Realizare Amp 2sa1943 2sc5200
  • Răspunsuri 228
Metoda data de Sharky este super OK. Cu limitatoarele de curent.Cu becul pe primar te poti pacali. Cand spui ca totul e ok si il scoti s-ar putea sa "puste".
Fiecare metoda are avantaje si dezavantaje. Becul ofera protectie mai cuprinzatoare decat rezistorii. Ideal ar fi o combinatie dintre ambele metode plus becuri de diverse puteri (mai multe becuri in paralel, selectabile prin intrerupatoare.) Decat sa "il scoti", mai bine scurtcircuitezi becul dupa aplicarea tensiunii de retea. In felul acesta limiteaza curentul la pornire ("inrush current limiter").
Întotdeauna am folosit becuri numai pe alimentarea etajului final, de 26V/0,1A sau 24V/2W. Ptr tensiuni mai mari de +/-50V se pot înseria cîte două pe ramură. De asemenea, la prima probă nu lipesc colectoarele la trz finali, abia după ce reglez brut polarizarea trz finali la 500-550mV b-e.Niciodată nu am reglat ''curentul de repaos'', asta e o moştenire de la amplifurile cu lămpi, la bipolari e anacronică. Vă las să ghiciţi de ce.
Fac si eu putin off topic :offtopic2 Am luat si eu de la meva MJE2955 si MJE3055 ca sa ii pun intr-un amplif SanyoLa prima alimentare se incingeau rezistentele de emitori si ma gandeam ca am facut eu ceva gresit sau era setata tensiunea de deschidere prea mare a finalilor, alimentarea fiind undela la +/-25v, dar nu, totul era ok, trecea toata tensiunea de la bara de plus la cea de minus prin jonctiunile MJE-urilorIn momentul in care am inlocuit MJE-urile cu 2SA1941 si 2SC5198, tot de la meva luati si binenteles tot facaturi, a fost ok, puteam sa reglez tensiunea Vbe fara niciun fel de problema si ampliful functiona bineDeci, in concluzie, sunt si facaturi acceptabile dar trebuie alimentate la un maxim de 50 - 60% din tensiunea specificata in foaia de catalog a celor originale
De asta am si preferat sa pun 4 perechi de finali pentru +/-65V in loc de 3 perechi, pentru ca stiu ca sunt facaturi.Unele piese sunt OK altele nu intr-adevar.Am schimbat bc`urile cu 2N5551 si 2N5401 si acum le pot da sa manance fara frica 65V :nebun:LE:As vrea totusi sa trag finalii cu fire pentru ca e incomod radiatorul in pozitia aia, si as vrea sa va intreb cam de cati cm ar trebui sa fie maxim firul intre pcb si trz?
