Realizare Amp 2sa1943 2sc5200
Nu inteleg de ce pe filtrele de pe alimentarea VAS si diferential ai pus dioda si apoi RC. Pune doar dioda si C. DAca pui dioda R-ul doar incurca. Ori una, ori alta.Pt folosirea mai buna a SOA finalilor ai putea sa ii inseriezi tot cate trei perechi. Trei ii lasi asa iar cei peste ii pui ca si cascoda, cu referinta la jumatatea dintre V+ si Vout. Cu alte cuvinte pui 2 rezistente de valoare mare intre iesire si V+. Punctul dintre ele il duci in baza la tranzistorul prefinal din cascoda. Ca si etaj prefinal eu as folosi triplu darlington, nu dublu. Ca si drivere nu folosi tot un final de putere, un mje150xx ajunge.Ar fi mai util sa va concentrati pe imbunatatirea schemei. Asa sa ne racaim cu limitere si dume, ce sa zic, e plin netul. Cine are de propus ceva sa propuna fie schema lui, fie alta.Retrosong, fa bine si ia o pauza cu offtopicul asta de 2 lei.
  • Răspunsuri 228
Vizitator robertino89
Rezistenta aia se poate sunta nu-i problema...am mai vazut acel montaj cu R.La restul nu mai pot umbla deorece pcb-ul s-a construit...dar intotdeauna e loc de mai bine .
Multumesc. .
Cu cea mai mare placere....oricum , ca sa-l finalizez mai trebuie munca. Mai trebuie soft start cu pornirea si oprirea din acelasi buton , o schema de limitter si protectia DC pt difuzor dar sa nu omitem carcasa.In legatura cu radiatorul,este un aluminiu moale , daca are racire fortata este ideal. Eu l-am pus pe calorifer care avea 60grade si in convectie naturala este putin caldut (adica cu aripioarele in pozitie verticala )
Cam mare radiatorul ala pt ce ai tu acolo si modulul ala e cam chel !
Alt radiator mai mic si mai ieftin nu am avut de unde,iar placa mai trebuie completata cu componente...pe care,din lipsa de timp, nu le-am "plantat". Toate vor fi pe rand in limita timpului meu liber !
In sfarsit am dat filet in radiator pt tranzistori , am montat si cateva componente lipsa (mai am cativa tranzistori si un condensator) si a iesit cam asa :
http://www13.zippyshare.com/v/14156003/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/49288591/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/31461208/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/45783917/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/89656018/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/38505582/file.html
Si "dispozitivul" de filetat compus din tarod M3 si "cheia" de tarod :rade: (sper sa nu se considere reclama fundalul dar nu am avut altceva care sa nu-mi reflecte blitz-ul de la camera foto )
http://www19.zippyshare.com/v/47661992/file.html
E o solutie simpla si principalul este ca te-a ajutat sa faci filetele. Dupa filetare exista riscul sa apara o proeminenta pe fata piesei in dreptul filetului, care se poate anula cu o usoara zencuire a gaurii filetate. Ai verificat planeitatea suprafetei dupa filetare, inainte de a monta tranzistoarele?
