Sursa de Playstation 3 - Alimentator de 12V
carageae
Intrucat am ajuns in posesia unei asemenea surse in stare de functionare - probata cu consola - si nu am gasit nimic pe net in sensul de a o folosi ca alimentator am studiat putinul care se gaseste si am gasit urmatoarele:
Pornirea se face de la miniconectorul de 5 pini, asa cum se vad in fotografie de la stanga la dreapta:
1 - start, 2,3 - GND, 4,5 - +5V - 3A. Modelul sursei mele e APS227, sursa de Playstation 3.
http://dl.dropbox.com/u/42982030/03.jpg
Pentru a o porni trebuie sa ajunga 5V pe pinul "start", care pot fi luati si din sursa proprie - o sursa de standby, ca la sursele ATX. Initial am folosit o sursa ATX, apoi am masurat tensiunile si am dedus ca merge si direct.
"start" e numele dat de mine, nu stiu cum se numeste oficial in datasheetul de la Sony.
Asadar pentru a o porni, trebuie uniti pinii 1 cu 4 si 5. Optional, intre 5V si masa se poate pune un LED sau un bec de control - ma gandesc ca e bine sa existe ceva sarcina si pe sursa de SB.
Eu am folosit un consumator de 6A - un far de Dacie de 70W, tensiunea masurata era de 11,92V la bornele sursei, vreo 0,6V cad pe rezistenta firelor, niste testere cu crocodili care se si incalzesc - 11,34V e tensiunea pe contactele becului.
http://dl.dropbox.com/u/42982030/02.JPG
Intentia mea e sa folosesc sursa ca alimentator pentru filamente de tuburi electronice, de 12,6V, tot ce am gasit e ca integratul driver e CXA8038A, pe net se gaseste datasheet pentru CXA8038P, aparent e acelasi integrat, sufixul A e pentru varianta SMD, care se gaseste in sursa. E doar pinout-ul si schema bloc interna, nimic altceva. Nu am gasit nimic reglabil pentru reactia de tensiune, am rugamintea pentru cine cunoaste mai bine sursa sau acest integrat sa scrie aici ce e de facut pentru a ridica tensiunea cu vreo 0,6V - din cate stiu de la sursele ATX se poate face asta doar din rezistente, fara a modifica traful chopper.
M-ar interesa sa o folosesc la vreo 10A, cred ca ar merge destul de rece, fara ventilatia suplimentara...care nu mai exista - ar merge asa, avand in vedere ca sursa la origine are capacitate de curent de 32A?
  • Răspunsuri 3
  • carageae
Vizitator smilex
Nu cunosc nici sursa, nici integratul, dar citirea tensiunii de iesire trebuie sa se faca printr-un divizor rezistiv deci e modificabila. Deschide-l si urmareste pe ramura pozitiva un divizor. S-ar putea chiar sa vezi prin el posibilitatea punerii pe cablaj a doua-trei rezistoare in paralel, asta te ajuta in identificare.
Teoretic stiu si eu asta, dar montajul e in mare parte SMD si foarte inghesuit, e foarte greu de urmarit ceva, plus ca cel putin aparent e si dublu placat...ma gandeam ca o schema arata clar care sunt rezistentele vizate...ramane de desfacut si de vazut si pe verso ce se poate gasi...
