lorik199 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Ce putere au rezistentele de sarcina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1 ohm/1000W fiecare. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1 ohm/1000W fiecare.Am 10 buc. cat au costat? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1 ohm/1000W fiecare.Am 10 buc. Pai daca ai atatea,de ce nu pui mai multe la un test,sa se incalzeasca modest,ca rezistenta sa ramana cat mai constanta?Oricum,e bine ca esti dotat Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Am inlocuit IGBT-urile care au cedat, totul lucreaza perfect, am sa mai testez (poate) si cu niste IGBT mai puternice si cu 2 trafo paralel (sa exclud din ecuatie) saturarea transformatorului.ca igbt-uri ai folosit WARP-uri de la IR(cum sunt cele pe care le ai la vanzare)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1 ohm/1000W fiecare. Am 10 buc. Pai daca ai atatea,de ce nu pui mai multe la un test,sa se incalzeasca modest,ca rezistenta sa ramana cat mai constanta? Oricum,e bine ca esti dotat Masurind prin relatia P=UxI, nu ma intereseaza prea mult deriva termica a rezistentelor. Nu prea am loc sa pun atitea in mica-mi debara... Una este exact cit antebratul unui om de 175cm inaltime Am inlocuit IGBT-urile care au cedat, totul lucreaza perfect, am sa mai testez (poate) si cu niste IGBT mai puternice si cu 2 trafo paralel (sa exclud din ecuatie) saturarea transformatorului. ca igbt-uri ai folosit WARP-uri de la IR(cum sunt cele pe care le ai la vanzare)? Da, exact ele sint, originale de la mama lor... Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Cam ce temperatura are miezul transformatorului?Frecventa este constanta ?Ce filtraj este in primar? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 doar 3x 470uF/450V, frecv constanta, miezul nu depaseste 35 grade in idle, si 60 -70 dupa o zi de joaca la diverse puteri Link spre comentariu
Vizitator mariuscm2000 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Salutare! Ce se mai aude de SMPS? Suntem la mana lui Sorin? O zi buna. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Da, Sorin lucreaza la mai multe proiecte odata, inclusiv la amplificatorul PSA150S, mai asteptam un pic.Si eu sint nerabdator sa scot sursele... Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Da, Sorin lucreaza la mai multe proiecte odata, inclusiv la amplificatorul PSA150S, mai asteptam un pic.Si eu sint nerabdator sa scot sursele... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Totusi scrie in raspuns in cuvinte si nu cita inutil mesajul anterior Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 ok.Si eu abia astpt iesire SMPS-ului ca sa il cumpar Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Am vazut sursa.....si am ascultat-o . Este " baterie " curata ......nici pic de artefacte.......sau alte ramasite , reziduri ale comutatiei . Auditia a fost absolut curata , acest SMPS este generos dimensionat ! Dupa o auditie in forta de aproximativ o ora , cu un modul de putere Leco clasa AB cu sarcina 2x 8 ohmi , practic era bruma pe radiatorul SMPS ! Nu se incalzea nimic , absolut nimic !Bravo Leco ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Sa tinem cont ca, ceea ce ai ascultat tu, avea doar 2x1000uF/200Vcc filtraj pe ramura, oficial sursa va avea 4000uF/200Vcc (100Vcc)/ramura, ca filtraj.Este logic ca, o sursa rezonant mode ZCS, sa aibe zgomot foarte mic, si randament mare, deci foarte putina putere, pierduta ca disipatie.Acum, asteptam sa termine Sorin ce mai are si sa iasa odata pcb-urile. Link spre comentariu
