2 surse ...se poate ?
Boxeru11
Am si eu un pc ce contine urmatoarele : Placa de baza >MSI G31
Procesor intel core 2duo E3300 2.5ghz Cu OC din butonul placi de baza (montat de mine)
Ram: 4gb Kingmax
Si as vrea sa ii pun o placa video : Zotac 9800GTX+ 512mb ddr3
Dar sursa mea de 420w nu creca ar rezista .... si mam gandit sa alimentez placa video din alta sursa...sursa din care vreau so alimentez e una ff veche de 250w (procesoru erea un amd din 1994) dar care am desfacuto si pare facuta destul de responsabil fata de sursele din ziua de azi ...
Se poate ?
  • Răspunsuri 12
  • Boxeru11
  • stefan94stefan
  • schukaru
  • strombi
nu cred ca este posibil asa ceva ...eu nam vazut asa ceva niciodata mai bine cumperi o sursa mai puternica si ai rezolvat problema !
Sa presupunem ca ar fii posibil sa alimentezi o alta placa din alta sursa,insa eu la PC meu placa mea video se alimenteaza prin slotul in care ea este bagata.Nu vad cum ati putea alimenta dvs.o placa neavand in primul rand slotul in care intra ea :dark1:
asa este la toate pc-urile .....placa se alimenteaza din slot poate daca pui un cooler suplimentar sa il alimentezi separat ..nici eu nam vazut placa video ce se alimenteaza separat !
sunt destule cu alimentare separata, nu ar fi imposibil de pus in practica ideeaun releu comandat de prima sursa sa comande pornirea/oprirea si celei de a doua asta doar in cazul in care placa video accepta alimentare separatamai bine cumperi o placa mai slabuta si iti pui o sursa buna chiar sh daca stii la ce sa te uiti cand o cumperiai un video acceptabil integrat iti recomand ca urmatoare investitie sa fie o sursa bunicica
Sunt si placi cu alimentare suplimentara,din cauza consumului ridicat.Ai doua variante in functie de sursa suplimentara ce o ai AT sau ATXDaca e AT prin intermediul unui releu (2 contacte,2 pozitii si care sa suporte curentul necesar celei de-a doua surse) de 12sau 5V conecta pe una din tensiunile respective iar prin contactele lui alimentezi sursa suplimentara.Daca e ATX tot cu un releu,insa in cazul acesta nu mai conteaza asa mult curentul suportat si numarul de contacte,e suficient unul,tot la fel de pe 12 sau 5V alimentezi releul iar contactul lui il faci sa-ti conecteze la GND firul de PS-ON al sursei suplimentare.In primul caz cand ai pornit sursa principala apar tensiunile scoase de ea,cupleaza releul si cea de-a doua sursa si gata.In cazul al doilea,e cam la fel,porneste sursa principala,releul este alimentat si cupleaza pinul de PS-ON la GND si astfel porneste si a doua sursa.Trebuie sa vezi cum faci cu circuitul de GND,poti folosi ceva conectori de alimentare de HDD daca ai cativa liberi sau mai suplimentezi la ambele surse firele de GND pe care le conectezi la un loc.Tot ce mai ramane e sa fixezi mecanic sursa suplimentara in carcasa si sa folosesti 2 cabluri de alimentare.
Un raspuns perfect.... 9800gtx e o placa video care mananca mult curent si are alimentare separata ...daca e cum spui tu trebuie sa pun firul verde la gnd celelalte surse si gata... Sursa cea veche o pornesc conectand firul verde la gnd ....eu ma gandeam sa conectez a doua sursa la firele de pornire ale prime ..insa ma gandeam sa nu intre in conflict cu cealalta sursa.... creca o sa mearga
faci un montaj cu releu de 5 sau 12v bobina releului o alimentezi in sursa principala iar pe contactele releului pui firele de pornire a sursei verde/negru pentru placa video
o poti alimenta si separata ,dar casa iti mearga mai intai pornesti sursa de la placa video iar dupa aia pc-ul,si iti merge ,,nu legi sursa de la placa video de calculator .
Mai bine vinzi cele doua surse, mai pui niste banuti si iti iei o sursa mai buna. Nu ti-ar fi incomod sa folosesti doua surse? Nu ai nevoie de ceva sofisticat pentru a porni sursa de la placa video. Daca intr-adevar vrei sa faci asta, pentru a porni o sursa conectezi firul VERDE de pe mufa principala cu oricare fir NEGRU. Pe fir poti sa adaugi un buton ON/OFF pentru pornire/oprire si ai rezolvat problema, dar parca vad ca o sa te incomodeze lucrul asta.
