Si in manualul de service em2e in dreptul lui 1 scrie NVM (presupun nonvolatile memory) si as vrea sa ii scriu una cu un dump poate asa il conving sa plece.
Am verificat si cu bobinele de deflexie deconectate, tot intra in protectie. Singura tensiune aiurea gasita a fost cea de 8,6v care era facuta pe baza unui zener de 6,8v care a trebuit inlocuit cu unul de 4,7v sa am fix 8,6V la pornire (pana imi intra in protectie :-( ). De asemenea am incercat si cu 7480 scos.
I-am refacut lipiturile in zona trafo linii desi n-am vazut niciuna crapata sau rascoapta.
Editat de Mitica M.
asta e A02E
din ce imi aduc aminte din copilarie , 90% din ele le primeam cu digitala ( ssb-ul ) defecta cand aduceam de dincolo
cred ca aia e si la tine , are etaj complez de protectie care se activeaza la o mie de cauze
la fel era si la sasiul ES1
