retea dsPIC
Vizitator yulica
Vizitator yulica
Salut!Lucrez cu niste dsPIC-uri pentru a prelua sunete de la mai multe microfoane, si acum vreau sa transmit datele la un PC. Reteaua ar trebui sa fie de tip master-slave, adica Pc-ul sa dea permisiunea fiecarui Pic sa transmita datele atunci cand linia este libera. Cu ce pot interfata reteaua cu PC-ul si ce module de transmisie ar fi recomandat sa folosesc pt PIC-uri? CAN ar fi bun pt asa ceva? Multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • lucicop
Da, CAN e un bus bun pentru asa ceva. Numai ca nu functioneaza pe principiul master-slave, fiecare dispozitiv conectat la CAN primind mesajele care se transmit. Fiecare isi poate pune niste filtre de mesaje pentru a le primi numai pe cele care il intereseaza. Daca folosesti CAN va trebui sa te gandesti si cum conectezi PC-ul la CAN: convertor RS232-CAN sau o placa de achizitie pe CAN.Succes !
Vizitator yulica
Mersi pt raspuns! Totusi as dori sa folosesc ceva, ce se poate conecta direct la PC, fara convertor. Daca transmisia in cazul Can se face broadcast, atunci se cam incarca reteau si nu prea imi convine. Poate stie cineva vreo alternativa. Help!! Mersi!
Nu e problema cu incarcarea retelei, mai incarcata e daca transmite PC-ul cate un token pentru fiecare, si apoi fiecare dsPIC mesajul lui. CAN-ul are arbitrare automata in functie de identificatorul mesajului, deci nu sunt probleme aici.Iti poti face un adaptor simplu, folosind inca un microcontroller cu interfata CAN, un CAN transceiver si un MAX232 pentru calculator.Lucian
Vizitator yulica
Trebuie sa te cred pe cuvant cu incarcatul retelei. Deocamdata o sa incerc o legatura UART intre PC si unul din dsPIC-uri. Preluare datelor de PC se face cu Visual Basic, din cate am vazut.A lucrat cineva la un astfel de proiect?Trebuie sa mentionez ca sunt un incepator!!
