Reglaj curent repaos.
Oameni buni cam incurcati lucrurile din cate se pare :nas: In primul rand daca amplificatorul respecta schema intocmai atunci ceva este defect, un consum in gol atat de mare este inadmisibil, asadar ceva este defect, recomand sa se verifice atent diodele, sa se verifice eventuale lipituri reci, sa se verifice finalii desfacuti complet din amplificator, si apoi toti ceilalti tranzistori.Pe de alta parte, ce treaba are TR ( semireglabilul ala de la diferential ) cu polarizara driver sau reglaj curent? ala regleaza simetria si atata tot, adica sa ai pe iesire o tensiune cat mai aproape de 0, acesta trebuie sa fie singurul criteriu dupa care sa se faca reglajul sau.
  • Răspunsuri 52
Amplificatorul va copia la iesire orice tensiune continua de la intrare deci implicit si diferenta dintre tranzistorii din diferential, si cred ca suntem cu totii de acord asupra faptului ca o tensiune in cc pe iesire mare este nedorita asadar acest potenstiometru regleaza simetria dintre cei 2 tranzistori, adica curentul cu care este alimentat diferentialul ( si subliniez curentul, a nu se confunda cu tensiunea ), acesta sa fie impartit cat mai egal intre cei 2 tranzistori astfel incat diferenta sa fie cat se poate de mica si deci offset-ul la iesire cat mai ok, asta este principalul scop al acestui semireglabil, si singurul criteriu dupa care sa se faca reglajul este obtinerea unei tensiuni de offset cat mai mici la iesire, se sunteaza intrarea la masa si se conecteaza iesirea amplificatorului la multimetru si se masoara valoarea fata de masa, se regleaza din potentiometru pana se obtine valoarea cea mai apropiata de zero pe multimetru.
T3 se polarizeaza prin intermediul caderii de tensiune pe rezistentele din colectoarele diferentialului care cadere de tensiune va fi potrivita atunci cand simetria va fi cat mai buna, nu cred ca se poate explica mai simplu de atat, nu poti regla potentiometrul ala dupa alt criteriu, obtii o boxa decedata.
Daca simetria este "buna" T3 este blocat, eu n-am cunostinta de un tranzistor care functioneaza cu tensiuni identice pe B si E.
Am pus schema in multisim si am facut un filmulet care sa arate exact rolul acelui semireglabil, dupa cum se poate vedea el regleaza tensiunea in cc de pe iesire, care tensiune trebuie reglata cat mai aproape de 0Vcc, nu poti regla dupa alte considerente devreme ce pentru a proteja boxele ai nevoie de o tensiune de iesire cat mai mica.
Asa cum am specificat anterior daca amplificatorul in cauza respecta schema intocmai atunci sunt probleme la el, componente defecte sau trasee cu probleme/lipituri reci, etc, de aceea repet recomandarea de a verifica atent fiecare element semiconductor din schema si traseele si refacute lipiturile.
Daca aveti 3 Amperi (!!!) in gol, atunci ceva nu-i in regula; in mod normal curentul de repaus la schema prezentata este f. redus (depinde de calitatea tranzistoarelor folosite). In mare sunt trei posibilitati: greseli de executie, oscilatii sau curenti reziduali mari in tranzistoare (finalii nu au rezistoare flush-out care sa preia ICB0). Schema e slaba, chiar daca provine dintr-o publicatie nemteasca (un exemplu cum nu se face un amplificator bun).
