Realizare Amp 2sa1943 2sc5200
  • Răspunsuri 228
Nu vad de ce m-as apuca de altul daca nici macar nu am vazut daca merge sau nu merge asta.Problema cu finalii ca trebuiesc pusi invers, e "floare la ureche" din punctul meu de vedere.Pun finalii invers pe partea cealalta, si ii indoi intr-o parte....mare scofala.
sa ai grija si la restul de piese.IAr cand alimentezi sa inseriezi pe alimenare niste rezistente limitatoare de curent. Nu le scoti pana cand nu te asiguri ca ampul merge ok.Alta chestie e ca sa nu cuplezi sarcina pana cand nu porneste ampliful, in cazul in care ai limitari pe alimentare.
Dle, metoda cu becul o folosesc si eu, dar in faza a doua.In prima faza ampliful e cu rezistentep e alimentare.Chiar ajuta la treaba cu curentul de mers in gol un bec! Reglezi curentul la o valoare si lasi ampliful sa lucreze vreo 10 minute. Daca becul lumineaza mai tare e semn clar de ambalare termica. Pt puteri mari 60w e cam putin eu folosesc 150w, iar in general filamentul sta putin inrosit.
Cand am facut celelalte kituri cu o pereche de finali, am inseriat un bec de frigider de 15W.Acum poate pun unul de 100W.M-am uiat la restul pieselor, din ce vad vin bine la locul lor.O sa mai verific inainte sa il alimentez odata.Maine ar trebui sa imi ajunga condesatorii.
