pop_ady44 Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 va salut as vrea sa conectez 2 modemuri cu viteze mici de internet la un calculator precizez ca ambele modemuri sunt incorporate in niste telefoane fix mobile de la rds a-u aceleas setari si functioneaza pe usb cu viteza de 384biti/secundaeste posibil sa folosesc viteza de pe ambele modemuri ? va multumesc Link spre comentariu
kyme32 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 va salut as vrea sa conectez 2 modemuri cu viteze mici de internet la un calculator precizez ca ambele modemuri sunt incorporate in niste telefoane fix mobile de la rds a-u aceleas setari si functioneaza pe usb cu viteza de 384biti/secundaeste posibil sa folosesc viteza de pe ambele modemuri ? va multumescdin cate stiu eu nu, se poate folosi un sistem oare cum asemanator descrierii tale, dar nu amandoua in acelas timp, sa zicem ca folosesti pe cel mai bun in momentul dat(calculat fie dupa distanta fie dupa ping)dar in cazul tau e nefolositor, fiindca amandoua sunt de la rds dar este posibil folosirea lor in urmatorul cazdaca zici ca ai 2*384 asta nu se poate folosi 1*768, dar poti sa le folosesti simultan pt diferite lucruri, sa zicem una pt web surfing si a doua pt torrente sau ce stiu eu dc++(in cazul asta trebuie doar sa te joci umpic cu rutingul si cu porturile folosite fiecarei conectiuni, 80 pt web, 60000 pt torrente/dc++)alta solutie cel putin eu nu vad care ar putea sa te avantajeze Link spre comentariu
