George Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 si nu e deloc asa de mare cum tot ziceau unii in paginile anterioare, pana la urma nu poti obtine o asemenea putere de la miniaturiNu e nicio problema cu marimea placii, in primul rand iti dai seama ca sursa e cu muuuult mai usoara decat un traf de 3 KW (care de regula are cam 15-20 kg). Si in al doilea rand un traf toroidal de 3 KW are cam 25 cm diametru si deci se cam apropie de dimensinile acestei surse. Asa ca totul e ok. Felicitari, Leco. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Eu ma refeream strict la dimensiunea de coala A4, gandurile mele zburau la o asezare intr-o cutie pentru niste amplifuri de 2x200w, apoi am realizat ca aceasta sursa pe langa dimensiunea fizica mare are si puterea prea mare pentru acel amplificator La puterea aia scoasa nu pot decat sa fac asa: Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Sint colegi care fac smps-uri mai mici, pentru puteri mai "domestice" sa zic asa, TVICOL, Sorteh, eu am facut in special pentru puteri mari.Daca faceam smps pina in 2-2,5Kw, faceam cu tot cu PFC activ, insa deocamdata direct forta maxima.Daca o sa aibe succes, poate pe viitor , facem si o sursa cu alimentare universala 86-265Vac de maxim 2,5Kw, pt chestii mai domestice.Insa deocamdata, sursele astea mi-au mincat o groaza de bani, asteptare (PCB) si timp de executie, am piesele TOATE pt 28 surse.Am de lucru cel putin 1 luna, le fac SINGUR, totul handmade, inclusiv bobinele si trafurile. Link spre comentariu
silviu61 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Salut. Domnul Leco ati putea sa aratati la un consum de ex2-3kw riplul la iesire pe cond de filtraj pe osciloscop {daca are!} Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Deocamdata, sint prins citeva zile, mai mult la job.Curind voi face un test , alimentare trafo cu filtraj vs alimentare smps, cu sonda pe iesire, sa vedem cum arata riplul in ambele cazuri, si cit scad fiecare in aceeasi sarcina. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Venit de la munca, dupa instalarea a peste 30Kw de lumina, am zis sa mai dau un test alaturi de 2 amici buni, Babanu' {C} {C} si Eugen.Am zis ca daca nu sar IGBT-urile, e de bine.Mai departe va las sa savurati.Testul peste 5Kw extrasi din retea (221Vx25,5A) :http://www.youtube.com/watch?v=Worp-0qH ... e=youtu.beCum arata sigurantele de 30A dupa test:http://www.youtube.com/watch?v=664wDHuK ... e=youtu.beCurent maxim absorbit din retea 26A:http://www.youtube.com/watch?v=uqsrQEEEJJE&feature=youtu.beEvident fara protectia la supracurent... Link spre comentariu
George Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Ascultam la casti melodia Metallica - Fuel, inainte sa vad filmuletele. Se potriveste la fix cu filmuletele de mai sus. :supz: Iar o sa ramana Maxente cu gura cascata. Link spre comentariu
Vizitator ionutzxpo Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 "nu va arat ce e acolo ca dupa aia invatati si nu e bine?" WTF! hai sa va invat eu ! acolo leco avea rezonanta in primar,ei bine e destul de simplu (dupa ce faci zeci de teste ) daca ai un osciloscop sa vezi ca atunci cand ajungi la rezonanta PWM devine sinus in primar(atunci ai ajuns la rezonanta). PAM PAM! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Si uite ca NU este asa...Acolo masuram altceva, nu "in primar".In primar si in secundar am forma dreptunghiulara, n-ai cum sa ajungi cu forma sinusoidala in primar!PAM, PAM! :rade:O sa arat diseara niste oscilograme, in puncte strategice! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 "nu va arat ce e acolo ca dupa aia invatati si nu e bine?" WTF! hai sa va invat eu ! acolo leco avea rezonanta in primar,ei bine e destul de simplu (dupa ce faci zeci de teste ) daca ai un osciloscop sa vezi ca atunci cand ajungi la rezonanta PWM devine sinus in primar(atunci ai ajuns la rezonanta). PAM PAM!Daca te uiti bine la inceputu filmului nu este semnal(sau este mic). chiar daca sursa este aprinsa. sonda este pusa pe condesatori de la traf. dupa ce a pus sarcina sa vede in acea fractiune o sinusoida. Ceva e legat de presenta sarcini pe sursa. sa zicem ca un calculator care, cand nu este folosit isi lasa fregvenzta la procesor mai mica , se pare ca Leco a facut un fel de repaos cand sursa nu este folosita(incarcata cu putere) si eu am pus sonda cum a facut leco si am mereu semnal drepunghiular Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Scrie si tu calumea Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Acolo este vorba de un traductor de curent, pentru protectia la scurtcircuit. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Am o intrebare. Tot ce nu am vazut in sursa LECO presenta unui optocuplor? asta dece? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pentru ca sint mai multe!Si sursa nu este stabilizata! Link spre comentariu
Vizitator andreiseby Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 la ce pret este? Link spre comentariu
