codrut Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 am un calculator cu placa de baza KT600A care are urmatoul defect:in momentul in care o alimentez porneste iar dupa 5-10s se opreste.Are cineva idee ce poate fi defect?poate fi si procesorul defect? Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Scoate de pe ea toate placile , hardul, floppy, CD-ROM-ul, RAM-ul si porneste-o fara ele. Daca porneste, incepi sa le pui la loc pe rand, pana vezi care-ti face probleme. NU LE PUNE INAPOI CAND CALCULATORUL E PORNIT !!! Asta in ideea ca sursa ta e buna.Daca nu esti sigur ca e buna, primul pas e sa schimbi sursa. Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Salut!Curata coolerul procesorului si ramii,schimba pasta termoconductoare,dar mai intai incearca alta sursa,bafta! Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 sursa am schimbato.am lasat doar placa de baza procesorul ,sursa si memoria si l-am pornit asa,defectul este acelasiAm pornit sursa fortat punand firul verde la masa,calc a pornit si s-a blocat la secventa de bootare si ramane asa,nu raspunde la nici o comanda de la tastatura. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Vedeti sa nu fie procesorul ciobit, sau supraincalzit, ii vedeti temperatura in BIOS la System Health.Altminteri, poate fi cipul super IO defect, sau electrolitici defecti.Daca se poate, bootati cu CD-ul de Memtest si testati memoria. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 memoria am testato pe alt calculator si este buna,nu pot sa bootez pt ca el se opreste imediat daca nu tin sursa pornita fortat.cand a venit la mine calculatorul avea coolerul de pe procesor defect acum nu stiu sigur dc procesorul este defect sau placa.daca dau proc. jos nu se mai opreste . Link spre comentariu
dragos2009 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 sa supraincalzit procesorul cea ce a dus la distrugerea procesorului Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Ce procesor ai?Daca ai intel ai noroc k alea la supraincalzire opresc pc-ul Link spre comentariu
