Problema schema
raduhoria12
  • Răspunsuri 16
  • raduhoria12
    9
  • costi002
Vizitator adrian_iphon
Eu asa le-am legat si nu suna Care ar fi cauza?
tranzistorul in cazul tau este ca si un releu cu comanda in baza lui,deci sirena ta va veni inseriata cu tranzistorul nu in paralel cum ai legato tu
Vizitator pisica matache
Rezistenta din baza e prea mare;ar trebui modificata valoarea la vreo 100 ohmi,sau chiar mai mica.Incearca mai intai cu 100 ohmi.Pentru o valoare exacta a rezistentei,ar trebui stiut puterea sirenei.Scrie ceva pe ea?
Pe sirena scrie 25W. Am incercat si fara rezistenta, se aude un pic mai tare dar tot slab.
Cei 5 volti,de unde ii obtii?La cei 25W,sirena consuma cca 2A.Pentru a deschide complet tranzistorul,e nevoie de un curent in baza de 0,2-0,3A.E posibil ca sursa de 5 volti,sa nu poata sustine acest curent.Poti folosi un alt tranzistor,un releu de 5V,un releu de 12V,comandat de un tranzistor,etc.Cel mai simplu ar fi folosirea unui tranzistor mosfet,IRF3708,de exemplu,care se conecteaza simplu.
