stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Mentionez!!!ca am schimbat si procesoru si tot asa face...oare is sensibile si trebuie pasta?socketurile astea is sensibile..?de ex am socket a 754 si nu necesita pasta...:p ii drept ca suprafata de contact e mai mare! Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Nu se intelege ce vrei din mesajul tau. Care e problema? Ca sa poti fi ajutat , da mai multe detalii. Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 seara trecuta un vecin mi-a aduso sa ii bag windowsu.....ca cik ii se auzea sunetu sacadat...io ca despteptu incep sa desfac....inauntru sa fac curatenie...era mult praf....curat cooleru tot montez...inapoi....merge...la un moment dat...imi sare arcu ala cu ce e prins cooleru...io cred ca nu lam prins bine....a mai mers umpic si sa oprit......a mai pornit dar nu arata nimic pe ecran....mentionez ca pe procesoor nu este pasta termoconductoare...foarte multa...si aia ce este deabea se vede....am pus si alte procesoare care aveau umpic mai multa pasta...si nu mia aratat nimica pe ecran.reset de bios iam dat...bateria iam scos...rami tot am scos si am bagat iara....nu mai situ ce sai fac?e nevoie sa cumpar o pasta termoconductoare?e chiar obligatorie la procesoarele 462?...sa stiu sa nu dau bani dejaba..pe pasta...mentionez..ca hardu se aude ca lucra cnd pornesti calcu si beculetu de la dvd si el se aprinde ca si cum lai porni normal...nu se aude nici un beep sau cv....sa fie problema rami? sau slotu ca am schimbaat rami cu alti si tot asa face!!Am nevoie de raspuns urgent!!!va rog frumos Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Salut!Cumpara pasta monteaza bine coolerul si daca ai pune si o placa video separata de proba sa vezi daca tot asa face si ar fi bine sa schimbi si windowsul bafta! Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 daca a functionat fara cooler, cel mai probabil s-a prajit procesorul. daca nu vrei sa dai bani pe pasta termoconductoare, cauta un tranzistor vechi , vreun EFT din radiourile comuniste , sparge-l si ia pasta din el . Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 am pus pasta...calumea cumparata de la nelbo computers si tot nu merge...orice procesor as pune tot beepaie Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 tot beepaieVedeti in cartea care o insoteste, ce reprezinta acele beep-uri, sunt diferite in functie de ce eroare semnalizeaza. Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 ce tip de bios are? Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 uite cateva tipuri de coduri in functie de BIOSAMI BIOS beep codesBelow are the AMI BIOS Beep codes that can occur. However, because of the wide variety of different computer manufacturers with this BIOS, the beep codes may vary.Beep Code Descriptions1 short DRAM refresh failure2 short Parity circuit failure3 short Base 64K RAM failure4 short System timer failure5 short Process failure6 short Keyboard controller Gate A20 error7 short Virtual mode exception error8 short Display memory Read/Write test failure9 short ROM BIOS checksum failure10 short CMOS shutdown Read/Write error11 short Cache Memory error1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure1 long, 8 short Display/Retrace test failedAWARD BIOS beep codesBelow are Award BIOS Beep codes that can occur. However, because of the wide variety of different computer manufacturers with this BIOS, the beep codes may vary.Beep Code Description1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional informationAny other beep(s) RAM problem.If any other correctable hardware issues, the BIOS will display a message.IBM BIOS beep codesBelow are general IBM BIOS Beep codes that can occur. However, because of the wide variety of models shipping with this BIOS, the beep codes may vary.Beep Code DescriptionNo Beeps No Power, Loose Card, or Short.1 Short Beep Normal POST, computer is ok.2 Short Beep POST error, review screen for error code.Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.Repeating Short Beep No Power, Loose Card, or Short.One Long and one Short Beep Motherboard issue.One Long and Two Short Beeps Video (Mono/CGA Display Circuitry) issue.One Long and Three Short Beeps. Video (EGA) Display Circuitry.Three Long Beeps Keyboard / Keyboard card error.One Beep, Blank or Incorrect Display Video Display Circuitry.Macintosh startup tonesTones ErrorError Tone. (two sets of different tones) Problem with logic board or SCSI bus.Startup tone, drive spins, no video Problem with video controller.Powers on, no tone. Logic board problem.High Tone, four higher tones. Problem with SIMM.Phoenix BIOS beep codesBelow are the beep codes for Phoenix BIOS Q3.07 OR 4.XBeep Code Description / What to Check1-1-1-3 Verify Real Mode.1-1-2-1 Get CPU type.1-1-2-3 Initialize system hardware.1-1-3-1 Initialize chipset registers with initial POST values.1-1-3-2 Set in POST flag.1-1-3-3 Initialize CPU registers.1-1-4-1 Initialize cache to initial POST values.1-1-4-3 Initialize I/O.1-2-1-1 Initialize Power Management.1-2-1-2 Load alternate registers with initial POST values.1-2-1-3 Jump to UserPatch0.1-2-2-1 Initialize keyboard controller.1-2-2-3 BIOS ROM checksum.1-2-3-1 8254 timer initialization.1-2-3-3 8237 DMA controller initialization.1-2-4-1 Reset Programmable Interrupt Controller.1-3-1-1 Test DRAM refresh.1-3-1-3 Test 8742 Keyboard Controller.1-3-2-1 Set ES segment to register to 4 GB.1-3-3-1 28 Autosize DRAM.1-3-3-3 Clear 512K base RAM.1-3-4-1 Test 512 base address lines.1-3-4-3 Test 512K base memory.1-4-1-3 Test CPU bus-clock frequency.1-4-2-4 Reinitialize the chipset.1-4-3-1 Shadow system BIOS ROM.1-4-3-2 Reinitialize the cache.1-4-3-3 Autosize cache.1-4-4-1 Configure advanced chipset registers.1-4-4-2 Load alternate registers with CMOS values.2-1-1-1 Set Initial CPU speed.2-1-1-3 Initialize interrupt vectors.2-1-2-1 Initialize BIOS interrupts.2-1-2-3 Check ROM copyright notice.2-1-2-4 Initialize manager for PCI Options ROMs.2-1-3-1 Check video configuration against CMOS.2-1-3-2 Initialize PCI bus and devices.2-1-3-3 Initialize all video adapters in system.2-1-4-1 Shadow video BIOS ROM.2-1-4-3 Display copyright notice.2-2-1-1 Display CPU type and speed.2-2-1-3 Test keyboard.2-2-2-1 Set key click if enabled.2-2-2-3 56 Enable keyboard.2-2-3-1 Test for unexpected interrupts.2-2-3-3 Display prompt Press F2 to enter SETUP.2-2-4-1 Test RAM between 512 and 640k.2-3-1-1 Test expanded memory.2-3-1-3 Test extended memory address lines.2-3-2-1 Jump to UserPatch1.2-3-2-3 Configure advanced cache registers.2-3-3-1 Enable external and CPU caches.2-3-3-3 Display external cache size.2-3-4-1 Display shadow message.2-3-4-3 Display non-disposable segments.2-4-1-1 Display error messages.2-4-1-3 Check for configuration errors.2-4-2-1 Test real-time clock.2-4-2-3 Check for keyboard errors2-4-4-1 Set up hardware interrupts vectors.2-4-4-3 Test coprocessor if present.3-1-1-1 Disable onboard I/O ports.3-1-1-3 Detect and install external RS232 ports.3-1-2-1 Detect and install external parallel ports.3-1-2-3 Re-initialize onboard I/O ports.3-1-3-1 Initialize BIOS Data Area.3-1-3-3 Initialize Extended BIOS Data