iuser Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Am nevoie sa alimentez o instalatie de incalzire suplimentara la masina ,insa instalatia este pe 6v si consuma 50w (9 A) ,iar instalatia masinii este pe 12 v , ma puteti ajuta cu o schema/un aparat ...sa obtin 6v, 10-15A de la bateria masinii de 12 v? Multumesc Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Nu e buna schema cu tranzistor extern care sa disipe 50W Ar trebui tot o solutie in comutatie, din pacate nu cunosc o sursa capabila de 15A.Nu cumva e mai simplu si mai corect sa cumparati ceva sa mearga la 12V? Parerea mea ar fi ca da. Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Nu prea se gasesc pe 12 v , abia l-am gasit pe acesta ....Nu e nici o solutie sa obtin macar 10 A? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Exista o gramada de solutii de la 12 la 6, recomand MC34063 cu p-MOS in configuratie buck. Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Exista o gramada de solutii de la 12 la 6, recomand MC34063 cu p-MOS in configuratie buck.Ma puteti ajuta cu o schema? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Sigur. Pentru stabilirea valorilor se poate consulta PDF-ul. Schema functioneaza sigur, am folosit-o. Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 am mai gasit o schema ..relativ simpla Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 am mai gasit o schema ..relativ simplaAia-i liniară, nu e-n comutaţie. 50W se vor disipa şi pe tranzistor şi va pocni în prima secundă. Ascultă-l pe Smilex şi fă ceva în comutaţie. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Daca folosesti un radiator corespunzator iar caldura nu te deranjeaza, poti folosi un darlington cu un simplu divizor rezistiv, dar nu ca acolo, de 100+120 ohmi, cei 120 ohmi spre masa.In comutatie: Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Daca este este dispus sa faca un circuit dupa aceasta schema ,il rog sa imi zica un pret . Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Cu tranzistorul pe un radiator suficient: Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 smilex are dreptate,din moment ce initiatorul tupocului are nevoie de caldura,nu-l deranjeaza niste caldura in +. (practic tranzistorul va disipa la fel de mult ca si incalzitorul suplimentar)Dar tranzistorul trebuie racit,pe un radiator suficient de mare + ventilator! Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Va multumesc , acum o sa caut piesele Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Dacă nu-ţi pasă de căldură încearcă să pui un bec de fază de Dacie de 45/50W, cu ambele faze puse în paralel. Totul în serie cu jucăria ta. Încearcă, măsoară, s-ar putea să ai o cădere de tensiune pe...încălzitorul tău fix de 6V, cît îţi trebuie. Că practic tot un fel de regulator serie devine. Merge dacă chestia are consum constant. Ce consumator este de fapt? Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Daca este ce cred eu, adica o mini-aeroterma, cea mai eficienta solutie este achizitionarea inca a unui dispozitiv identic si legarea lor in serie. Asa ai si caldura dubla si sigur nu pateste nici o componenta nimic...cu 50W nu faci prea multa caldura nici in masina...la 100W deja devine eficient... Link spre comentariu
