Tranzistor_001 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Am facut urmatoarea protectie pentru boxe http://roelectronica.blogspot.com/2010/ ... eaker.html si s-a dovedit la probe ca nu functioneaza, am probat fara sa conectez vreun difuzor, ledul rosu sta permanent aprins, releul trebuia sa cupleze dupa aproximativ 2 secunde si sa se aprinda ledul verde, nu se intampla asta, am tot verificat si nu gasesc unde e greseala, am 2 astfel de kituri dar cu aceeasi problema, nu am folosit releul care e dat acolo in schema si inca cativa tranzistori care nu i-am gasit dar am folosit inlocuitori. Unde ar putea fi problema? Link spre comentariu
iulianpry Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 http://www.niqro.3x.ro/protectiecc/protectiecc.htm Citeste aici cate ceva si o sa o faci functionala. Spor la lucru! Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Iarta-ma dar nu inteleg, acolo apare o modificare pt ledul rosu, nu vad exact unde am gresit euInca o intrebare la schema originala masa de la alimentarea protectiei se leaga la masa alimentarii amplificatorului?? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 masa de la alimentarea protectiei se leaga la masa alimentarii amplificatorului?Da. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Ianuarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 S-a rezolvat problema, am inlocuit toti bc550 si a mers perfect fara alte modificari, acum revin inca o data masa protectiei o leg impreuna cu masa de pe placa de filtraj a amplificatorului? asa cum a zis remus Link spre comentariu