Area.3-1-4-1 Initialize floppy controller.3-2-1-1 Initialize hard-disk controller.3-2-1-2 Initialize local-bus hard-disk controller.3-2-1-3 Jump to UserPatch2.3-2-2-1 Disable A20 address line.3-2-2-3 Clear huge ES segment register.3-2-3-1 Search for option ROMs.3-2-3-3 Shadow option ROMs.3-2-4-1 Set up Power Management.3-2-4-3 Enable hardware interrupts.3-3-1-1 Set time of day.3-3-1-3 Check key lock.3-3-3-1 Erase F2 prompt.3-3-3-3 Scan for F2 key stroke.3-3-4-1 Enter SETUP.3-3-4-3 Clear in-POST flag.3-4-1-1 Check for errors3-4-1-3 POST done--prepare to boot operating system.3-4-2-1 One beep.3-4-2-3 Check password (optional).3-4-3-1 Clear global descriptor table.3-4-4-1 Clear parity checkers.3-4-4-3 Clear screen (optional).3-4-4-4 Check virus and backup reminders.4-1-1-1 Try to boot with INT 19.4-2-1-1 Interrupt handler error.4-2-1-3 Unknown interrupt error.4-2-2-1 Pending interrupt error.4-2-2-3 Initialize option ROM error.4-2-3-1 Shutdown error.4-2-3-3 Extended Block Move.4-2-4-1 Shutdown 10 error.4-3-1-3 Initialize the chipset.4-3-1-4 Initialize refresh counter.4-3-2-1 Check for Forced Flash.4-3-2-2 Check HW status of ROM.4-3-2-3 BIOS ROM is OK.4-3-2-4 Do a complete RAM test.4-3-3-1 Do OEM initialization.4-3-3-2 Initialize interrupt controller.4-3-3-3 Read in bootstrap code.4-3-3-4 Initialize all vectors.4-3-4-1 Boot the Flash program.4-3-4-2 Initialize the boot device.4-3-4-3 Boot code was read OK. Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Are biosu phoenix parca Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 vezi mai sus si asta in plusPhoenix BIOS Beep Codes Message one, one, three CMOS Read/Write one, one, four ROM BIOS Checksum failure one, two, one Programmable Interval Timer failure one, two, two DMA Initialisation failure one, two, three DMA Page Register Read/Write failure one, three, one RAM Refresh Verification error one, three, three First 64K RAM Chip/Data Line failure one, three, four First 64K RAM Odd/Even Logic one, four, one First 64K RAM: Address Line one, four, two First 64K RAM: Parity failure one, four, three Fail-Safe Timer Feature (EISA only) one, four, four Software NMI Port failure (EISA only) two (followed by various combinations) First 64K RAM Chip/Data Line failure (combinations indicate which bit) three, one, one Slave DMA Register failure three, one, two Master DMA Register failure three, one, three Master Interrupt Mask Register failure three, one, four Slave Interrupt Mask Register failure three, two, four Keyboard Controller failure three, three, four Display Memory failure three, four, one Display Retrace failure three, four, two Video ROM search proceeding four, two, one Timer Tick failure four, two, two Shutdown failure four, two, three Gate A20 failure four, two, four Unexpected Interrupt in Protected Mode four, three, one RAM test above 64K failure four, three, two/three Programmable Interval Timer, Channel 2 failure four, three, four Realtime Clock failure four, four, one Serial Port error four, four, two Parallel Port error four, four, three Math Co-processor failure (tone) one, one, two System Board Select (tone) one, one, three Extender CMOS RAM Link spre comentariu
BCF Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 sal. eu la pc-ul meu cind l-am curatat, am scos memoria ram si la punerea ei in soclu nu am fixat-o bine imi beep-uia , problema a fost la contactul imperfect la memoria ram, curata contactele memoriei cu alcool , sufla si praful posibil din soclu si pune-o la loc, la mine a mers.bafta si sper ca asta sa fie problema Link spre comentariu
