maricelTECUCI Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 calculatorul nu mai booteaza am resetat biosul dar degaba la anumite porniri daso ia opoi se blocheza am verificat si memoria este buna se poate face un apgreid are un integrat pe soclu cu 8 pini Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 daca trece de prima secventa de boot-are, incearca prima data sa reinstalezi windowsul. dupa aia , mai vedem. Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 nu booteza deloc nu deschide nici monitorul dupa ce am scos procesor lam pus la loc am schimbat memoria si dupa multe reprniri pornrste normal merge citeva minute olteori mai mult dupa care ori se blocheza ori apare imagine albastra cin scri de una cind scrie de alta dupa care la repornire aceiasi problema porneste ventilatoarele dar pe ecran nu apare obsolut nimic Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 daca tot ai scos procesorul, presupun ca ai schimbat si pasta siliconica prin care face contact cu radiatorul. ai verificat ce temperatura are dupa aia? pe placa de baza nu se vede nici un condensator umflat? placa video e onboard? scoate toate placile si curata soclurile cu spray de contacte.eu am avut o problema asemanatoare si era din cauza mufei S-ata la care era cuplat hardul. l-am pus in alta si merge si astazi Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 am decuplat sata si hard si dvd lam lasat pe boot aceiasi problema se blocheza pilpie scrisul cu nuante de culoare si la restart totul mort apgritul la bios este ultima versiune curios ca memoria din calculator lam pus la al pc si dupa o ora se blocheza am verificat de mai multe ori dar in acest pc este pusa alta memorie buna si testata dar nu merge deci memoria defecta schimbata dar tot nu booteza mentionez ca dupa mai multe incercari booteaza normal dar pentru citeva minute apare problema Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Ianuarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 da problema este contactul procesor cu soclul placii de baza trebuie scimbat procesor sau placa de baza sau o alta modalitate e posibil Link spre comentariu
