radhoo Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Am realizat un numarator cu 6 cifre: AAThKJ2wXo0 Schema si mai multe detalii aici: www.pocketmagic.net/?p=2445 Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Interesant... Dar totusi nu era mai simplu de folosit un microcontroller de 3lei? Link spre comentariu
radhoo Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Era mai simplu, dar am mers pe varianta asta pentru a putea masura impulsuri de frecventa mare si timp scurt (de la un contor geiger , sau o sonda de scintilatie). Vad ca a mers bine pana la 30KHz . Nu am avut la indemana un generator de semnal de frecventa mai mare de atat, sa incerc.Care ar fi frecventa maxima de impulsuri care o poate inregistra un PIC comun, sau un ATmega8, si prin ce port? Link spre comentariu
godFather89 Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Depinde. Dar folosind un timer, cred ca poti numara pana la cativa MHz fara nici un alt divizor de frecventa (numarator). Link spre comentariu
radhoo Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Depinde. Dar folosind un timer, cred ca poti numara pana la cativa MHz fara nici un alt divizor de frecventa (numarator).Suna bine, poti sa-mi oferi mai multe detalii, sau ceva referinte unde sa citesc mai mult? Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Era o schema de frecventmetru cu pic16f628 care mergea pana la 50MHz fara prescaller, eu am facut doar pana la 5MHz. Link spre comentariu
godFather89 Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Pentru atmega8 (ca tot ai zis de el): -ai foaia de catalog aici: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf -la pagina 73 gasesti posibilele surse pentru un timer. Se pare ca merge sa "numeri" impulsurile unui semnal ce are cel mult jumate din clockul sistemului (deci 8 MHz daca atmega-ul ruleaza la 16MHz) si trebuie sa fie high/low timp de cel putin o perioada de ceas (62.5 ns pentru 16 MHz). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Numaratorul este destinat detectoarelor de radiatii, prin urmare: -nu este pentru un frecventmetru, este doar numarator, ce sa faca cu un timer? -nu cred ca impulsurile pe care le numara acest numarator pot depasi frecventa maxima a lui CD4026, adica 16 MHz pentru o alimentare la 10V -desi nu e imposibil, nu e o idee prea buna sa folosesti un microcontroller intr-un mediu cu tot felul de radiatii, memoriile flash care contin soft-ul pentru numarare nu vor fi deloc fericiteradhoo, am vazut si restul, n-ai stat degeaba de sarbatori! Link spre comentariu
