Vizitator djelektrik Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Salutare! De curand am achizitionat un laptop defect toshiba. Defectul lui este ca desi il alimentez si de la baterie si de la incarcator.....nu se aprinde nici macar ledul de incarcare sau ceva.....e ca si cum nu ar avea curent deloc. L-am desfacut si am masurat curentul pe sigurantele de protectie si de la incarcare si de la baterie, la incarcare am 19V, iar de la baterie am 0,3V in loc de 10,8V cum scrie pe baterie.....Banuind ca e procesorul (desi de la procesor....nu proceseaza, adica se aprindea ledul de incarcare macar) m-am apucat si l-am montat pe alt laptop acer, cu socket S1 (procesorul laptopului toshiba este amd sempron si l-am bagat intr-un acer functional cu procesor amd turion 64 x2, socketurile fiind la fel.) si pe acer procesorul se comporta ca si cum ar fi defect. Acerul se aprinde normal, fara sa faca beep si fara display(adica doar coolerul si ledurile de power si incarcare) cu procesorul de la toshiba. O fi vre-o nepotrivire cu placa de baza desi are acelasi socket? Sau e defect procesorul si cu asta s-a incheiat cazul? )As vrea sa stiu daca i s-a mai intamplat si altcuiva sau macar sa imi spuneti ce banuiti ca ar fi? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Este posibil sa fie bateria in scurt, probeaza laptopul doar cu incarcartorul, fara baterie.Despre procesor nu stiu ce sa zic, oricum nu cred ca e de la el, daca nu e bateria atunci e placa de baza defecta. Link spre comentariu
Vizitator djelektrik Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 l-am probat si fara baterie si cu baterie..... uitasem sa mentionez.....chipsetul North Bridge nu are nici un fel de radiator...asa l-am gasit cand l-am desfacut.... South Bridge-ul are radiator comun cu procesorul....Nu pot oferi imagini pentru ca il am la munca si nici modelul nu il stiu ca eticheta de pe el este stearsa ( de pe spatele lui) dupa cum arata sigur este satellite, dar nu stiu exact seria....Ma gandesc ca ar mai fi avut vreun radiator si pentru NB si l-au luat altii... loc ar mai avea inca un radiator in fata coolerului....si daca este asa.....inseamna ca laptopul a fost pornit fara radiator si ...adio chipset... Link spre comentariu
idm_luci Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 1. pe southbridge nu prea am vazut radiatoare , nu se prea incalzesc , comun cu procesorul pentru ca de obicei se afla langa procesor este northbridge-ul si gpu-ul daca are dedicat. 2. Sempronul nu e compatibil cu turionul 64 de aceea nu merge celalalt laptop cu el3. problema ta se afla in integratul ce gestioneaza incarcarea (similar cu BQ24751 de ex) si alimenteaza mai departe laptopul , de obicei o sa il gasesti in zona mufei de alimentare sau in zona mufei de la acumulator posibil si pe cealalta parte a placii de baza. Link spre comentariu
Vizitator djelektrik Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Va multumesc! o sa ma uit maine la munca sa vad care integrat se ocupa cu incarcarea, sa ii caut pdf-ul. Sper sa am noroc. Ma bucur ca nu e procesorul....Daca am noroc sa il repar voi veni cu noutati aici.p.s.Vineri l-am desfacut si acum nu il am in fata...posibil sa fi incurcat treaba cu chipseturile Link spre comentariu
Vizitator djelektrik Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 cum spunea si domnul "idm_luci" integratul bq24751a este defect, intra 18,4V in el dar nu mai ies tensiuni decat cu 0 in fata (0,3 si 0,4V), l-am cautat pe internet dar nu ma duce decat pe site-uri spaniole...Daca cineva are un integrat de vanzare, as fi bucuros sa il cumpar. Va multumesc pentru ajutor! Avand in vedere ca sunt incepator in asta v-ati comportat cu mine ca si cu un coleg, fara sa ma judecati, desi se vedea clar de la inceput lipsa "limbajului" tehnic in postarile mele.... Link spre comentariu
idm_luci Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 cred ca cele mai mari sanse sa il gasesti e la un service pe vreo placa defecta , o sa ma uit prin placile mele sa vad daca il mai am si te anunt. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Va salut ! Am un laptop Toshiba Satellite L30-134-nu se aprinde , la apasarea butonului Power clipesc 2 leduri de cateva ori si apoi se opreste (nu pleaca cooler procesor;am probat cu un alimentator universal 15-25 V 3,75A max ( nu are incarcator), am gasit pe placa de baza urme de lichide (cafea), am masurat pe bornele bateriei si am aprox 3,3V Placa de baza defecta?Pot verifica si schimba ceva pe acolo ? Multumesc Link spre comentariu
