stanpaul Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 In seara asta un vecin mi-a aduso sa ii bag windowsu.....ca cik ii se auzea sunetu sacadat...io ca despteptu incep sa desfac....inauntru sa fac curatenie...era mult praf....curat cooleru tot montez...inapoi....merge...la un moment dat...imi sare arcu ala cu ce e prins cooleru...io cred ca nu lam prins bine....a mai mers umpic si sa oprit......a mai pornit dar nu arata nimic pe ecran....mentionez ca pe procesoor nu este pasta termoconductoare...foarte multa...si aia ce este deabea se vede....am pus si alte procesoare care aveau umpic mai multa pasta...si nu mia aratat nimica pe ecran.reset de bios iam dat...bateria iam scos...rami tot am scos si am bagat iara....nu mai situ ce sai fac?e nevoie sa cumpar o pasta termoconductoare?e chiar obligatorie la procesoarele 462?...sa stiu sa nu dau bani dejaba..pe pasta...mentionez..ca hardu se aude ca lucra cnd pornesti calcu si beculetu de la dvd si el se aprinde ca si cum lai porni normal...nu se aude nici un beep sau cv....sa fie problema rami? sau slotu ca am schimbaat rami cu alti si tot asa face!!Am nevoie de raspuns urgent!!!va rog frumos Link spre comentariu
sebi Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 e nevoie sa cumperi pasta termoconductoare si s-o si folosesti acolo unde este nevoie. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 daca cooler-ul nu a mai facut contact cu procesorul in momentul in care a sarit acel arc este posibil ca procesorul sa se fi ars Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 mentionez ca am schimbat si procesorul.....si tot asa face....e nevoie de pastA?is asa sensibile astea oare 462? ca am socket 754 si nu necesita pasa...ii drept ca suprafata de contact ii mai mare!!. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 sunt foarte sensibile si se ard foarte repede....o pornire de 1-2 sec fara cooler il arde ... Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Acuma am pus un speaker si am observat ca fara rami nu beepuieste si daca pun rami beepuieste!!!care sa fie problema? Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 suna si cnd am rami/....si cnd nam...ca si cum ar lipsi din el..cv ,..nu am pus inca pasta termoconductoare...acuma lam trimis pe fratemio sa cumpere.... Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 oricum nu bipaie din lipsa de pasta ... ..vezi placa video sa fie bine "bagata" in slot Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 ii bagat tot in slot totu ii ok bagat.....sa fie de la slotu de rami si sa nui recunoasca?ca am inlocuit si placa video ...si tot asa face...:|nuj..scurt pe placa de baza ?sa fie? Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 incearca cu cate o singura memorie si vezi daca tot asa face Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 tot asa face nuj care ii problema ca de atunci nu mai mere?pui pasta si de nu merge renunt la ea Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 ca am socket 754 si nu necesita pasa...Orice procesor, pe orice socket, la montarea cooler-ului necesita pasta siliconica, ca unele coolere vin cu pasta preaplicata, e altceva.In cazul de fata, aproape as paria ca ati ciobit acel procesor. ia uitati-va daca nu aveti un colt lipsa...daca e dreptunghiul pastilei perfect, fara colturi rotunjite, e OK.http://www.dansdata.com/images/a7v2/462s640.jpg Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Am pus pasta...Tot asa face....beepaie....am incercat cu rami mai putini cu una singura de 128 am schimbat procesoru o fo inainte de 2400 sempron...si acuma am pus altu pe 2200 sempron...si tot asa beepaie ...ce *** sai fac ...tot am schimbat tot si placa video o fo de 256 am pus de 64 si tot nu merge ?sa fie condensator? nu se vede nici o umflatura sau scurt cv ce p**** sa fie problema chiar nu inteleg si nu este a mea este a lui un vecin ....trebuie sa platesc acuma pagubele:( va rog ajutatima Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Placile de baza ECS Elitegroup sunt foarte pacatoase, probabil cand l-ati curatat ati produs vreo descarcare electrostatica care a prajit vreun integrat sensibil de pe placa... Link spre comentariu
stanpaul Postat Ianuarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 mentionez ca dupa ce l-am curatat a mai mers si a sarit cooleru.....si dupa aia n-a mers Link spre comentariu
