Reglaj curent repaos.
  • Răspunsuri 52
Se poate pune in locul uneia din diodele D1,D2,D3 un semireglabil de 250 ohmi si se regleaza din el curentul de mers in gol. Initial puneti semireglabilul la minim ca sa plecati de la o valoarea mica a curentului. Diodele trebuie neaparat sa fie in contact termic cu radiatorul.Ati mai putea improviza un circuit de tip superdioda cu tranzistor(se poate lua din alte scheme).
Am incercat cu semireglabil dar nu merge. Nu imi creste sau scade curentul constant daca maresc sau scad valoarea semireglabilului.
Asta se intampla din cauza ca nu ai legat corect semireglabilul, trebuie sa legi in circuit unul din pinii din capat si pe cel din mijloc, daca legi capetele semireglabilului nu poti varia rezistenta.Ai mai jos o poza, tu trebuie sa folosesti pinii A si W sau W si B, probabil tu ai legat in circuit pinii A si B.
Trebuie legat cum e in poza de mai jos. Unul din cele 2 capete libere merge la colectorul lui T4 si celalalt capat la baza lui T5.
Posted Image
